OBDeleven - Recensement et liste des modifications
N
NicCo
Message par NicCo »
:Moderateurs:
Bonjour, comme le demande NicCo ci-dessous, merci de n'utiliser ce nouveau sujet que pour renseigner un tutoriel de codage. Les discussions sur OBDeleven continueront sur le sujet ouvert :
Les discussions placées ici seront simplement supprimées, merci à tous de respecter le protocole afin que cette section purement codage reste lisible.
La modération du forum.
Bonjour :)
Je vous propose d'établir une liste des propriétaires de l'OBDEleven dans toute la France pour pouvoir s'entraider si besoin. Je propose également de renseigner vos informations de codage en respectant si possible le format déjà établi.
Pour éviter de "polluer" le topic et le rendre incompréhensible, je vous invite à m'envoyer par MP vos informations de recensement (ville + OBDEleven normal / PRO) ou en discuter sur le topic existant : OBDeleven
Question : Est-ce qu'il est possible d'avoir le nom du post au lieu du nom du topic en utilisant les balises URL ? Ou au moins pouvoir changer le texte du lien.
Liste des membres possédant un OBDEleven :
* 13 (Bouches du Rhône)
- Sabre (Marseille) - Version Pro
* 44 (Loire-Atlantique)
- Walpiche (Sainte Reine de Bretagne) - Version Pro
* 54 (Meurthe-et-Moselle) *
- lacie (?) - Version Pro
- Yan54 (Nancy) - Version Pro
* 83 (Var) *
- NicCo (Toulon) - Version Pro
* 88 (Vosges) *
- Kyaru (Raon-l'Étape) - Version 2 non Pro
* Binche (Belgique) *
- Maleck
Liste des modifications possibles :
- Topic chez OBD Eleven
- Appel de phares avec les anti-brouillards
- Corner Lights avec anti brouillards
- Activer les feux arrières intérieurs au freinage
- Supprimer erreur ampoule immatriculation LED
- Supprimer erreur ampoules anti-brouillards LED
- Augmenter l’intensité des feux de recul
- Check des Aiguilles
- Corner Lights avec les clignotants
- Affichage de la vitesse de ventilation sur la climatisation en mode Auto
- Réglage durée dégivrage arrière
- Désactiver l’ESP
- Clignotants avant et Led en opposition de phase
- Coming / Leaving Home avec anti-brouillard, Xénon et Led
- Arrêter les essuie-glace à l’ouverture du capot
- Affichage quantité d’appoint sur ODB
- Feux stop arrière halogène intérieur & extérieur en clignotant et opposition
- Clignotants confort
- Vitesse activation/désactivation des corners lights
- Feux stop en coming/leaving home
- Activation des corners lights avec les clignotants
- Coming Home à l’ouverture de la porte côté conducteur
- Niveau de charge de la batterie sur l’Ordinateur De Bord
- Activer les feux arrière LED intérieurs au freinage
- Température d’huile sur ODB
- Activer les feux arrière LED intérieurs pendant Coming/Leaving Home
- Mode offroad
- Modifier l’intensité des feux de position « diurne », parking
- Activer/désactiver les feux de jours (DRL) depuis le Discover
- Ajustement de l'intensité d'illumination des leds AACC / climatisation
- Feu de coffre toujours actif - même avec le coffre ouvert. feux arrières led
- 3ème feux stop reste allumée si le coffre n'est pas complètement fermé
- Augmenter la sensibilité de l'accélération
- Désactiver le Start & Stop
- Afficher le profil de conduite sur l'ODB
- Activer le Sign Assist
- Clignotant en feux de jour US
- Activation veilleuse led en phase avec le clignotant (valable pour bloc xénon directionnel)
- Désactivation du Start & Stop (2 méthodes)
- Mode auto école
- Changement du modèle de voiture sur le DM
- Modification du fonctionnement des feux antibrouillard avant
- Fondu éclairage et extinction du tableau de bord
- Permuter la position de l'heure et de la boussole sur l'afficheur
- Réglage de l'intensité d'avertissement du Lane Assist sur le Discover
- Rabattement automatique des rétroviseurs via télécommande & déploiement des rétroviseurs uniquement à la mise du contact
Dernière modification par NicCo le 03 mars 2022, 23:29, modifié 22 fois.
