[TUTO VIDEO] installation feux arrière led
- matt456
- Voiture : golf 7 carat tdi 150
video sur l'installation des blocs arrière led puis une autre pour le câblage :
http://www.youtube.com/watch?v=0w6ZuD0lpYU&sns=em
http://www.youtube.com/watch?v=mnTI9je9fh0&sns=em
Re: [TUTO VIDEO] installation feux arrière led
Cette vidéo montre l'installation des feux avec un câblage spécifique vendu par la société deutscheautoparts.
Ces adaptateurs évitent les branchement 'exotiques' sur le câblage d'origine.
https://deutscheautoparts.com/mk7-golf- ... rness.html
Je constate que le prix a sensiblement diminué car au lancement du produit il fallait compter près de 400$!
- titi73
- Forum Team
matt456 , des vidéos qui vont en intéresser plus d'un
Netis, as tu fais la modification des feux arrières ?
*Ma Golf* [Fearlok] Golf 7 Lounge 1.2 TSI 110
- matt456
Si quelqu'un a déjà trouver un TUTO pour
Park assist et camera de recule je suis preneur :tchin:
Fearlok : J'ai installé les feux arrières à led mais sans la modification du câblage.
Gros inconvénient, je n'ai pas les clignotants qui s'allument sur la malle; mais lors de la vente de la voiture, cela permet de revenir à l'origine.
- Garrett
- Membre Pro
L’installation de la ligne supplémentaire pour faire fonctionner les clignotants coté malle ne genera en rien si tu remet les feux d origine , ca la broche n'est pas câblée sur les feux halogènes.
concernant les vidéos attentions aux agrafes en remontant , et perso je déconseille de déconnecter les deux gaines de passages niveaux coffre n une fois sur deux les fixations casses et après on est bien dans la m.... mouise
- titi73
- Forum Team
:bien: merci Garrett pour tes infos souvent pertinentes
- Florian13
- Membre Pro
En faite si j'ai bien compris c'est pas uniquement du plug an d play? il faut forcément faire le câblage comme sur la 2 eme vidéo après? J'ai d'ailleurs pas trop compris leur câblage.
- titi73
- Forum Team
, un complément d'information pour le câblage des connecteurs est disponible ici : http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... 00#p269088, merci à Polo.
Bon je viens de lire des tonnes de pages mais bon pour faire simple j'ai bien compris tout ce qui est montage par contre 2 choses /
1 / Au niveau des feux comment savoir si feux allogènes j'ai une golf VII Mai 2013 feux de reculs en bas du feu
2/ Pour le branchement j'ai les feux Kufatec donc avec faisceau , je vois partout les shunt sur les broches de feux mais faut il vraiment mettre les faisceau jusqu'au BCM ou pas et si oui quel codage faut il faire car je veux qu'ils fonctionnent parfaitement car sur le tuto le mec mets ca avec adaptateur ce que je n'ai pas donc shunt ou pas shunt
Changement bloc phare arrière droit
j'ai actuellement une golf 7 TDI bluemotion 105cv, mon phare arrière droit est légérement fissuré du coup dès qu'il pleut le phare est inondé.
L'ampoule du feux arrière a griller il y a quelques temps et là suite aux dernières intempéries le clignotant ne fonctionne plus également.
J'ai commandé un nouveau bloc avec les deux ampoules seulement je ne sais absolument pas changer le bloc (je l'ai deja démonté une fois avec un ami, c'est comme ça qu'on a remarqué l'eau à l'interieur).
Auriez vous un tutoriel pour me montrer comment changer le bloc ? est ce facile sachant que je ne touche jamais à la mécanique des voitures ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Elody79
Elody79
- Adrien 0
- Membre Pro
- Voiture : Golf 7 confortline 110 tdi
Re: Changement bloc phare arrière droit
C'es très simple pour le bloc externe dans le coffre derrière le feux il y une encoche dans la moquette tu la soulève derrière il y une vis papillon avec un ressort c'est elle qui tient le bloc tu l'a retire ensuite tu retire le bloc doucement car la prise et encore branchée tu tire le clips rouge pour la libéré et tu appuie sur l'ergot de la fiche pour l'enlever il ne te reste plus qu'à remplacer le bloc en mettant t'es nouvelles ampoules et faire l'inverse pour le remontage
super, merci beaucoup pour ta réponse, j'ai tout compris sauf l'ergot de la fiche, ce sont les fils qui sont reliés à la connectique c'est ça ?
Autre questions, j'ai commandé le bloc chez Oscaro, sais tu si les ampoules sont déjà dans le nouveau bloc ou si c'est séparés ?
Merci encore
Merci encore
- Adrien 0
- Membre Pro
Non non ne tire surtout pas sur les fils je parle de la prise sur le feux il ya un petit verrou rouge qu'il faut tiré en arrière et ensuite sur la prise elle même il ya un ergot sur lequel il faut appuyer tout en la retirant, non je ne pense pas que les ampoules soit fournies de mémoire quand j'avais remplacer ceux d'une clio je n'avais reçu que le bloc
Modifié en dernier par Adrien 0 le 23 sept. 2017, 18:44, modifié 1 fois.
- titi73
- Forum Team
Bonjour Elody, je fusionne ici, merci de faire des recherches avant de créer un sujet. Merci à Adrien pour son aide.
Ok c'est noté, merci beaucoup pour ton aide, apparemment c'est vendu avec les ampoules, je verrai bien si elle sont déjà installées.
Désolée titi73, je pensais que c'était encore un autre sujet.
- Adrien 0
- Membre Pro
Ah dans ce cas si c'es préciser tu auras les ampoules dedans pas de quoi titi si je peux aider, de rien elody on es aussi là pour çà
- titi73
- Forum Team
C'est un autre sujet, mais le démontage est en vidéo en début de post, regarde les liens.
Bonne réparation
Bonne réparation
