Re: [TYTOINE] R Line « Carat Edition » -TSI 125 DSG E85 - Blanc pur -
Sympa ces petits détails! :Top:
L’avantage d’avoir une « vieille » comme le mienne, c’est que certains caches étaient présents! :tongue:
Tytoine
Message par Tytoine »
Merci Yo du coup elle sera full cache ceux de la mk7 la 7.5 et même la mk8 ... :D
Moi aussi le cache de la charnière dans la coffre je n'ai jamais fait attention.
Je suppose que le cache doit être présent, puis comme Titi mon plancher est toujours en position basse.
Puis concernant les caches de la 7.5 c'est simple il n'y en a aucun en plus de la phase 1. :lol!:
Bien aussi l'adaptation du cache pour les vis de maintien du retro dans les portes avant. :Top:
Tytoine
@Golf24Carat ,merci ,normalement le cache de la charnière n est que sur Golf phase 2 tout comme les caches entre l aile et la portière qui lui est un vrai plus esthétique et fini vraiment bien la voiture à ce niveau,il y a plus d isolant dans les passages de roues sur la phase 2 ainsi qu un isolant plus épais dans les portes avant ainsi que pour le système de ventilation...
Tytoine
Petite modif à venir , des seuils de portes OEM entièrement revu par mes soins car les leds d origine ont été remplacés pour avoir une réel intensité d ambiance ...
Image. Je vais les installer prochainement en même temps que mes montants dynaudio adapté pour mes tweeter ETON ,le branchement est prévu sur l éclairage du plafonnier pour avoir un on off accorder à la porte ...
GTO
Message par GTO »
Hâte de voir ça :bounce:
Golf7091
Voiture : Golf7 2l TDI 150
Message par Golf7091 »
Ça a l’air de bosser dur la nuit de ton côté. Mais le résultat va être magnifique.
Toujours aussi soigné ton taf, j'ai hâte de voir la suite. :Faim:
Golf7091
Quel couleur a tu choisi pois les étriers ?
Tytoine
Bonsoir Karim , oui j’ai passé un bonne partie de la soirée à faire des essais sur les seuils car à la base ce sont des pièces d occasion et j étais vraiment dessus de l intensité de l éclairage que je voyais à peine et j hésitais donc à les installer si aucun rendu donc je les ai entièrement démonté et je comprends mieux pourquoi c est loin d être efficace :il y a simplement deux micros leds à une extrémité qui se diffuse sur une réglette...
J ai donc commandé sur Ali une bande led blanche très fine et étanche
Après plusieurs essais avec une bande puis deux mis en quinconces en supprimant la réglette je n étais pas satisfait car l effet led par point était trop visible .Apres réflexion je me suis dit que la réglette doit être conservé et pour gagner de la place j ai dû raboter le support pour que les leds soient tout le long de celle ci sans crée de sur épaisseur pour pouvoir remettre la garniture alu comme à l origine ...
Image. Ça a été un peu fastidieux mais au final la bande de led se retrouve parfaitement en place tout le long de la réglette plutôt que les deux d origine a une extrémité.
Image. Après je mis une patte collante qui ne durcit mais maintient parfait l armature en alu et assure l étanchéité sans sur épaisseur, et voilà le résultat cette fois terminé sur une pile 9 volt ...
Dernière modification par Tytoine le 30 mai 2021, 00:58, modifié 1 fois.
Golf7091
Ah oui en effet ta bien bosser. J’admire ton travaille minutieux, ta patience et ta persévérance. Et que dire du résultat final... juste sublime. Bravo
Tytoine
Merci pour vos compliments Julien et Karim les étriers seront noir avec cache poussière R Line ... ça me motive pour ce qu il me reste à faire ...
Image. Il me manque encore deux plaques qui vont autour du réservoir.Aujourd’hui j’ai installé la plaque de protection moteur avec isolant et entrée d air pour la DSG
Image. Avec une petite grille maison pour éviter cailloux et autres indésirables...et la plaque avec la protection calorifique qui se met juste sous le catalyseur .Un grand merci à @bleushadow31 pour ton système de cale en bois pour surélever la voiture et tous tes bons conseils et bien sur à @Jul01 pour tous tes bons plans et ta disponibilité !👍🏻
:Top: quelle patience et quelle imagination, je t'envie car ça n'est pas là mon point fort, tu es vraiment talentueux.
Tytoine
Bonjour Thierry,merciiii si je peux faire tout ça c est aussi grâce aux forums d ici et d ailleurs qui nous rassemblent autour de notre passion et les membres qui ont chacun un peu leurs spécialités c est d ailleurs marrant de voir comme nous faisons une bonne équipe ! Très bon dimanche ... (Luna me demande si tu ne ferais pas de la contre bande en voyant ton coffre ...!) :D
Image........ : Mouhah: .......
J'ai des offres sur le vin via mon travail et j'en prends pour ma sœur et mon beau-frère d'où la raison du chargement :Alcooliques:
Tytoine
Bon les choses s’annonces plus compliqué concernant l éclairage de seuil ...Je voulais me connecter au plafonnier sur chacune des leds gauche et droite avec un micro connecteur
Voici la led droite du plafonnier
Après plusieurs essais de câbles et autres connecteurs le seuil fonctionne uniquement si je débranche la led et donc si je la rebranche le seuil s éteint,impossible de les faire fonctionner ensemble @bleushadow31 et @Florian13 m’ont tout de suite aiguillés sur divers solutions que je vais tester aujourd’hui.... j’en profite pour vous remercier ici car c est parfois bien difficile de trouver des infos ,l’autre souci c est que l éclairage est visible sous la baguette alu même quand je l’ai ajusté sur le support plastique de la voiture
Image. J’ai donc dû masquer la face arrière de la baguette pour remédier au problème...
Le souci est réglé je vais maintenant pouvoir retenter le montage dans la voiture je vous tiendrais au courant ... :idea:
Tytoine
Bonne nouvelle du jour j ai enfin reçu ma pièce maîtresse pour améliorer le train arrière multi-link ...
C est une pièce d origine du groupe Volkswagen qui n est monté que sur certaine Audi A3 , les ingénieurs n ont pas jugés bon de l installer sur la voiture du peuple et c est vraiment bien dommage car l essieux multi-link de part ça conception est composé de nombreuses pièces qui en mouvement peuvent crée du bruit et cette absorbeur Harmonique a pour fonction d atténué tous ces désagréments et également les bruits de roulement sur le goudron rugueux,le montage est très simple car le trous sont déjà présent au milieu du train arrière,je ne manquerais de vous tenir au courant de mon ressenti...
GTO
Message par GTO »
Super boulot :Top:
Pourquoi ne pas te connecter à l’éclairage bas de porte ?
Tu as une photo de sont emplacement?
bien tes seuils de porte :Top:
sinon je t'oubli pas, juste plein de taf.
Tytoine
@GTO je le ferais sûrement au niveau des portes mais là au final je me suis branché sur les lumières de plancher sous les conseils de Florian et Michael et ça fonctionne parfaitement et c est nettement plus simple la porte fermée cache la lumière donc ça ne gêne en rien sauf que ce serait mieux éteint ...
Avant
Après ...😃
