Problème toit ouvrant
j
ju74
Voiture : golf 7 GTD gris Carbon
Message par ju74 »
Je souhaiterai savoir si les possesseurs de G7 avec toi ouvrant ont rencontré le même problème que moi.
Problème de fermeture: en fin de course le toi se réouvre comme si qq chose gênait la fermeture, et sa plusieurs fois de suite...
Bien sûr une fois chez le CC le toit se ferme normalement.
Dernière modification par titi73 le 12 déc. 2019, 15:05, modifié 1 fois.
Golf 7 GTD gris carbone
Stiff
Re: Problème toit ouvrant
Message par Stiff »
RAS pour mon toit ouvrant.
Je suppose que tu as déjà vérifié qu'il n'y a rien qui bloque sa course.
Consommation Spritmonitor
Fast
Message par Fast »
Jamais eu ce problème sur la mienne.
mamat
Voiture : GOLF VII TDI DSG7
Message par mamat »
pas de problème pour l'instant
GOLF VII TDI 105Ch DSG7 + palettes /Dsicover Media/Noir Unie/ 5 portes / TO + Vitres teintées AR + Glastint Avant /Pneus Dunlop FASTRESPONSE 205/55/R16/ Embout Pot Chromé/Intérieur Led
seb69
Message par seb69 »
Pas de souci à ce niveau chez moi non +.
Quelques fois sur la 6 en effet. Cela arrivait quand je tournais la molette 1 peu trop rapidement pour la fermeture. Mais là pas possible comme c'est 1 bouton.
j
ju74
Message par ju74 »
Ok, merci pour vos réponses.
Non rien qui bloque..;
Mais je me demande si cela ne provient pas du filet.. il y a deux accrocs coté gauche....
A voir par la suite si cela se reproduit.
r
renardjf
Voiture : golf7
Message par renardjf »
J'ai eu ca sur ma polo ca a durer 5 mois avec le concessionnaire pour qu' il trouve...le toit a une sécurité comme pour les vitres(il s'ouvre si il y a un objet)sauf qu'ici elle est vraiment sensible moi il fonctionnais aussi de manière aléatoire et je peux te dire que ca arrive tjrs quand il se mets a pleuvoir c'est pour ca que je ne voulais plus sur la golf.
Bonne chance moi il ont du changer le moteur pour que ca refonctionne.
Bonne soirée
pas de soucis non plus, je l'utilise régulièrement 4 fois par jour et il se ferme bien. Je penche aussi pour un défaut du système anti pincement, en as-tu parlé avec ton CC ?
j
ju74
Message par ju74 »
Oui j'en ai parler à mon CC, il devait voir de leurs coté si le problème était connu et me tenir informer....
Pas de news de lui....
je le rappellerai dans qq jours.
oki, merci de poster la réponse de ton CC, et ton commentaire si un défaut est constaté, une solution apporté, au cas ou on aurait le soucis.
duciduc
Message par duciduc »
Si ça peut aider...
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
j
ju74
Message par ju74 »
Merci Duciduc pour ton poste, je saurai quoi faire en cas de renouvellement du problème.
Et dés que j'ai une réponse du CC je la poste sur le forum.
Mlk
Toit ouvrant ne s’ouvre pas
Message par Mlk »
Je suis nouveau sur le forum.
J’ai acquis il y a quelques mois une Golf 7 GTD de 2016. Jusqu’à maintenant aucun problème rencontrer.
Concernant le toit, il s’est toujours bien ouvert et fermer lors que je lui ai demandé.
Il y a 3 jours je l’avais ouvert puis refermer pour quelques minutes histoire de faire fonctionner le mécanisme.
Avant hier j’ai voulu l’ouvrir légèrement, j’appuie sur le bouton et là, le toit ne bouge pas :roll:
Je me suis dit c’est peut être à cause de froid, mais la voiture dors en sous sol, donc pas de gel.
J’ai essayer plusieurs fois dans la journée mais toujours rien, ni même le jour d’après.
J’ai nettoyer le toit au dessus également mais toujours rien, pourtant lors que j’appuie sur le bouton pour l’ouvrir, il y a bien le petit clic, mais le toit ne bouge pas.
J’ai essayer de chercher sur internet mais visbilement les problèmes de toit ouvrant sur G7 sont rares, j’ai rien trouver.
Je me demande d’où peut bien venir le problème avant de devoir aller à la concession.
Quelqu’un a déjà rencontrer ce problème ou à des pistes que je puisse vérifier ?
Merci d’avance
:Moderateurs: Bonjour @Mlk, merci d'utiliser la recherche pour compléter les sujets existants, je fusionne ici.
Tu n'as aucun fonctionnement que ça soit en appuyant pour entrouvrir ou en tirant pour ouvrir ?
Peut-être que le système antipincement c'est mis en sécurité et bloque la manoeuvre mais normalement il n'agit que à la fermeture.
As-tu essayé via la télécommande en ouverture confort ?
Mlk
Message par Mlk »
Bonjour @titi73 , désolé pour cela.
Oui, que ça soit pour ouvrir complètement ou entreouvrir, le toit bouge pas, même avec la cle, les vitres s’ouvrent mais pas le toit malheureusement
Le toit fait seulement le clic quand on appuie sur le bouton...
Pour le système anti pincement, comment vérifier ?
Sans pouvoir l'ouvrir ça semble impossible sauf à tenter de voir si il y a des défauts au Vagcom / VCDS ou OBDEleven.
La fonction antipincement agît comme pour les vitres et réouvre le TO si blocage.
Tu peux essayer de débrancher la batterie en dernier recours, sinon il te faudra aller en CC faire un diagnostic.
Mlk
Message par Mlk »
Après avoir débranché la batterie il faut régler ou réinitialiser quelque chose ou pas ?
Tourne le volant en butée à droite et à gauche puis roule quelques kilomètres, coupe le moteur et redémarre tous les voyants seront éteints.
Regarde les sujets suivants : Et plus généralement la section Electronique embarquée
Et n'hésite pas à utiliser la recherche ;)
Mlk
Message par Mlk »
Ok merci à toi, je vais essayer ça en espérant que ça fonctionne, sinon case concession :Nul:
Je te tiendrai au courant
P
Philou78
Voiture : Sportsvan ConfortLine 1.0L TSI 115ch BM
Message par Philou78 »
Yep, me voilà avec ce problème également, enfin... celui qui date de 2014 de notre ami @ju74
J'ai aussi cette impression que le système anti-pincement joue lorsque le toit ouvrant se ferme. je vais faire quelques tests, et si rien ne bloque ça sera CC comme elle est encore sous garantie.
D'ailleurs ce qui me semble logique que ce soit la protection qui joue car, je n'ai aucun défaut de ce coté là.
A suivre...
Sportsvan ConfortLine 1.0L TSI 115ch - BM6 - Fin 2018
Discover Media - TO - Full LED - ACC -...
