Help Mise a niveau Volant vers un multifonction
P
P0L0
Voiture : BMW M3 e46 + VW Caddy
[ECHEC] Installation Volant Multifonctions en seconde monte.
Message par P0L0 »
Bonjour à tous !
Ce post concerne un Caddy, et non une Golf. Mais la manip est sans doute similaire.
Pour le boulot, je roule actuellement en Caddy Van de 2016. Finition intermédiaire, donc pas de volant multifonctions.
J'ai donc cherché un volant à boutons, et ai trouvé celui-ci, en état neuf de chez neuf :shock: :shock: :cheers:
Mais pas de bol, en voulant le monter, je m'aperçoit que le système de fixation de l'airbag a changé. J'avoue que j'avais préféré ne pas démonter mon airbag plusieurs fois, mais j'aurais peut-être dû, avant de commander le volant
De fait, le volant porte une étiquette avec la date du 15/02/2013, peut-être la date de fabrication :?:
Donc, je me remet en quète d'un autre volant, plus récent, et je trouve celui-ci, qui a en plus les palettes DSG :vroum: . Même état, juste marqué à gauche, mais je pense que ça va reprendre sa forme..
En plus, il est plus récent que mon caddy :cheers: :Faim:
La grande question, faut-il remplacer la bague tournante derrière le volant ? Et si tel est le cas, savez-vous comment se nomme t'elle dans VCDS ?
A la limite, les palettes DSG, je m'en fous un peu si ça ne fonctionne pas. Mais répondre au téléphone avec le système d'origine :evil: Le bouton de décrochage est sous le comodo d'essuie-glace. Et de même pour le menu de l'ordi de bord :tantpis
Merci à vous :coucou:
Dernière modification par P0L0 le 07 mars 2017, 19:13, modifié 1 fois.
Re: Installation Volant Multifonctions en seconde monte.
Bonsoir, je sais pas si tu as fait des recherches, il y a 2 sujets qui peuvent t'intéresser :
- http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... lit=volant
- LePassagerDuVent @ Echange de volant.
P
P0L0
Message par P0L0 »
ah super, merci !
J'avais fouillé la section jusqu'à la page 10, en 2014, mais je n'avais pas vu ces deux-là :roll:
Je vais regarder.
P
P0L0
Message par P0L0 »
Yop ! :coucou:
Alors, après avoir zieuté tout ça, il apparait qu'un module de direction Highline soit nécésssaire.
Je suis tombé sur une page de RossTech qui liste les différents modules:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
J'en déduis qu'un module E, H ou L serait parfait.
Qu'en dites-vous ?
J'attends quand même de récupérer mon camion la semaine prochaine, pour tenter avec le module d'origine
La ref se terminepar BB, et je ne le trouve pas dans la liste de RossTech, peut-être trop récent :tantpis
P
P0L0
Message par P0L0 »
Hey !
Un peu de news, même si cela n'a pas l'air de déchainer les foules :lol!:
J'ai installé le volant MF + Palettes DSG.
Bilan: rien ne fonctionne :Rouge:
Ni les boutons, ni les palettes, ni le rétro-éclairage, ni.... le klaxon : Mouhah:
J'ai peut-être mal connecté le nouveau faisceau à l'airbag.
J'ai tenté de le connecter à ma vieille version de VCDS ( de 2013), mais si celle-ci me propose dans le menu "codage long" d'activer la fonctionalité "volant multifonctions" et même volant avec palettes Tiptronic, c'est refusé à chaque fois "Erreur 31: entrée interdite.
J'en déduis que mon module de volant ne fait pas l'affaire, ou que ma version de VCDS est trop vieille.
Donc j'ai trouvé un module qui gère tout ça, et surtout une option que je viens de découvrir sur le volant que j'ai acheté: c'est un volant chauffant :shock: 8)
Bref, à suivre !!
