@Sebdums
Merci pour la précision :Top:
@Klement
Oui aucun doute tu as bien un DP2 avec cette référence 3Gxxx, tu as un écran de 8pouces et App-Connect avec CarPlay, AndroidAuto.
J'ai du mal a comprendre pourquoi ça bloque sur la tienne en suivant exactement la meme procédure. :scratch:
Normalement à la racine de ta carte SD (sd standard pour les DP1, 2 et 3) il doit y avoir seulement
Mib1
Mib2
metainfo2
et avec ces 3 éléments décompressé aucune raison que ça bloque si elles sont bien à la racine de ta carte sd. :roll:
Merci la mise à jour a été faite également sur la page des recensements. :Top:
K
Klement
Voiture : Passat GTE
Message par Klement »
D'accord merci pour la confirmation.
Je ne comprends pas. 🤔
@Klement Il faudrait que tu trouves un membre dans l'Essonne avec un D-Pro pour qu'il te donne la clé directement avec le fichier dessus.
K
Klement
Oui j'avais déjà parlé de cette solution, trouver quelqu'un en Île de France ou même près de Reims où nous allons fréquemment ; mais est-ce possible de chercher sur le forum? Merci
@Klement
Ou sinon tu vois avec une personne qui a un DP sur le forum,
Tu lui envoi un virement via Paypal du montant d'une Carte SD convenu avec lui et des frais de poste et il te l'envoi par courrier simple ou AR comme vous aurez convenu ensemble. :roll:
K
Klement
Ca y est, je m'en suis enfin sorti 👍😁 merci à tous !
Ce qui ne fonctionne à mon avis dans ce que je faisais : utiliser une carte plus grosse que 32go ce qui oblige à utiliser un logiciel pour la formater en fat32 (car impossible de formater avec clic droit...)
Lors du formatage delà carte 32go en fat32 je pense qu'il ne faut pas utiliser l'option "formatage rapide"
Et enfin utiliser 7zip et non WinRAR ou autre 😁
Encore MERCI ça soulage 😀 ça sent la fin du confinement tout ça, non? Ah non ! Ah bon ! 🙁 D'accord, patience et joyeuses Pâques à tous !
etaane974
Voiture : TROC 1.5 TFSI 177CH
Message par etaane974 »
après une lecture assidue de l'ensemble du post (47 pages) ainsi que les tutos je n'ai pas trouvé mon bonheur...
voici en détail ma config:
TROC 1.5 (2018) importé France vers La Réunion donc j'essaye de faire une MAJ de la carto sur Discover Media (SD d'origine VW (Europa 1 V8))
Il faut savoir que je suis sous Mac Catalina donc 7ZIP ne fonctionne pas.
Je passe par DiscoverCare et après plusieurs manipulation il fonctionne parfaitement sauf quand je fais la MAJ sur Non-European Countries – Bundle 3 il ne la reconnait pas (message erreur LA BANQUE DE DONNEES DE NAVIGATION N'EST PAS DISPONIBLE)
Par contre si je retourne sur la MAJ European Countries – Bundle 1 aucun problème je peux aller voir en Europe les cartes le gps fonctionne mais pas à la Réunion.
J'ai bien entendu tester de faire la MAJ Non-European Countries – Bundle 3 de simplement modifier le fichier de la Réunion 23 en 00 mais toujours un message d'erreur avec une petite lueur d'espoir il est un peu différent (DONNEES NAVIGATION SYST. INFODIV. INVALIDES. CONTROLEZ LES DONNÉES)
J'ai aussi testé de garder juste le fichier 23 uniquement avec le fichier EEC et de renomer en 00 et donc EEC mais ça me met le même message d'erreur (DONNEES NAVIGATION SYST. INFODIV. INVALIDES. CONTROLEZ LES DONNÉES)
Jerome_974 si tu es dans le coin je crois que je suis preneur si tu peux m'éclairer :coucou: les autres aussi si vous avez des questions je suis dispo :Merci:
@Klement :coucou:
Rien n’empêche de faire pâques seul à la maison, en couple ou avec ses enfants, c'est moins festif que tous réunis,
mais c'est comme ça, petit repas sympas pour changer et voila :tantpis
@etaane974 :coucou:
Vu que c'est un véhicule qui vient d’Europe je te dirais simplement qu'il faut que tu telecharge la MàJ simplement et que tu n’installe normalement:
T-Roc jusqu'en 2019
Mis à jour: 7/06/18
Pays non européens - Bundle 1
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/Dis ... 115_V10.7z
Pour ton T-Roc en DiscoverMedia pour la Guadeloupe cela semble être la plus récente disponible. :roll:
@Jerome_974 pourra dans tous les cas te confirmer mieux que moi sur ce sujet des MàJ Guadeloupe ;)
etaane974
@Golf24Carat je suis à la Reunion mais ça c'est pas un souci c'est que surtout la MAJ n'est pas lu correctement par le DM d'ou mon post.
