OBDeleven - Recensement et liste des modifications
N
NicCo
Coming Home à l’ouverture de la porte côté conducteur
Message par NicCo »
Permet de démarrer le Coming Home à l’ouverture de la porte côté conducteur, et non au retrait de la clé de contact.
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10]
« Comfort illumination-Coming Home Einschaltereignis » dans la liste déroulante
Sélectionner « Driver door »
Credit : TTK22
N
NicCo
Niveau de charge de la batterie sur l’Ordinateur De Bord
Message par NicCo »
Permet d’afficher le niveau de charge de la batterie sur l’Ordinateur De Bord.
[17 – Instruments] -> [Security Access 16] (20103) -> [Adaptation – 10]
« No-voltage display » dans la liste déroulante
Sélectionner tdb ou display
Credit : TTK22
N
NicCo
Activer les feux arrière LED intérieurs au freinage
Message par NicCo »
Permet d’activer les feux arrière LED intérieurs en même temps que les feux arrière extérieurs lors du freinage.
« (8)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27» dans la liste déroulante
Sélectionner « Brake light »
« (10)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27» dans la liste déroulante
Mettre « 100«
« (8)-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction CD 27» dans la liste déroulante
Sélectionner « maximize »
Credit : TTK22
N
NicCo
Température d’huile sur ODB
Message par NicCo »
Permet d’afficher la température d’huile sur l’ODB.
[17 – Instruments] -> [Codage – 07] -> [Assistant Codage Long]
Octet 10 : et Bit 1 : Cocher « Display Oil Temperature »
Credit : TTK22
N
NicCo
Activer les feux arrière LED intérieurs pendant Coming/Leaving Home
Message par NicCo »
Permet d’activer les feux arrière LED intérieurs lors du Coming/Leaving Home.
[09 – Central Electr] -> [Security – 16] 31347 -> [Adaptation – 10]
« (5)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27» dans la liste déroulante
Sélectionner « Coming Home oder Leaving Home activ »
Credit : TTK22
N
NicCo
Mode offroad
Message par NicCo »
Permet d’ajouter le mode off-road tout terrain dans le Discover Pro V2 et à priori aussi sur le Discover Media V2.
[5F – Information Electr] -> [Security – 16] 20103 -> [Adaptation – 10]
« (81)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Compas » dans la liste déroulante
Sélectionner active
« (83)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Compas_over-threshold_high » dans la liste déroulante
Sélectionner active
Credit : TTK22
N
NicCo
Modifier l’intensité des feux de position « diurne », parking
Message par NicCo »
Permet de modifier l’intensité des feux de position « diurne », parking de base ils sont sur 26 %
1ère méthode
Celle-ci influencera aussi l’intensité lorsque vous mettez votre voiture sur le bas-côté de la route et que vous enclencher le clignotant pour signaler votre voiture
« (10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2 » dans la liste déroulante
Mettre la valeur « entre 0 et 100 »
«(10)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3 » dans la liste déroulante
2ème méthode
Pour éviter de modifier l’intensité de parking et donc séparer les deux réglages
« (8)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2 » dans la liste déroulante
Sélectionner « not active »
« (12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2 » dans la liste déroulante
Sélectionner «Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht) »
« (14)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2 » dans la liste déroulante
Credit : TTK22
N
NicCo
Activer/désactiver les feux de jours (DRL) depuis le Discover
Message par NicCo »
Permet d’activer/désactiver les feux de jours (DRL) depuis le Discover
Attention à la réglementation de votre pays et au contrôle technique pour les feux de jours !
Cependant si vous coder dans votre voiture afin d’éviter d’utilisé trop votre batterie – ceci est une bonne solution...
« (2) - Daytime running lights-Tagfahrlitch-Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich » dans la liste déroulante
Sélectionner « active »
https://www.youtube.com/watch?v=qiby0iY ... e=youtu.be
Credit : TTK22
N
NicCo
Ajustement de l'intensité d'illumination des leds AACC / climatisation
Message par NicCo »
Permet de personnaliser l’intensité d’illimitation des témoins de la climatisation.
[08 – Auto HVAC] -> [ Adaptation – 10 ]
« (8) – Dimming_characteristic_2-Y4 » dans la liste déroulante
Mettre une valeur exprimée en % Il s’agit de l’intensité de tous les indicateurs leds. ( Valeur par défaut 21 % )
« (8) – Dimming_characteristic_3-Y4 » dans la liste déroulante
Mettre une valeur exprimée en % Il s’agit des indicateurs de ventilation. ( Valeur par défaut 12 % )
« (8) – Dimming_characteristic_5-Y4 » dans la liste déroulante
Mettre une valeur exprimée en % Il s’agit de l’intensité des autres indicateurs leds ( Valeur par défaut 10 % ).
Credit : TTK22
N
NicCo
Feu de coffre toujours actif - même avec le coffre ouvert. feux arrières led
Message par NicCo »
Permet de garder les éclairages sur la male de coffre actif même si le coffre est ouvert.
« (7)-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27 » dans la liste déroulante
Remplacer la valeur only_if_closed « Allumé si fermé par Alawyas… « Toujours allumé ».
Credit : TTK22
N
NicCo
3ème feux stop reste allumée si le coffre n'est pas complètement fermé
Message par NicCo »
Permet de vous rendre comptes si votre coffre est bien fermé, Le 3ième feux stop reste allumé si le coffre n’est pas entièrement fermer...
