[TUTO] Changement boutons volant Golf R/GTI/GTD/GTE et/ou cache plastique
- Nikiii
- Voiture : Golf 7 1.2 tsi DSG7 3p (R Facelift)
Voilà,
Suite au changement de mon volant par un volant de Golf R avec palettes de changement de vitesses, j'avais un problème suite à un bouton ACC (ma voiture n'en est pas muni) placé en lieu et place de mon bouton CNL sur celui d'origine. Ce simple changement de bouton créait une défaillance de mon régulateur de vitesse (un ! indiqué près du logo et un régulateur inutilisable), du Start/Stop et un voyant EPC allumé sur le tableau de bord. Ayant demandé de l'aide sur le forum (sans trouver réponse à mon problème), et à deux spécialistes, je m'y suis attelé moi même avec beaucoup de patience. Mon concessionnaire me demandait 1h30 de main d'oeuvre, soit 225€ (abusé je trouve) et ai aussi demandé l'aide d'un autre technicien VAG qui est resté sur un échec...
Donc pour commencer, je vous conseille fortement de démonter le volant du véhicule, on est bien plus à l'aise car il faut avoir de la poigne et être à l'aise. Je ne revient sur le sujet, un tuto existe déjà ici
Pour ce qui est du matériel, une clé M12 pour démonter le volant et un petit tournevis pour démonter l'airbag, un des accessoires rouge en plastique illustré juste en dessous (je vous conseille le 5ème en partant de la gauche), et une clé en étoile (dont je ne connais pas le diamètre car la mienne n'était pas marquée) pour désolidariser les boutons du cache plastique (noir sur mon volant).
Photo de l'outil de démontage à utiliser
Références des pièces vw:
BOUTONS AVEC ACC:
BOUTONS AVEC CNL:
CACHE PLASTIQUE NOIR GOLF R:
Pour désolidariser le cache noir du volant de la R, il faut faire levier entre le cuir du volant et le cache noir du volant. Commencer par la partie basse en faisant levier entre les trois mamelons jusqu'à ce qu'il y ai un écart de 5mm entre ces deux parties. Ne pas hésiter à faire levier entre ces trois mamelons en changeant l'outil de place entre ces mamelons.
Voici les emplacements des mamelons à désolidariser sur le volant et sur le cache plastique (vue arrière):
Voici les mamelons désolidarisés:
Pour la manip, j'ai désolidarisé un max les trois mamelons du bas, puis les quatre du haut, puis les latéraux au niveau des boutons. A la fin il ne faut pas hésiter à tirer avec force car cela tient extrêmement bien. Les boutons ne sont pas fixés, ils viennent en même temps que le cache noir.
Enlever les pins gauche et droite du support boutons:
Voilà le cache démonté d'un côté, le reste du volant de l'autre:
Enfin, pour ôter les boutons une fois le tout désolidarisé du volant, il faut enlever les trois vis blanches à gauche et les trois autres à droite:
Et voilà il n'y a plus qu'à remonter avec les bons boutons:
Et hop, voilà le cache et les boutons avec son fameux CNL.
Puis le tout remonté sur le volant:
Fin de l'histoire. Remontage sur la voiture effectué, toutes les erreurs qui étaient produites par le bouton d'ACC ont été corrigées...
BOUTONS AVEC ACC:
BOUTONS AVEC CNL:
Modifié en dernier par Nikiii le 28 déc. 2018, 13:32, modifié 2 fois.
- orléans45
- Voiture : Golf 7 1,5 TSI 150 EVO Carat Exclusive
Re: [TUTO] Changement boutons volant Golf R/GTI/GTD/GTE et/ou cache plastique
Impressionnant
Bravo pour le tuto
Bravo pour le tuto
Salut
J’ai le problème inverse càd que j’ai une golf importée qui est équipé du régulateur classique mais dispose du front assist et de la camera dans le pare brise pour le light assist.
Je compte activer ACC, lane assist et sign assist avec le Vagcom.
D’après ton retour d’expérience je pense que l’ACC ne fonctionnera pas car du coup j’ai pas le bon bouton sur mon volant.
Est-ce que tu serais intéressé pour vendre ou même échanger les boutons que tu as démonté sur ton nouveau volant???
- Nikiii
Oui, tu vas avoir le même problème que moi...
Malheureusement j’ai déjà vendu les boutons
- Seb67
- Voiture : VW Golf VII R - Stage 1
Bravo @Nikiii pour ce tuto.
Vous pensez qu'il est possible d'enlever le cache noir sans démonter le volant ?
Mon topic
Instagram : seb_7r
Mon topic
Instagram : seb_7r
- Nikiii
En fait il te suffit d'enlever la partie airbag et après tu as accés au cache
- Seb67
C’est parfait,
J’ai commandé les pièces que tu as mis dans le tuto pour retirer le cache
Mon topic
Instagram : seb_7r
Mon topic
Instagram : seb_7r
salut
moi j ai reussi a le faire en mettant du wd40 dans les trous et en forcant un peu pas eu besoin de commander les outils .
super tuto quand meme
- Seb67
Merci pour l’astuce.
Je testerai cela très prochainement
Mon topic
Instagram : seb_7r
Mon topic
Instagram : seb_7r
- Seb67
@golfgti3
Tu as démonté le volant ou tu as retiré le cache en laissant le volant ?
Mon topic
Instagram : seb_7r
Mon topic
Instagram : seb_7r
- Nikiii
Moi j'ai démonté le volant car il faut bien faire le tour du cache pour ôter le plastique des ergots
Après, cela doit être faisable avec le montant monté, mais bon cela doit être un peu plus compliqué
- Seb67
D'accord, je testerai dans un premier temps ce week end sans démonter le volant
Mon topic
Instagram : seb_7r
Mon topic
Instagram : seb_7r
- Seb67
J’ai bien réussis à démonter le cache sans enlever le volant
Merci beaucoup pour ce tutoriel et vos conseils
Mon topic
Instagram : seb_7r
Mon topic
Instagram : seb_7r
- Nouveau
- Voiture : golf 7 gti performance
alors tu as utilisé quelle technique? celle du wd40? ou alors tu as fait levier
- eyo
Je mets un coup de silicone en bombe quand je change des tours de volant,
ça va bien aussi, et surtout pour remonter,
top ton tuto.
top ton tuto.
- Seb67
J’ai fait levier avec les outils du tutoriel.
Voici le lien Amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B07R1X ... UTF8&psc=1
Je n'ai pas utilisé de WD40 mais il faut bien forcer.
Mon topic
Instagram : seb_7r
Mon topic
Instagram : seb_7r
- Débutant
- Voiture : Golf 7
Cerclage volant Golf 7 GTI
Bonsoir à tous,
Ayant une Golf 7 Gti clubsport, j’aimerais changer le cerclage de mon volant (gris d’origine) par celui de la R noir, voir le lien ci joint
https://www.wagen-shop.com/fr/117001-ca ... 5jyms.html
Je recherche une vidéo pour le démontage, je trouve sur YouTube pour démonter le volant mais pas comment enlever le cerclage.
Si quelqu’un sait m’aider ^^
Merci d’avance
Merci d’avance
