Démonter porte carte sur Golf Sportsvan ?
Yan54
Message par Yan54 »
Bonsoir tout le monde,
Ce soir, j'ai eu la bonne idée de glisser un billet de 5 € dans le porte carte de ma Golf SV.
Sauf que j'ai poussé le billet un peu trop loin et qu'il est resté coincé à l'intérieur. :clown:
Je n'ai rien trouvé sur le forum ni le net pour démonter ce porte-carte.
Quelqu'un aurait-il un tuto pour réaliser cette opération ?
@Titi73 : si tu souhaites nettoyer le noir laqué, tu es le bienvenu. :) ;)
Dernière modification par titi73 le 04 juin 2018, 16:10, modifié 2 fois.
Gérard07
Re: Démonter porte carte sur Golf Sportsvan
Message par Gérard07 »
Il me semble qu'avec une pince à épiler tu devrais pouvoir le récupérer ?
Cordialement,
Gérard
+ 1 pour la pince à épiler, et tu éviteras un démontage surement délicat.
Ah oui, besoin d'un coup de MF je pense :(
Yan54
Message par Yan54 »
Bonsoir à vous 2.
Une pince à épiler ne passe pas, déjà testé. :(
Oui, besoin d'un gros coup de MF (faut pas que je me goure et que je balance le E85 sur le tableau de bord :lol!: ), j'ai eu honte en voyant la photo et j'ai failli ne pas la poster...
franck0811
Message par franck0811 »
Tu plies un morceau de feuille en 2, tu l'insère d'un côté de ton porte carte, et tu joues avec pour que le billet se glisse entre les deux rabats de ta feuille et tu retires le tout. C'est ce que je fais quand mon attestation d'assurance glisse entre le parebrise et la planche de bord, et je la récupère ainsi.
Ou sinon tu prends un cure dent, tu y mets au bout un point de colle, tu glisses ton cure dents dans ton portecarte, tu attends un peu que la colle prenne sur le billet et tu peux tout retirer.
Franck.
Dernière modification par franck0811 le 02 juin 2018, 09:14, modifié 1 fois.
Patrick82
Message par Patrick82 »
Yan54 a écrit : 01 juin 2018, 19:21
On appelle ça une tire-lire !
Yan54
Message par Yan54 »
@franck0811
Merci pour les astuces, je vais tester cela.
Ton pseudo aurait dû être MacGyver. :)
@Patrick82
Sauf que je n'ai pas envie de la casser pour retirer l'épargne qui s'y trouve. : Mouhah:
franck0811
Tu nous diras quelle technique tu as utilisé et combien de temps tu y as passé. Je pense que ca devrait te prendre 1 à 2 minutes avec la feuille pliée.
Franck.
n
neo
Message par neo »
Une pince à épilée (je sai déjà sur) de couteau Suisse.
Plus fine!!
Slyd
Voiture : Golf 7 Confortline TSI 150
Message par Slyd »
Aspirateur avec un vieux collant devant ? :idea:
Yan54
Message par Yan54 »
J'ai réussi !!!! :cheers:
Merci à vous tous.
@Slyd
J'avais testé le coup de l'aspirateur (un Karcher MV4) + collant avant d'appeler à l'aide sur le forum.
Pas marché. :tantpis
La faute au billet qui était plié, comme vous pouvez le voir ci-dessous,et qui offrait une grande résistance au niveau signalé en rouge. C'était presque aussi résistant qu'un petit carton.
Il était positionné dans cette position dans le porte-cartes.
@Neo
Merci pour l'idée de la pince à épiler d'un couteau Suisse.
Cependant bien que plus fine, elle passait par l'orifice, il n'était pas possible de faire jouer la fonction pince car coincée par le plastique du passage.
@Franck0811
J'ai testé tes 2 propositions mais cela n'a pas fonctionné. La faute à la position du billet comme indiqué sur la photo ci-dessus.
Finalement, je me suis servi de la lime du couteau Suisse (la lame était trop tranchante) et de la lame d'un couteau de cuisine.
J'ai passé la lime du couteau Suisse au-dessous du billet puis avec la lame du couteau de cuisine, j'ai pressé au-dessus du billet afin de faire disparaître cette "bosse".
J'ai ensuite pressé les 2 lames entre elles afin d'agir comme une pince.
Au bout de 10 bonnes minutes, je suis parvenu à extraire quelques millimètres du billet et j'ai pu le sortir entièrement avec la pince à épiler. :Top:
franck0811
Il n'y a pas de petites victoires... Félicitations.
Franck.
Patrick82
Bien joué !
:Top: , et puis 10 mn pour 5 € ça fait quand même 30€ de l'heure, c'est pas mal :lol!:
Yan54
Message par Yan54 »
: Mouhah:
FREDLA
Message par FREDLA »
:cheers:
Ta Golf vient de perdre 5€ de valeur : Mouhah:
kw9
Message par kw9 »
Bonne nouvelle! :Top:
Par contre le titre est trompeur car le démontage du porte carte n'est pas résolu, :NonNon: c'est juste la récupération du billet sans démontage. :tantpis
Re: Démonter porte carte sur Golf Sportsvan ?
En effet, j'ai édité. :Top:
Yan54
Message par Yan54 »
@kw9
En effet, c'est surtout mon problème qui a été résolu. :tongue:
Merci Titi73.
kw9
Message par kw9 »
