Bougies TSI 122 cv
Archi
Voiture : Golf 7 lounge 125 cv
Bougies TSI 122 cv
Message par Archi »
Faisant l'entretien de la voiture personnellement, impossible de trouver dans le commerce les bougies pointes platines (BOSCH ou NGK) et de connaître leur écartement pour le contrôler. Merci de votre réponse.
jjd
Voiture : Golf 7 lounge 125 BVM
Re: Bougies TSI 122 cv
Message par jjd »
Trouvé sur le site d'Oscaro.com 8,82 € TTC au lieu de 18,84 € TTC
BOUGIE D'ALLUMAGE BOSCH : 0241145515
CARACTÉRISTIQUES
Angle de serrage [degré] : 90
Couple de serrage [Nm] : 23
Écartement des électrodes [mm] : 0,7
Filetage extérieur [mm] : 12
Longueur du filetage [mm] : 19
Nombres de pôles : 1
Ouverture de la clé : 16
Pas de vis [mm] : 1,25
Position d'allumage [mm] : 4
Type de raccord : Napf
Numéro(s) court(s) :
Y 5 KPP 332 S, 8166
Référence constructeur (Numéro OEM)
VW : 04E 905 601 - 04E 905 612
Golf Lounge 1.4 TSI 125 BVM 6
J'ai pris une Golf parce que j'ai pas les moyens d'entretenir une voiture Francaise.
Galazoth
Bougies Golf 7 1.4 TSI 125 DSG7 2017
Message par Galazoth »
Bonsoir à tous,
Je me permets de solliciter vos conseils car j’aimerai remplacer mes bougies d’allumage mais je n’arrive pas à savoir lesquelles prendre.
Je m’explique, je n’arrive pas à avoir une information claire à savoir quel diamètre (14mm ou 12mm) et longueur de filetage je dois prendre car il existe apperement deux variantes du moteur 1.4 TSI.
Merci d’avance!
:modo: bonjour @Galazoth je fusionne ici, avec la recherche tu trouveras d'autres réponses.
:salut:
Galazoth
Merci pour ce retour mais cest justement mon probleme
Le 122 TSI et le 125 TSI ne semblent pas avoir les mêmes diamètre de filetage de bougies.
Pouvez vous confirmer?
