sadhill
Voiture : GOLF 7 GTD DSG6
Message par sadhill »
@Jerome_974
Voici la photo de ma carte sd et cest celle qui étais déjà dans le véhicule lorsque la voiture est arrivé en Guadeloupe . Donc je pense qu'elle est dorigine VW... je vais retenter encore la procédure.
Golf 7 GTD DGS6 rouge Tornado toit ouvrant
sadhill
@Jerome_974
Donc jai tenté de mettre une maj de la carte Europe et visiblement la carte de la Guadeloupe s'affiche, mais que la carte , aucune commune, aucune ruelle et lorsque j'essaie de mettre une nouvelle adresse en Guadeloupe je nai aucune suggestion et rien de disponible en adresse.
Par contre lorsque j'essaie de mettre une adresse en france métropolitaine , en Allemagne par exemple je reçois ce msg suivant :
Dernière modification par titi73 le 27 mars 2020, 17:23, modifié 1 fois.
Raison : mise en page image
J
Jerome_974
Message par Jerome_974 »
@sadhill
C'est bien une carte SD d'origine Volkswagen.
Tu arrives à visualiser la cartographie d’Europe avec cette carte SD Volkswagen, on peut en déduire que le GPS reconnait la carte SD.
- Lien de téléchargement de la mise à jour GPS (Guadeloupe) pour ta Golf : http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/Dis ... 115_V10.7z
- Logiciel pour décompresser : https://www.7-zip.org/
Suit scrupuleusement les indications suivantes :
- Supprime tous les éléments de ta carte SD Volkswagen, ! Ne pas formater !
- Décompresse le dossier téléchargé
- Copie le dossier maps sur la carte SD Volkswagen
- Sur la carte SD, à l’intérieur du dossier maps renomme le dossier 24 en 00
Ta carte SD est prête à être testé dans la voiture :
- Lances la navigation sur le Discover Media ;
- Insères la carte SD dans le sot 1 de la voiture ;
- La mise à jour va se faire automatiquement ... ;
- La cartographie de la Guadeloupe ainsi que ta position va s'afficher sur le GPS.
sadhill
@Jerome_974
alors la j'ai déjà formaté plusieurs fois.. mais je ne pense pas que le problème viens du formatage.
J
Jerome_974
@sadhill
Vu que ta carte SD Volkswagen fonctionne correctement avec la cartographie Europe, ne formate plus ta carte SD. C'est une source d'ennui supplémentaire pour beaucoup de personne.
K
Klement
Voiture : Passat GTE
Message par Klement »
Petite question concernant la mise à jour, il se passe quelque chose différent de d'habitude :
Habituellement je branche la clé, mets le contact, et vais dans nav puis info version (ou menu et info système), et enfin il y a un petit bandeau en haut "Recherche mise à jour de logiciel..." avec une croix qui est entourée par 2 quart de cercle qui tourne.
=> donc à ce moment là après 10 secondes ça s'arrête et fait apparaître le message qui tue : données non lisibles où je ne sais plus quoi...
=>MAIS Là ça va faire 20 minutes que ça tourne
Qu'en pensez-vous ? Ça télécharge enfin?
Je n'ose plus bouger de la voiture 🙃
@Klement je n'ai pas le D Pro, mais en page 1 il est donné comme ordre d'idée 45mn, patiente encore.
K
Klement
@titi73 oui je vois bien qu'il faut patienter 45min mais est-ce avec le bandeau "Recherche mise à jour de logiciel..." ?
Je pensais qu'il serait écrit "téléchargement de la mise à jour" par exemple et non recherche... 😕
Je n'ai pas de D Pro, donc je ne peu rien te dire de plus, attends qu'un membres en D Pro te confirme ou non si tu es sur la bonne voie.
K
Klement
Cela fait maintenant 1 heure que je patiente et je pense que je vais arrêter, trop c'est trop j'en peux plus
Klement a écrit : 27 mars 2020, 17:50
C'est écrit comme le Port-Salut :evil:
Insérer le moyen de stockage sur son slot de lecture, mettre le contact, se rendre dans " MENU ", " SYSTÈME ", " INFORMATION SYSTÈME ", et appuyer sur " MISE A JOUR LOGICIEL ". L'installation dure environ 45 minutes. Couper le contact puis extraire le moyen de stockage.
J
Jerome_974
@sadhill
Pour ton message avec la cartographie de l’Europe c'est normal. Le GPS ne peut pas calculer un itinéraire en France ou Allemagne avec la voiture en Guadeloupe. Ce test avec la cartographie de l'Europe à permis de vérifier que le GPS arrive à lire la carte SD correctement.
Tu as testé la cartographie de la Guadeloupe en renommant le dossier 24 en 00 ?
K
Klement
Nounou74 a écrit : 27 mars 2020, 19:12
Oui justement ce n'est pas ce que je voyais d'où mon interrogation !!!
or rien de plus que "Recherche mise à jour de logiciel..." et finalement après 1h30 ça tournait toujours sans aucune MAJ
Voilà ce qu'il y avait sur l'écran :
La détection se fait dans la minute. Sinon, c'est qu'il y a un problème sur ton support.
Leonard
Voiture : Golf 7 Carat, TSI 1.5 evo 150cv, DSG7
Message par Leonard »
Et juste après, pendant la copie depuis la carte vers le disque du DP, une barre de progression avec le %.
Je commence à penser que ton problème, Klement, est peut être du à un lecteur déficient. Tu as essayé avec un autre port de lecture ? Clé USB à la place de la carte SD? Ou plus simplement avec l’autre slot SD ?
K
Klement
Comme dit précédemment j'ai déjà essayé :
Klement a écrit : 20 mars 2020, 16:24
Bravo!
Moi toujours pas, j'ai essayé avec une carte SD de 32go ou 128go, clé USB de 128go depuis discovercare ou depuis le site de téléchargement de Volkswagen. Et rien n'y fait ! A chaque fois le vieux message qui dit qu'il n'y rien à télécharger 🙁
USB comme SD j'ai essayé les 2 prises
Le problème vient donc bien du téléchargement, de la décompression ou de la copie sur le support.
:coucou: @Klement
En effet recherche de la mise à jour ne dure pas longtemps normalement.
Et lorsque la mise à jour est en cours, tu as une barre qui se charge c'est environ entre 40min et 50min pour la mise à jour en général sur le DiscoverPro.
sadhill
@Jerome_974
Oui jai testé la cartographie avec le dossier 24 renommé en 00, jai même essayé le dossier 21 et le dossier 25 aussi mais je reçois toujours la même erreur " données non valides , veuillez contrôler les donnees"
Jai essayé la copie via le logiciel de volswagen, jai aussi essayé en copiant directement le dossier sur le sd, jai aussi essayé en copiant le dossier sur la sd via le logiciel de 7 -zip et rien à faire... je ne comprend plus rien..
As-tu re-téléchargé le fichier ?