N
NicCo
Message par NicCo »
Permet d’effectuer des appels de phares avec les anti-brouillards en plus des feux de routes.
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 » dans la liste déroulante
Sélectionner « Lichthupe generell »
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 » dans la liste déroulante
Sélectionner « Lichthupe generell«
https://www.youtube.com/watch?v=j3JjvqLQj0Y
Credit : TTK22
Dernière modification par NicCo le 15 nov. 2017, 15:26, modifié 1 fois.
N
NicCo
Message par NicCo »
Permet d’activer les corner lights avec les anti-brouillards.
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (9)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion D 12 » dans la liste déroulante
Sélectionner « Abbiegelicht links »
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (10)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12 » dans la liste déroulante
Mettre « 100 »
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (11)-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction CD 12 » dans la liste déroulante
Sélectionner « maximize«
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (8)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13 » dans la liste déroulante
Sélectionner « Abbiegelicht rechts »
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (10)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13 » dans la liste déroulante
Mettre « 100 »
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (11)-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction CD 13 » dans la liste déroulante
https://www.youtube.com/watch?v=vXB9mzbrIGI
Credit : TTK22
Dernière modification par NicCo le 15 nov. 2017, 15:27, modifié 1 fois.
N
NicCo
Message par NicCo »
Permet d’activer les feux arrières intérieurs en même temps que les feux arrières extérieurs lors du freinage.
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (8)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23 » dans la liste déroulante
Sélectionner « Brake light«
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23 » dans la liste déroulante
Mettre « 100 »
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (11)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23 » dans la liste déroulante
Sélectionner « maximize »
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (8)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24 » dans la liste déroulante
Sélectionner « Brake light »
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24 » dans la liste déroulante
Mettre « 100 »
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (11)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24 » dans la liste déroulante
https://www.youtube.com/watch?v=Fy4TWE5CTy8
Credit : TTK22
N
NicCo
Message par NicCo »
Permet de supprimer l’erreur ODB après installation d'ampoule immatriculation à LED.
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25 » dans la liste déroulante
Sélectionner « 43 – allgemeine LED »
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (6)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25 » dans la liste déroulante
Sélectionner « 127 »
Credit : TTK22
Dernière modification par NicCo le 15 nov. 2017, 15:28, modifié 1 fois.
N
NicCo
Re: OBDEleven - Recensement et liste des modifications
Message par NicCo »
Permet de supprimer l’erreur ODB après installation des anti-brouillards LED.
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (1)-Leuchte12NL LB45-Lasttyp 12 » dans la liste déroulante
Sélectionner « 6 – LED Lichtmodul »
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (6)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert AB 12 » dans la liste déroulante
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (1)-Leuchte13NL RB5-Lasttyp 13 » dans la liste déroulante
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (6)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert AB 13 » dans la liste déroulante
Credit : TTK22
N
NicCo
Message par NicCo »
Permet d’augmenter l’intensité des feux de recul.
[09 – Central Electr] -> [Security – 16] (31347) -> [Adaptation – 10] -> (6)-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB 28
Mettre la valeur « 100 » ou 127 pour les led
[09 – Central Electr] -> [Security – 16] (31347) -> [Adaptation – 10] -> (6)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29
Credit : TTK22
N
NicCo
Check des Aiguilles
Message par NicCo »
Permet d’activer le balayage des aiguilles du compteur au démarrage de la voiture.
[17 – Instruments] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long]
Octet 1 :
Bit 0 : Cocher « Gauge Test/Needle Sweep (Staging) active »
https://www.youtube.com/watch?v=HTtc0gii5JY
Credit : TTK22
N
NicCo
Message par NicCo »
Permet d’activer les corner lights du coté ou le clignotant est activé.
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (2)-static AFS light-Vorschrift » dans la liste déroulante
Mettre « FMVSS 517 108 »
https://www.youtube.com/watch?v=jlRmf7G4OSY
Credit : TTK22
N
NicCo
Message par NicCo »
Permet d’afficher la vitesse de ventilation sur la climatisation en mode Auto.
[08 – Auto HVAC] -> [Coding – 07] -> [Assistant Codage Long]
Octet 11 :
Bit 6 : Cocher « Blower Status Display in Auto-Mode active »
https://www.youtube.com/watch?v=fBDGyR2Wmmk
Credit : TTK22
N
NicCo
Message par NicCo »
Permet de régler la durée de fonctionnement du dégivrage arrière.