J'ai fais un petit récap la dessus justement si c'était aussi simple je m'arracherais pas les cheveux :roll: :roll: :roll:
Si tu as des questions n'hésite pas.
:accord:
etaane974 a écrit : 12 avr. 2020, 13:49
Et si tu ne modifies rien ?
etaane974
@Nounou74
Mon DM ne reconnait pas les données... je suis dépité de bon matin :pale:
@etaane974
As tu testé la MaJ pour les cartes France afin de voir si ton DiscoverMedia3 et ta carte SD fonctionne correctement ?
Celle ci fonctionne systématiquement:
Updated: : 7/11/19
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/Dis ... 430_V12.7z
La procédure de @Jerome_974 a fonctionné avec les cartes de la Réunion.
Au lieu de télécharger les MaJ via le logiciel « discovercare » télécharge la directement via le lien pour la réunion:
Updated: : 7/11/19
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/Dis ... 420_V12.7z
etaane974
@Golf24Carat c'est fait aussi sans passer par DiscoverMedia, la MAJ Europe fonctionne mais pas la Non-European Countries – Bundle 3
J
Jerome_974
Message par Jerome_974 »
Bon lundi de Pâque à tous !
@etaane974
Efface tous les téléchargements et décompressions des MAJ et recommence.
Voici le lien pour télécharger la mise à jour :
Sous mac je ne sais pas la procédure.
Mais dans le Tuto de la première page tout est expliqué.
Procédure de téléchargement Mac :
- Télécharger le fichier avec les liens ci-dessus en fonction de votre type de GPS
- Téléchargez The Unarchiver sur l’AppStore pour décompresser
- Nettoyez obligatoirement avec Clean Media ou CleanMy Drive 2 disponible également sur l’AppStore (pour supprimer les fichiers cachés)
Vérifie que tu as à la racine de ta carte SD volkswagen :
- un dossier "maps"
- et à l’intérieur les sous dossiers "22" , "23" ... "EEC"
Renomme le dossier "23" en "00" ?
etaane974
@Jerome_974 Merci pour ta précision j'ai quand même refait la manipulation 2 fois on sait jamais si c'est un jour avec vu que c'est Pâques :cheers:
J'ai fais un petit screen shoot du Mac avec les fichiers et sous fichier sous 00 (à l'origine dossier 23) j'ai bien nettoyé avec CleanMyDrive 2... et j'ai décompresser avec The Unarchiver
en route dans la voiture:
Et bien non... :roll:
toujours le même code erreur DONNEES NAVIGATION SYST. INFODIV. INVALIDES. CONTROLEZ LES DONNÉES
etaane974
J'ai exactement le même problème que @sadhill si tu as résolu je suis preneur d'une autre solution :welcom:
J
Jerome_974
Quand tu as le message "... contrôlez les données ..."
Enlève la carte SD du slot1 et remet là dans le Sot1. Le DM mouline ensuite et reconnait la carte SD.
etaane974
@Jerome_974 j'ai refais ce soir avec le procédé exact et j'ai inséré SLOT 1 toujours même message du coup j'ai enlevé et reintroduit la carte idem a plusieurs reprise du coup j'ai même fermé la voiture et redemarrer idem... J'ai fais la même chose sur le SLOT 2 idem... :oops:
Je sais plus trop quoi faire la...
J
Jerome_974
@etaane974
Honnêtement je sèche ... je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas :scratch:
Peut-être@Golf24Carat aurait une idée ?
@Jerome_974 :coucou:
Je suis le sujet mais là honnêtement je ne comprend pas la raison qui fait qu'il y a un blocage, d'autant plus que sur Mac je ne sais pas trop. :roll:
Pour moi le spécialiste de la Réunion c'est toi sans aucun doute car je ne connaissais pas cette solution. :Top:
Moi je dirais @etaane974 de télécharger la MàJ Réunion ici: (SANS passer par DiscoverCare)
Updated: : 7/11/19
De décompresser sur son MAC avec le programme "Keka"
et d'utiliser le programme «CleanMyDrive» pour supprimer tous les fichiers cachés.
Dans un 1er temps sans faire de modification des numéros et si toujours rien
en utilisant ta méthode en changeant le n° devant le fichier de la Réunion.
Source: Notice Volkswagen
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfo ... 019_EN.pdf
Et si çà fonctionne toujours pas de faire de nouveau un test avec DiscoverCare et si malgré ça toujours rien de faire le test avec un PC sous Windows 10. :roll:
