Alarme Cobra
Re: Alarme Cobra
C'est fort surprenant, la fermeture Safe n'est disponible que couplée à l'alarme sur Golf 7, ce fait a déjà été confirmé par plusieurs membres dont certains assez bien renseignés puisque travaillant chez VW.
En regardant ton profil, je vois que ta Golf est une occasion, es tu sûr que tu n'as pas l'alarme et tu n'y a jamais prêté attention ?
FREDLA
Re: Alarme Cobra
Message par FREDLA »
A priori non je n'ai pas l'alarme car si j'ai bien compris il y a un bouton sur le montant intérieur entre les portes avants et arrières pour la désactiver et je ne l'ai pas.
De plus je suppose que lorsque j'ai fait les tests de fermeture en étant à l'intérieure, elle aurait dû sonner ?
Existe-t-il un autre moyen de savoir ?
A savoir que lorsque je l'ai acheté (en CC VW), les rétroviseurs ne se rabattaient plus et le verrouillage des portes automatiques en roulant ne se faisait pas. Cela provenait visiblement d'une serrure de porte défectueuse. Ils ont été obligé de changer les 6 serrures (portes + coffre + trappe carburant). Peut être que ça vient de là ?
Re: Alarme Cobra
oui c'est le bouton pour désactiver temporairement la volumétrie et l'antisoulèvement. Oui, elle sonne environ 20-30 secondes après activation si tu es dedans.
Ta réparation pourrait être une explication, mais bizarre quand même, après c'est bonus pour toi :D
FREDLA
Re: Alarme Cobra
C'est toujours ça de gagner 8) :cheers:
glasdo
Voiture : Golf 7 2.0TDI DSG6 Carat
Re: Alarme Cobra
Message par glasdo »
Ca fait un long, très long moment que je ne suis pas venu ici ...
J'ai créé ce sujet donc je vais donner un peu d'info.
J'ai donc une alarme cobra (je ne sais pas exactement quelle référence), avec volumétrique, périmétrique et anti soulèvement.
On a essayé de me voler les jantes de la Golf en Aout 2015.
Ce qui les a dérangé, c'est justement que l'alarme ne soit pas d'origine :D
Quand ils ont pété le déflecteur pour ouvrir la porte (qu'ils n'ont pas réussis, grâce au système SAFE que j'ai !!!), ils ont déclenché l'alarme. Après avoir pété la fenêtre entière, ils ont réussis a accéder à la poignée du capot et ils ont essayé d'éteindre l'alarme en débranchant la batterie, puis le calculateur, puis certain cable de l'alarme ... en vain ... Oui car l'alarme cobra est branché à la batterie, mais elle a également une batterie additionnelle d'une durée d'environ 30 min et surtout elle est très bien caché dans le bloc moteur, elle n'est pas accessible du dessus !!!
Ils ont quand même essayé de prendre les jantes grâce a l'écrou anti vol qu'ils ont pris dans le coffre mais ils ont été dérangé par un voisin qui rentrait de boite :Moderateurs:
Donc pour environ 600 - 700 euros (c'est ce que j'ai du payer dans le temps), j'en suis vraiment satisfait !!! Maintenant elle ne dors plus en sous sol mais dehors, pour entendre l'alarme la prochaine fois ....
Golf 7, 2.0TDI, 150ch, Carat, DSG6, Gris Tungsten, Pack Assist Drive 2, Bi xenon directionnels, Cuir Vienna électrique, Jante Madrid, Toit ouvrant, Alarme Cobra.
Elu Golf à problème de tout les temps.
Re: Alarme Cobra
:Merci: pour ton retour, à savoir que l'alarme d'origine est également auto alimentée avec les fonctions anti soulèvement, ultrason, contacts d'ouverture porte-coffre-capot, et que le boitier sirène n'est pas accessible par le moteur.
Ta Golf est aussi de 2013 (fin 2012) comme FREDLA, il semblerait donc que les 1ers modèles aient été équipés de la fermeture Safe sans l'option alarme contrairement aux suivants, peut-être qu'un spécialiste pourrait confirmer la chose ?
FREDLA
Re: Alarme Cobra
Ah quand même, je me sens moins seul :D :welcom:
Garrett
Re: Alarme Cobra
Message par Garrett »
Bonjour ,
Il y a bien eu le safe sur les premiers modèle de g7 , VW à changé son fusil d' épaule en couplant le safe à l'alarme.
C'est pas une bonne idée et on recule en équipement
a+
Re: Alarme Cobra
:Top: merci pour ton retour Garrett.
wolfsburgman
Re: Alarme Cobra
Message par wolfsburgman »
Un belge du forum pourrait me dire où faire placer une alarme Cobra en Belgique (Hainaut ou environs)?
Car il y en avait un dans le brabant wallon, mais je ne le retrouve plus sur le net... :scratch:
Merci d'avance.
glasdo
Re: Alarme Cobra
C'est quand même grand le hainaut. ...
Si tu as le courage de passer la frontière, j'ai fais poser mon alarme au volkswagen de villeneuve dascq en France, ils sont habilité cobra et le travail est propre. Plus de 3 ans que je l'ai fait poser sur ma golf et aucun problèmes.
wolfsburgman
Re: Alarme Cobra
Merci, je n'ai pas peur de faire de la route (faut dire que je suis en GTD mais ça va bientôt changer...). :tongue:
J'ai une Cobra sur ma golf 6, et aussi sur la polo 6R de madame et j'en suis content.
D
David22
Voiture : Golf 7 2.0 TDI DSG
Re: Alarme Cobra
Message par David22 »
J'ai une alarme sur ma golf 7 que j'ai achetée d'occasion en concession en décembre 2014.
Vu les capteurs dans l'habitacle, il semblerait que c'est une cobra. Il y a aussi un bouton rond surmonté d'une led rouge sur la colonne de direction.
Elle fonctionne bien avec le bip d'origine, mais le seul problème c'est qu'on ne m'a remis ni notice, ni code lorsque j'ai récupéré la voiture. Or elle est un peu sensible et sonne quand je la lave. Je me dis aussi que ça peut être pratique de pouvoir la déconnecter (pour la mettre dans le bateau et éviter qu'elle se mette à sonner, je prévois d'aller en corse l'an prochain)
Est-ce que quelqu'un saurait comment procéder ? (J'ai contacté la concession, mais vu leur réactivité et l'ancienneté, je doute qu'ils aient gardé les docs ...)
Merci d'avance si vous avez des information à ce sujet !
Re: Alarme Cobra
:coucou: essaye de récupérer la référence sur le boitier de l'alarme et recherche sur le site Cobra, ça ira surement plus vite.
La CC ou tu as acheté la Golf est la même qui l'a commercialisée ? Si oui, c'est peut être eux qui l'on montée, ou elle peut contacter l'ancien proprio pour avoir des infos.
D
David22
Re: Alarme Cobra
J'ai contacté la concession, mais pas sur que j'obtienne de l'infos par ce canal vu que l'achat date d'il y a 2 ans.
En revanche Cobra est très réactif, je leur ai envoyé un mail (relation.client[at]vodafonetelematics[dot]com) et ils m'ont répondu dans la journée.
plus qu'à récupérer le n° de série sur la centrale (et donc trouver la centrale d'alarme sur la voiture, ce qui risque de ne pas être simple :-/)
ça progresse en tout cas !
x
xxxlolo
Voiture : Golf 7 GTI Clubsport DSG6
Re: Pose alarme COBRA
Message par xxxlolo »
Hello Chrisbio,
Aurais-tu garder trace de ce fameux pdf PDF VWGO13R1C ?
Merci,
Laurent
Salut, pas sûr qu'il te réponde car pas connecté depuis décembre 2016. Essaye en MP si il c'est mis une alerte mail il aura la notification.
Si tu as 1 retour pour le PDF remet le en ligne.
chrisbio
Voiture : GOLF VII CUP 150 ACT TSI
Message par chrisbio »
Effectivement cela fait un moment que je ne suis plus venu sur le forum, mais je reçois encore les notifications par mail :)
D'où ma visite ce jour ...
Bref je regarde si j'ai gardé une trace de ce pdf sur mon serveur et je te le fait parvenir...
GLOF VII CUP - 150 ACT TSI - 5 portes - Blanc PUR - BVM6 - Attelage - Pack Drive Assist I
:Top: dans ce cas tout va bien, merci c'est sympa de ta part.
chrisbio
Désolé pour le retard ... Mais j'ai réussi a retrouver le fichier :D
je ne sais pas si on peut envoyer des fichiers via ce forum, je le mets donc ici : http://dl.free.fr/jSOWCoyO8
"Le fichier restera en ligne tant qu'il y aura au moins un téléchargement sur une période de 30 jours"
Bonne lecture