« (8)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion C 22 » dans la liste déroulante
Sélectionner la valeur Heckdeckel Offen. « (10)-leuchte22BR MA57-Dimmwert CD 22 » dans la liste déroulante Mettre la valeur voulue (entre 0 et 100 )
Credit : TTK22
N
NicCo
Augmenter la sensibilité de l'accélération
Message par NicCo »
Permet d'augmenter la sensibilité de l'accélération lorsque que l'on appuie sur la pédale. La réponse de l'accélérateur est légèrement plus direct, on a moins d impression de latence.
Unité de contrôle 44 - Steering Assistance
Réglage
Driving profile switchover
Modifier la valeur "incremental" en "direct"
Credit : TTK22
N
NicCo
Désactiver le Start & Stop
Message par NicCo »
Permet de désactiver le Start & Stop. Attention : il faut faire faire la modification inverse pour le réactiver, ce n'est pas possible par le bouton.
[19 – Control Unit] -> [Adaptation – 10] ->
« Start Stop Limit voltage »
Entrer la valeur 12
N
NicCo
Afficher le profil de conduite sur l'ODB
Message par NicCo »
Permet d'afficher le profil de conduite sur l'ordinateur de bord
[19 – Control Unit] -> [Control unit long coding] ->
Octet 8
Bit 4 : Activer
N
NicCo
Activer le Sign Assist
Message par NicCo »
Permet d'activer le Sign Assist pour les personnes possédant le Lane Assist
[Control unit 5F (Information Electrical)] -> [Adaptation – 10] ->
« (63) vehicle function list BAP traffic_sign_recognition_0x21 » dans la liste déroulante
Sélectionner Active
« (151) vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification »
Sélectionner Active
« (153) vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high »
Sélectionner Active
[Control unit A5 (front / advance camera)] -> [Security Access – 16] 20103 -> [Control unit Long Coding] ->
Octet 1
Bit 0 : Activer "01 Traffic Sign Recognition (FTE) active"
[Control unit 17 (Dashboard)] -> [Control unit Long Coding] ->
Octet 5
Bit 2 : Activer
[Control unit 5F (Information Electrical)] -> [Control unit Long Coding] ->
Octet 24
Bit 6 : Activer
Octet 16
Bit 4 : Activer
Re: OBDeleven - Recensement et liste des modifications
Clignotant en feux de jour US :
le clignotant est allumé en feux de jour type feux US.
Quand on active la fonction clignotant alors la fonction feux de jour US est désactivée, idem quand on met les veilleuses, codes ou phares.
Le codage :
Code : Tout sélectionner
    Unité de contrôle: 09 Centrale électrique électronique
    nom: Leuchte 0 BLK VL B36
    valeurs:
        Lichtfunktion D 0:
            Ancienne valeur: nicht aktiv
            Nouvelle valeur: Tagfahrlicht
        Dimming Direction EF 0:
            Ancienne valeur: minimize
            Nouvelle valeur: maximize
        Lichtfunktion E 0:
            Nouvelle valeur: Blinken links Dunkelphase
        Dimmwert CD 0:
            Ancienne valeur: 0
            Nouvelle valeur: 30
    nom: Leuchte1BLK VRB20
    valeurs:
        Lichtfunktion D 1:
        Dimming Direction EF 1:
        Lichtfunktion E 1:
            Nouvelle valeur: Blinken rechts Dunkelphase
        Dimmwert CD 1:
            Ancienne valeur: 0
            Nouvelle valeur: 30
Activation veilleuse led en phase avec le clignotant, valable pour bloc xénon directionnel :
code de sécurité 31347 -->
Réglage
nom: Leuchte9FL RB2
valeurs:
Lichtfunktion G 9:
Nouvelle valeur: Blinken rechts Hellphase
Réglage
nom: Leuchte8FL LB39
valeurs:
Lichtfunktion G 8:
Nouvelle valeur: Blinken links Hellphase
Le rendu vidéo --> titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé.
Je mets ici les 2 méthodes possibles via OBD11 - unité de contrôle 19 / réglage :
en agissant sur la tension --> passer la valeur de 7.6 V à 12 V
en agissant sur la température --> passer les 2 valeurs de -50.0 °C à +50 °C
Utilisez une des deux méthodes.
S
Sabre
Voiture : Golf VII
Message par Sabre »
Voici ma contribution
Activer le mode auto-école je ne l’ai pas vue sur le poste.
Le mode auto école permet d’avoir la vitesse en km/h sur le discorver Média ainsi que les clignants qui clignote lors on les actives.
Module 5F -> vehicule liste can (mettre disponible) -> Ouii toujours dans le module 5F - vehicule menu commande (ou en anglais car function gen 2) -> Menu display driving school (mettre disponible ou activer) -> Menu display driving school over threshold high (activé) puis il faut redémarrer le discover media et il s’affiche.
Voici tes photo c’est plus parlant
Une photo de mon DM c’est mieux qu’une photo tiré d’internet
Dernière modification par Sabre le 17 mai 2020, 10:59, modifié 1 fois.
S
Sabre
Voiture : Golf VII
Message par Sabre »
Deuxième contribution
Changement du modèle de voiture sur le discover média
Plusieurs modèle possible
GOLF 7 3 portes 5 portes
Golf 7 variant 3/5 portes
Polo 5 portes
Fox 5 portes
Aller dans Module 5F
Codage long -> byte 2 -> de base vous avez 0 si c’est une gold 7 5 portes mettez 1 ou 2 ou 3 etc. Voir photo si plus parlant
