bruit démarrage Golf VII 1.4 multifiuel + trous à l'accélération
T
Tigrebison
Voiture : Golf VII - 1.4 multifuel
Message par Tigrebison »
Hello :)
J'ai un double souci depuis un moment sur ma Golf VII 1.4 multifuel (ethanol d'origine).
Le souci étant le suivant : lorsque je la démarrage, toujours à froid (mais pas forcément quand il fait froid), mais absolument pas à chaque démarrage (donc problème non simulable à souhait), elle monte dans les tours, à environ 1200 trs/min, et j'ai l'impression que le turbo se met également en route. Elle fait vraiment un bruit d'enfer, un vrai aspirateur de plus d'une tonne l'engin.
Le plus flippant, c'est que des fois quand elle fait ça, elle a des gros ratés. Puis après, au bout de 10-20 secondes, elle retombe à ses 7-800 trs/min et plus aucun bruit, tout roule nickel, comme si elle avait jamais rien fait.
J'ai déjà essayé (une fois) de couper le contact direct au démarrage quand je vois qu'elle va faire ça, et redémarrer ensuite, et là miracle : elle ne fait rien. A chaud pareil, elle ne le fait absolument jamais. C'est juste si elle a pas été démarrée depuis plusieurs heures, et c'est... un peu aléatoire. J'ai l'impression / intuition que ça pourrait venir de la batterie mais pourquoi ça ferait ça ? Car quand il fait très chaud (et donc clim à fond donc tirage d'elec à fond) ou quand il fait froid (et donc chauffage / sièges chauffants) j'ai l'impression qu'elle a + tendance à le faire. Mais aucune information concrète / certitude.
Donc voilà, j'ai ce petit souci depuis... au moins 2 voire 3 ans si ce n'est plus, donc pas loin de 100 000 km parcourus depuis, à chaque fois que je fais un entretien chez VW (tous les 15000 km) j'en parle, ils trouvent jamais rien... Déjà demandé si c'était les injecteurs, RAS, si ça pouvait être le turbo, ils me disent que non non plus car sinon un message apparaitrait sur l'ODB.
A savoir qu'actuellement elle a 180 000 km, je l'ai achetée elle en avait 11 000 (en mai 2020), je fais énormément d'autoroute, et j'ai une conduite plutôt tranquille 90-95% du temps. Toujours entretenue chez VW, distribution faite à 150 000.
En plus de ce souci, elle a des légers trous à l'accel, à environ 2-3000 trs/min, mais j'ai l'impression qu'une fois bien chaude, elle ne les a plus ou du moins c'est adouci. C'est pas des énormes trous mais moi je le sens au volant légèrement et c'est plutôt désagréable.
J'ai déjà un peu cherché sur internet (j'avoue, pas pendant 10 plombes) et je n'ai rien trouvé, peut-être n'avais-je pas les bons mots clefs, mais j'ai l'impression d'être le seul à avoir ce souci, et les garages VW trouvent rien non plus, et comme c'est un souci que je n'arrive pas à reproduire, ils arrivent pas à le voir en direct... Un des garages avait envoyé une requête à VW France, mais ça fait genre plus de 2 ans, et j'ai eu 0 nouvelle depuis.
Donc voilà, j'ai 3 petites vidéos de ma Golf qui fait ses caprices, j'pourrais en filmer des dizaines d'autres à souhait si besoin... Si quelqu'un a une idée, ne serait-ce que déjà sur quelles pourraient être les causes et voir ce que je pourrais regarder pour comprendre à quel moment elle fait des siennes au démarrage ? Ou si quelqu'un a déjà eu le même souci, ce serait un miracle !
Merci à vous !
Re: bruit démarrage Golf VII 1.4 multifiuel + trous à l'accélération
Le bruit d'aspiration est en effet bien présent, VW dit quoi VS tes vidéos ?
Pour le régime moteur, sur mon 1,4 TSi 140 essence, lors d'un démarrage à froid, et comme tu dis pas forcément par temps froid puisque ce matin par exemple j'avais 17° à 5h30, le régime au démarrage est à 1.200 trs/mn mais baisse après environ 5 secondes pour se stabiliser à 800 trs/mn, soit légèrement au dessus du ralenti à chaud qui est entre 700 et 750 trs/mn.