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (3)-Window heater-Heckscheibenheizung Zeitwert » dans la liste déroulante
Mettre la durée souhaitée en secondes
https://www.youtube.com/watch?v=BDslLBQd7FE
Credit : TTK22
N
NicCo
Désactiver l’ESP
Message par NicCo »
[03 – ABS Brakes] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long]
Octet 29 :
Il n’y a pas de cases à cocher, il faut directement modifier la valeur de l’octet
02 (ESC Activé / ASR désactivé / ESC Sport)
Octet 29 :
06 (ESC Activé / ESC Sport / ESC désactivé)
Octet 29 :
07 (ESC Activé / ASR désactivé / ESC désactivé)
Octet 29 :
09 (ESC Activé / ASR désactivé)
Credit : TTK22
N
NicCo
Message par NicCo »
Permet de configurer les clignotants arrières Led en opposition de phase
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 » dans la liste déroulante
Sélectionner « Blinken links Hellphase »
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 » dans la liste déroulante
Mettre « 0 »
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (18)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 » dans la liste déroulante
Sélectionner « minimize »
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 » dans la liste déroulante
Sélectionner « Blinken rechts Hellphase »
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 » dans la liste déroulante
Mettre « 0 »
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (18)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 » dans la liste déroulante
https://www.youtube.com/watch?v=zeebUfa3-6I
Credit : TTK22
N
NicCo
Message par NicCo »
Ajouter les anti-brouillard pour le Coming Home et Leaving Home en plus des Leds + Xénon.
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « Comfort illumination-Coming Home Leuchten » dans la liste déroulante
Sélectionner « Low beam »
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (12)-Leuchte 12NL LB45-Lichtfunktion E 12 » dans la liste déroulante
Sélectionner « Coming Home oder Leaving Home aktiv »
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (14)-Leuchte 12NL LB45-Dimmwert EF 12 » dans la liste déroulante
Mettre « 100 »
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (12)-Leuchte 13NL RB5-Lichtfunktion E 13 » dans la liste déroulante
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (14)-Leuchte 13NL RB5-Dimmwert EF 13 » dans la liste déroulante
Mettre « 100 »
https://www.youtube.com/watch?v=-MuY8g0to74
Credit : TTK22
N
NicCo
Message par NicCo »
Permet d’arrêter les essui-glace à l’ouverture du capot.
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (19)-Windshield wiper-Wischer Stopp bei Oeffnen der Motorhaube » dans la liste déroulante
Sélectionner « active »
https://www.youtube.com/watch?v=dbmuXfCWOl8
Credit : TTK22
N
NicCo
Message par NicCo »
Permet d’afficher la quantité de carburant utilisé depuis le plein sur l’Ordinateur De Bord.
Octet 10 :
Bit 4 : C’est un bit caché, il faut remplacer le 0 par un 1 dans Binary
https://www.youtube.com/watch?v=HgKzKw7SSqk
Credit : TTK22
N
NicCo
Clignotants confort
Message par NicCo »
Permet de fixer le nombre de clignotement pour l'option "clignotant confort"
« Access Control 2 – Komfortblinken Blinkzyklen» dans la liste déroulante
Perso, j'ai mis sur 4 pour tester
https://www.youtube.com/watch?v=kpLLJ5hxAME
Credit : TTK22
N
NicCo
Message par NicCo »
Permet de modifier la vitesse à laquelle s’enclenche et se dés enclenche les corners lights. (Antibrouillards dans les virages ou feux de virages.)
Vitesse d’activation des corners lights
« (3)-static AFS light-Lower speed threshold » dans la liste déroulante
Mettre la valeur « x en km/h »
Vitesse de désactivation des corners lights
« (4)-static AFS light-Upper speed threshold » dans la liste déroulante
Credit : TTK22
N
NicCo
Message par NicCo »
Permet d'active la barre de feux stop pendant le CH/LH
« (5)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion B 22 »
dans la liste déroulante Sélectionner « Coming Home oder Leaving Home aktiv »
Credit : TTK22
N
NicCo
Message par NicCo »
Permet d’activer les corners lights une fois que les clignotants sont mis.
Sélectionner « FMVSS 517 108 »
Credit : TTK22