Adrien 0
Message par Adrien 0 »
C'est pas que ça déchaîne les foules ou non le problème c'est peut-être tout simplement parce que nous n'avons pas la solution car nous sommes des buses en terme de remplacement de volant comme le cas présent : Mouhah:
:D pour le volant chauffant, dépêche toi de le faire fonctionner, les beaux jours arrivent ;)
L
LePassagerDuVent
Voiture : Golf VII CUP TSI 122 DSG 7
Message par LePassagerDuVent »
Pour ma part j'avais trop de manque d'infos ... et aussi un manque de moyen pour continuer mon investigation ...
et c'est malheureusement encore d actualitée... mais je suis ton topic avec un tres grand interet.
P
P0L0
Message par P0L0 »
Adrien 0 a écrit : 13 févr. 2017, 13:24
Pas de soucis, t'inquiète !
titi73 a écrit : 13 févr. 2017, 13:25
J'avoue qu'au mois de Juillet, ça ne devrait pas trop servir :lol!:
LePassagerDuVent a écrit : 15 févr. 2017, 22:25
Tu voulais monter un volant MF ou chauffant ?
Je n'ai pas encore commandé la bague tournante, faut que je m'en occupe au plus vite ^^
Je viens de vendre le premier volant, c'est déjà ça !
L
LePassagerDuVent
Salut. Je voulais avoir un multifonctions... Car sur le mien j'ai rien. Surtout pour avoir le régulateur sur le volant au lieu de l avoir sur le bout du comodo des clignotants... Et si en plus j ai les palettes fonctionnel c est top.
Hariken
Voiture : Golf 7 2015
Message par Hariken »
Même cas que lePassagerDuVent... du coup je suis aussi ton topic avec interet :p
P
P0L0
Message par P0L0 »
Ah donc il existe des Golf sans volant MF :shock:
OK !
Je viens de commander mon bloc comodo .
J'ai beau reluquer sous toutes les coutures, je ne sais pas si ça va monter sur le Caddy
Il vient d'une passat, mais a le même look que les vôtres.
Sachant que les comodos du mien sont plus "à l'ancienne"
On verra ça quand je rentrerai du salon de l'Agriculture, début Mars... :bounce:
L
LePassagerDuVent
P0L0 a écrit : 19 févr. 2017, 00:48
OK !
Pour ma part ma Golf c'est import Allemagne.
J'avais un budget un peu sérré donc j'ai volontairement exclu quelques options.. genre l autoradio GPS .. le main libre telephonne ...
Des options qui ne m'ont pas vraiment parues necessaire sur le moment...
Donc je me suis mis a la recherche du rajout des options qui pouvaient m'interresser... mais n'ayant pas les moyen d'une erreur j'ai preferé remetre a plus tard cet achat.
P
P0L0
Message par P0L0 »
Bah déjà tu pars d'un bon pied, la Golf 7 est déjà sortie avec volant chauffant et à palettes DSG.
Contrairement au Caddy :Nul: :lol!:
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Message par CdaBmg »
Pour faire fonctionner les touches, il te faut le câble et le petit boîtier en dessous de l'airbag
P
P0L0
Message par P0L0 »
De quel boitier parles-tu ?
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Celui en dessous de l'airbag, celui où se relient les 2 câbles rouge et gris des touches multifonctions.
P
P0L0
Message par P0L0 »
La Bague tournante ?
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Non c'est dans le volant je pense
P
P0L0
Message par P0L0 »
Tu dois confondre avec les volants de Golf 6
Sur Golf 7, la prise pour les touches multifonctions n'est pas lâché comme sur G6 mais clipsée sur le côté gauche, sous les touches, justement.
Du coup, il faut changer le faisceau de raccordement entre Klaxon + airbag à la bague tournante. Il existe deux versions, une avec la prise MF et une sans.
J'ai achetée la prise avec la prise pour les MF, sur aliexpress, mais le Klaxon ne fonctionne plus ...
