pour changer ton volant il est plus souhaitable de partir sur un model gti r-line sans les boutons multifonction avec airbag inclus car celui que tu as d'origine n'est pas compatible.
avec ce principe tu n'auras aucun problème (je l'ai fait sur golf 5).
si tu désires les boutons multifonctions ça ne fonctionnera pas car de base ta voiture n'est pas équipé ni codé pour cela à l'origine, c'est possible en changeant un boitier et codage et bien sur connaitre un pro qui va bien vouloir te le faire.
pour trouver ton bonheur faut chercher un peu partout sur internet par ex ebay lbc oemshop etc etc..
au cas où j'ai un volant sport cuir d'origine multifonction avec acc qui est compatible avec ton airbag en état proche du neuf à vendre...
Salut merci de ta réponse. A quoi ressemble un model gti r-line sans les boutons multifonction ?? Perso je n’ai pas besoin des boutons c’est juste esthétique.
Bonjour à tous voilà je continue mon long périple pour un volant pour ma golf j’ai très peur de me tromper et de mettre 500€ dans le vent est ce que vous savez pourquoi sur eBay quand je mets la ref de ma golf ils me disent que le volant n’est pas compatible ?
Est ce que quelqun connaît la ref d’un volant sur d’être compatible ? Merci beaucoup
pour la compatibilité je vous ai expliqué pourquoi.
tout simplement que votre voiture n'a aucune fonctions sur le volant d'origine.
ebay te dit non compatible parce que les boutons ne fonctionneront pas...
Dernière modification par harman le 29 déc. 2022, 20:00, modifié 1 fois.
J’ai trouvé ce volant vous pensez qu’il peut être compatible avec ma golf manuel ?
Merci davance
Hello,
Cette annonce me parle car j’avais contacté le vendeur pour négocier le prix. Pour info, j’ai été comme toi et j’ai cherché un peu partout (EBay, Vag Car et Le bon coin). J’ai trouvé mon volant complet sur le bon coin sur une annonce qui ne spécifiait même pas le volant.
Je m’explique, j’ai tapé « pièces golf 7 GTD » et j’ai peut être été au bon endroit au bon moment mais du coup je suis tombé sur un vendeur qui avait un stock incroyable, dont le volant(j’ai pu y trouver un accoudoir cuir car le mien était craquelé, et deux pare soleil noirs aussi). Prix de vente 250€ pour le volant avec airbag.
Ah et cette astuce ne marche qu’avec les particuliers car les annonces pro de pièces détachées ont des prix bcp moins sympa. Autre chose, si le vendeur particulier n’a qu’un type de pièces (genre des phares ou des discover ou virtual cockpit par exemple), mieux vaut éviter…
Si ça peut aider …
Golf 7 TSI 140 Carat Gris Tungstène, Bi-xénon directionnels, TO, Sièges chauffants, Discover Pro La Niña
Salut Nino merci de ta réponse. Toi aussi t’avais le volant sans bouton et t’a changer pour le modèle rond ? Y’a aucun problème de compatibilité j’en ai trouvé mais minimum 400-500€ si ta des sites je suis preneur
Hello !
Non j’avais pas le souci de boutons par contre mais je voulais aussi ce volant avec l’airbag rond.
Et j’ai halluciné sur les prix parfois que ce soit pour le volant seul, celui avec juste les commandes ou encore le complet.
Vu que tu souhaites juste le volant sans bouton, je te conseille d’acheter les pièces séparément et de récupérer la partie commandes au volant du tien (sans boutons du coup) pour la greffer sur le nouveau ainsi qu’un airbag (trouvé sur eBay seul)
Édit : prévoir aussi le cerclage (la partie en alu brossé qui fait le tour des commandes au volant, j’en ai vu sur le bon coin ou eBay aussi)
J’ai absolument pas compris la partie où je dois récupérer les boutons ?? J’ai le volant sur la première photo et je voulais psser au deuxième sans forcément que les boutons marchent tu vois ?
J’avais jamais vu un volant sans boutons. Ce que je voulais dire c’est que la partie « boutons de commande au volant » est à part entière et tu peux en principe la récupérer sur ton ancien volant (mais sans boutons du coup).
Ça ressemble à ça quand y a des boutons mais je pense que c’est pareil sans boutons :
A vérifier quand même si tu arrives à détacher cette partie sur ton volant actuel.
Oui je l’ai changé moi même, en 5 minutes grâce à cette vidéo :
Et j’ai deux mains gauches donc vraiment c’est facile.
Faut juste débrancher la batterie avant opération, avoir les bons outils, et suivre ce qui est dit dans la vidéo.
Et après remontage tout va s’afficher en défaut (ACC, etc.). Pour ma part j’ai roulé 5-10 minutes et tout est parti, sauf le message d’erreur START and Stop. J’ai coupé le contact et remis le contact et il est parti aussi tout seul.
