[Tuto] changement volant --> volant avec palettes
laurent29
Voiture : Golf sportvan
Message par laurent29 »
Ce tuto a pour but de montrer les étapes pour remplacer un volant classique par un volant équipé de palettes pour la boite DSG.
déballage du volant :
les outils nécessaires :
notez que le tournevis doit etre plat et court pour passer derriere le volant que j ai baissé au maximum et tiré vers moi
il sert à déclipser l airbag
laurent29
Re: [Tuto] changement volant --> volant avec palettes
notez la façon dont l airbag est fixé, donc faire coulisser le tournevis pour retirer l airbag, on doit faire coulisser les tiges métalliques vers le centre du volant :
enlever l airbag du nouveau volant (facile car posé face postérieure vers vous...), faire attention aux cosses, défaire la jaune en tirant vers vous la sécurité blanche :
laurent29
demontage du volant d origine
mettre le volant à 90 degres, mettre le tournevis dans l encoche derriere et faire coulisser du haut vers le bas pour faire décaler la tige métallique vers le centre et dégager l airbag
airbag sorti de son emplacement :
laurent29
important : avant de débrancher l'airbag, allez débrancher la batterie, ensuite, pour enlever la cosse jaune, tirer sur la sécurité blanche vers vous :
nouvelle Golf conduite autonome ... voila ce qu'il nous attend....
laurent29
montage du nouveau volant, c est simple (j avais peur qu'il ne soit parfaitement aligné), trait blanc du volant sur trait blanc de la direction :
j ai eu un peu de mal à desserrer le volant d origine, car il faut tenir le volant avec ses jambes ou se faire aider (car il a tendance à tourner quand vous tirez sur la clé), bien le resserrer et monter ensuite l airbag :
laurent29
Et voila tout fonctionne, et avec les palettes c'est tellement mieux.
Juste une grosse frayeur mais c'est de ma faute, j'ai du m'absenter 2 h pendant la manip et j'ai laissé la batterie débranchée, du coup angoisse à la mise en route, j avais tout perdu : antipatinage, contrôle trajectoire, vitesses de la boite, camera de recul, senseurs, contrôle pression pneus......bref, j'en oublie, avec le témoin airbag allumé plus l'affichage de ne pas rouler sur l'écran central et écrit en plus contacter revendeur le plus proche, mais le volant fonctionnait parfaitement, la panique....
je suis allé rouler 500 m et tout s'est réinitialisé (miracle, de toute tacon je ne vois pas un volant interagir avec toutes ces fonctions, c est le débranchement prolongé qui en est la cause).
Reste juste le témoin airbag qui reste allumé pour info, j ai reconnecté l airbag d origine et même affichage, je pense qu'il garde juste la mémoire, je passerai à la concession faire enlever ce témoin de panne.
Voila vous savez tout désormais, il n y a plus qu'à, bon montage, si vous avez des questions, n hésitez pas ... et encore merci à Ridah pour l'adresse du site pour commander le volant :D
Super tuto, merci :Top:
Si un modo pouvait le déplacer dans la section approprié, ce serait top!
:Moderateurs: Bonjour, bravo pour ce tuto, je l'ai déplacé dans la bonne section et j'ai fait un peu de mise en page.
J'ai beau regarder les images, j'ai un peu de mal à comprendre le système de fixation de l'airbag, quand tu dis " faire décaler la tige métallique vers le centre et dégager l'airbag ", les tiges métalliques ne sont pas visible sur tes photos, elles sont solidaires du bloc airbag ou du centre du volant ?
:Merci: Thierry! :Top:
D
Darkryo
Voiture : Volkswagen Golf VII 1,6 TDI 105 CV
Message par Darkryo »
Ou à tu acheter le volant avec palette STP
Faut t-il mettre le levier à droite de D ou pas besoin pour l'utiliser?
p
péép-nissart
Voiture : Golf 7 carat R-line TSI 125 DSG7
Message par péép-nissart »
Bonjour et merci pour le tuto.
Nouveau Volant commandé sur eBay ce midi.
Il va bcp m'aider lors du changement...
MERCI
S
Shabrag
Voiture : Golf VII 1.4l 140ch Carat DSG Blanc ACT
Message par Shabrag »
Merci pour ce tuto,
je pense prochainement procéder au changement du mien.... :pale:
J'ai une G7 DSG de 2013 pensez vous que celui-la https://www.cars-equipment.com/www/en/s ... rettyPhoto
j'ai envoyé un message pour être sur de la référence .
abklhayy
Voiture : Golf 7 Connect 1.4 TSI DSG7
Message par abklhayy »
Hello tout le monde!
Moi j'ai prévu de changer le miens dès réception de la voiture en aout, je suis en kiff total sur le volant R line :jaime:
Je n'en trouve que très peu avec airbag inclus sur Ebay. et certains site frôlent les 800 euros ttc lol
Sur le site de carxtra, le modèle de laurent existe en plusieurs références, je ne sais pas si quelque chose change entre eux...
Shabrag très intéressant pour le prix franchement :Top: discret et fonctionnel
Golf 7 FL Connect 1.4 TSI 125 DSG7 - Pack Connect - Reflet d'argent métallisé.
p
péép-nissart
J'ai trouvé le mien de R-Line sur Ebay europe et il viens du Portugal. 510€ livré neuf...
D'ailleurs si qq est intéressé par le miens état neuf sans palettes au volant mais sinon il a tout...
Bonne journée
S
Shabrag
J'ai lu sur d'autres forums qu'il faut coder la voiture pour que les palettes fonctionnent , c'est vrai ?
ma G7 est de 2013
merci
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Message par Thomas »
Merci pour to beau tutoriel, je l'ai déjà fait sur une BMW, c'est très très similaire.
Si tu as le voyant airbag allumé c'est qu'a un moment tu as eu l'airbag débranché alors que la batterie était branchée.
Le résultat est superbe, ca change tout :Top:
Quelques conseils pour l'Airbag car il vaut mieux être trop prudent que pas assez :
- Débranchez la batterie AVANT de démonter l'airbag et attendre quelques minutes (même si il y a besoin de la rebrancher/débrancher pour tourner le volant)
- Pendant les manipulations et quand vous mettez le contact à la fin de l'opération ne vous mettez pas trop près de l'airbag, ne rien mettre entre l'airbag et vous
- Posez l'airbag au sol face logo vers le haut comme cela si il explose il ne va pas décoller et vous blesser.
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
J'ai mis en avant ton tutoriel sur le Blog www.forumgolf7.fr :
Ps : Pour les palette as tu eu besoin de coder quelque chose ?
FREDLA
Message par FREDLA »
Il est indiqué dans un autre sujet qu'il n'y a pas besoin de codage ;)
:arrow:
Pimax @ Palettes au volant en seconde monte
https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 09#p362609
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Pratique :Top:
p
péép-nissart
Volant changer hier en 50mn avec le tuto.
Grosse frayeur au remontage car le voyant ACC rester allumé. Il a disparue au redémarrage de la voiture...
Sinon je rajoute qu'il faut pas hésiter à tirer sur l'airbag quand on a déclipser le premier ressort.
ENCORE MERCI
Dernière modification par péép-nissart le 22 juil. 2018, 13:34, modifié 1 fois.
