Écran multimédia hors service
K
Kavi56
Voiture : Golf 7 TDI
Message par Kavi56 »
Bonjour à tout le monde,
J'ai un problème avec mon écran multimédia.
Depuis que j'ai branché mon téléphone via la sortie USB, mon écran s'allume "Welcome volkswagen" et s'éteind et recommence... je ne peux plus rien faire ni reboot.. la sortie USB, ne fonctionne plus, je ne peux plus sortir non plus de CD...
Je l'ai envoyé chez mon concessionnaire et m'annonce qu'il faut le changer entièrement...! Je ne comprends pas car l'écran s'allume donc il est pas HS
Avez-vous une petite idée de ce qu'il se passe?
Merci beaucoup pour votre retour
Bonne journée 😊
Re: Écran multimédia hors service
:Moderateurs: bonjour @Kavi56 je déplace dans cette section.
Tu as quelle type de multimédia ? Le Composition Média ? Discover Média ?
Ton atelier te dit quoi précisément, écran HS ou unité HS ?
K
Kavi56
Bonjour et merci pour ton retour😊!
Il n'a pas su me répondre de quelle panne il s'agit mais sur le devis c'est juste mis "Cal EL".
Je ne sais pas c'est quel type de multimédia😬
Je sais pas où trouver ça...
C'est une golf 7 de 2017 150 confortline Business.
Désolée
Aide toi de la recherche : Tu trouveras toutes les informations équipement France par année et modèle ici : Si tu as une Conforline Business Face Lift France tu dois alors avoir le Discover Média 2.5 avec le GPS.
Il faudrait quand même savoir si c'est l'écran qui est mort ou l'unité, c'est pas le même prix et l'écran tu peux le remplacer toi-même sans aucun codage, ça n'est pas le cas si c'est l'unité 5F qui est dans la boite à gants.
K
Kavi56
Je vais envoyer un message au concessionnaire demain, pour savoir et je reviens vers toi.
Merci beaucoup
K
Kavi56
J'ai eu le retour du concessionnaire, c'est le calculateur d'écran.
Tu as un devis avec la référence article à remplacer ?
K
Kavi56
La reference qu ils ont mis
3Q0035846AX
Ok donc ça correspond bien à l'unité 5F qui se trouve dans la boîte à gants.
Tu peux regarder si c'est réparable via des réparateurs hors réseau VW.
