Taz83 - Présentation
T
Taz83
Voiture : Golf 7 Sportsvan Highline
Message par Taz83 »
Propriétaire d'une Golf Sportsvan 130cv BM6 (version highline/carat) depuis mai 2021, import Allemagne.
Pseudo : Taz83
Prénom : Stéphane
Région / Département : Var
Loisirs : Photo
Mercedes B180
Skoda Roosmter
BMW 318IS
Je souhaiterais partager des informations sur ma voiture et également récupérer des infos utiles en cas de panne
Re: Taz83 - Présentation
:coucou: et :Bienvenue:
Salut @Taz83, je réponds à ton message directement ici, le forum est fait pour échanger donc partageons l'information.
Pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants :
Bonjour Thierry,
Belle voiture que tu as et certainement plus investi que moi.
J'ai un petit souci avec mon système de navigation, pourtant neuf, et même après changement de l'antenne satellite en concession.
Mon Sportsvan est une version Carat import Allemagne dernière production immatriculée octobre 2020 mais acheté neuve en mai 2021. 4000kms au compteur.
Je l'ai réceptionné directement en Allemagne et j'ai eu l'occasion de tester le GPS de suite. Après 200kms, je me suis rendu compte compte que la flèche directionnelle sur la carte était en dehors de la route.
J'ai du également changé la carte car je n'avais que Europe 3 sur la SD card.
Après 3 mois d'utilisation, rien de concluant et un GPS capricieux, une fois fonctionnel une fois déroutant !
Je l'ai donc déposée chez VW dernièrement (j'habite au RU jusqu'en 2022) et ils m'ont changé l'antenne SAT. Sauf que je n'avais plus les infos SAT sur le compteur (compas et route). Et depuis 3-4 jours, la navigation est gelée ou à la ramasse.
Je me pose plusieurs questions :
- le garage est-il à la hauteur ?
- le disque dur serait-il en faute ?
- je me demande aussi si la carte SD est bonne ? A ce propos, quand j'ai fait la MAJ, je l'ai formaté. Fallait ou fallait pas ?
Merci pour ton retour
Stéphane
Si tu as un Discover Média tu n'as pas de DD, uniquement sur le Discover Pro
Si tu as un Discover Média il te faut la carte SD VW obligatoirement et ne pas la reformater. Tu trouveras les infos ici ainsi que la possibilité d'acheter une SD compatible : Si tu as un Discover Pro la cartographie est sur le DD.
As-tu les satellites ? Regarde la différence entre ces 2 liens : Moi je commencerai par vérifier si le câble d'antenne est bien fixé : :coucou:
h
harman
Message par harman »
T
Taz83
Message par Taz83 »
Merci pour ton retour.
Si je comprends bien, la carte formatée ne sert plus a rien ?
Pourtant j'ai effectué une MAJ sur cette carte reconnue par le Discover
Vu que la voiture est encore sous garantie je ne vais rien bricoler en espérant que nos amis anglais trouvent la solution.
Il faut juste que j'attende 1 mois pour un RDV ! Du jamais vu surtout que la voiture sort de chez eux.
Je vais essayer de me procurer une autre carte neuve sur le site SATNAV.
J'ai vu qu'il y avait 2 moyens de faire la MAJ:
- effacer le dossier maps et le remplacer par le nouveau
ou
- passer par l'exe de MAJ VW qui remplace les cartes directement sur la sd card.
Concernant le disque dur navigation, j'ai bien noté que seul le "discover pro" en a un.
Le boitier placé dans la boite à gants est quand même censé faire office de pilotage du système "discover" ? Il me parait gros pour être seulement un lecteur de cartes. Sinon, ou se trouve la carte mère du système ?
titi73 a écrit : 07 nov. 2021, 18:20
Bonjour Thierry,
Stéphane
T
Taz83
Message par Taz83 »
Ah oui, j'ai regardé tes 2 tutos sur la réception satellite. C'est un peu comme toi, je n'ai plus les infos entre les 2 compteurs, compas et rue...
Ça viendrait donc d'un câble d'antenne mal clipsé
Sais-tu exactement ou se trouve cette fiche ?
Je n'ai pas franchement envie d'attendre 1 mois.
Elle est clipsé sur l'antenne, il faut dégarnir le haut de ciel de toit à l'arrière et en faisant doucement tu y arrives. Aide toit des tutos dashcam par exemple.
Le boitier de la boite à gants est en effet le cœur du système DM, il a en outre les ports SD et le lecteur CD, mais la cartographie du DM reste sur la carte SD, sans celle-ci tu n'as pas de cartographie.