La batterie je n'y crois pas.
La version MF, bien que diffusée plusieurs années, reste assez inconnue des ateliers VW.
J'ai souvenir d'un membre ayant eu une MF avec un souci moteur, après des mois de galère VW a fini par lui reprendre un bon prix et lui relivrer une voiture neuve car problème non résolu, je ne sais plus ce que c'était le défaut.
Tu possèdes certainement une version facelift de 2017 minimum.
Édit : j'ai retrouvé le sujet, mais c'est différent de ton souci :
T
Tigrebison
VW en sait trop rien pour mes vidéos, ils me disent à chaque fois la même chose : "il faudrait qu'on voit le problème en réel", quand je leur laisse la voiture, elle fait pas de caprices... Dans 4 ou 5 garages différents, aucun mécano n'a su me dire. L'un m'a dit "clairement c'est pas normal" quand un autre (bon, le commercial...) me dit "sisi c'est normal c'est l'huile qui monte en pression", mouais, je suis pas convaincu haha. J'ai pris une nouvelle vidéo ce matin où on aperçoit un ou deux ratés moteurs, j'essaie de la poster dans la journée !
Les 1200 trs me dérangent pas en soi, c'est vraiment l'aspiration et les ratés moteurs qui font flipper.
Après je l'ai achetée importée de Suède (par des revendeurs spécialisés), donc de seconde main et de l'étranger, je doute que VW fasse quoique ce soit pour moi... surtout vu le kilométrage actuel.
Merci pour l'autre post, mais effectivement soucis différents.
Yes, j'ai la version restylée effectivement de 2017.
Edit 2 : j’ai oublié de préciser dans mon 1er message message, il y a 2-3 hivers l’ODB disait que la batterie était faible, mais après l’avoir testée elle était encore au moins à moitié OK donc j’attendais qu’elle lâche. Sauf qu’elle n’a jamais lâché, et j’ai un autre défaut très probablement lié à la batterie, ça me dit défaut start and stop. Depuis, je n’ai jamais changé ma batterie mais elle n’a plus jamais dit que la batterie était faible, par contre mon start and stop est toujours HS depuis le temps. Ça me pose pas de problème mais c’est pour préciser pourquoi je pense aussi un peu à la batterie même si je serais étonné.
Edit : Voilà la vidéo de ce matin !
Possible que la batterie soit faible d'où la mise en veille du S&S, mais je ne pense pas qu'il y ait de rapport avec le problème remonté.
Patrick82
Message par Patrick82 »
PAS DE PANIQUE.
C'EST NORMAL ET TYPIQUE AUX MULTIFUEL.
La mienne (96.000 km) fait strictement le même bruit au démarrage à froid, ce n'est pas toujours systématique.
Il faut la laisser faire, ça ne dure que 15-20 secondes. Ca fait un bruit de casserole horrible.
Il y a eu quelques post à ce sujet il me semble, sans compter les vidéos sur le net qui montraient strictement la même chose que toi.
Quant aux trous à l'accélération je n'en ai pas. Je ne respecte pas la préconisation de l'intervalle de remplacement des bougies d'allumage, j'espace le remplacement tous les 40.000 km.
Bonne soirée.
:top: merci @Patrick82 pour ton retour d'expérience avec cette motorisation MF.
T
Tigrebison
Merci beaucoup @Patrick82 pour ton retour d’expérience, je pensais vraiment être le seul dans ce cas !
Bon, il ne me reste qu’à trouver la cause des trous à l’accélération, parce que pendant son petit préchauffage de 15-20 secondes ça fait quand même des gros ratés sinon en roulant « ça va ».
Patrick82
Le côté instable dans cette phase de démarrage est normal, ça ratatouille, laisse faire la bête.
Ce qui est dommage c'est que ce phénomène ne soit pas décrit dans le manuel utilisateur.
Donc tout va bien pour ton moteur, roule ma poule...
T
Tigrebison
Au démarrage peut-être, mais je les ressens surtout en conduite les trous à l’accélération, et ceux-là sont pas normaux ^^’
Et ceux du démarrage sont assez violents, je doute vraiment que ce soit des ratés « normaux » surtout qu’elle a pas des ratés au démarrage systématiquement…
