Jantes alu 15 pouces (monte hiver) sur Golf GTE
S
Siger68
Voiture : GOLF 7 GTE
Message par Siger68 »
Salut à tous,
De ma golf 5 épave, il me reste 4 jantes alu avec pneus neige, je voudrais donc savoir si ils se montent sur la G7 GTE ?
Caractéristiques :
Jante en 6,5Jx15 ET50
Pneu 195/65/15
Je n'ai pas encore la voiture, et donc pas de carnet de bord.
Remundo
Re: Jantes alu 15 pouces (monte hiver) sur Golf GTE
Message par Remundo »
bonne question
la monte standard GTE est 205 55 R16
passer en 15" risque d'abaisser un peu la caisse, à moins d'avoir des pneus à flancs hauts.
pour les boulons, je ne sais pas si c'est compatible.
mmoxe
Message par mmoxe »
Il faut également vérifier l'entraxe des vis de roues. Sur les Golf 7 c'est 5x112. Tu peux trouver celui de la G5 sur un site comme http://www.entraxes.fr/index.html .
Pour passer en 15 pouces, sur les G7 en moins de 126cv, ça n'a pas l'air de poser trop de soucis. Sur une GTE j'ai des doutes.
S
Siger68
Salut et merci pour vos réponses !
Je suis aller voir le site entraxes.fr et effectivement on peut voir que mes 15 pouces peuvent se monter sur la G7.
Mais il n'y a pas de précisions pour les modèles GTI, GTD et GTE qui sont dotées d’étrier (rouge ou bleu) qui sont peut-être plus grands que les étriers des autres modèles. Sur la G5 il y avait tout juste à 1cm d'écart entre étrier/jante.
A voir une fois le véhicule reçu, au pire.
Remundo
tfaçon, tant que tu n'as pas réellement monté le zinzin et braqué les roues à fond à droite et à gauche, t'es jamais sûr de la compatibilité totale... :D
mais a priori, je le sens pas trop mal ici. :idea:
Spessi
Voiture : Golf 7 TDI 105 Business
Message par Spessi »
Salut, c'est ce que j'ai pour l'hiver, 195/65/R15 en conti winter et jantes aspen 15".
Bon c'est sur une G7 105 TDI, mais ça te donne une idée.
Sinon sur le manuel technique tu auras toutes les dimensions compatibles, pour lever le doute
S
Siger68
Oui c'est juste; si quelqu'un au passage pourrait regarder sur son manuel technique, ce serait vraiment sympa !
Merci pour ton retour d'information
Tomtombes
Message par Tomtombes »
Normalement le 15 ne passe pas car les disques sont trop gros, du coup les étriers touchent.
S
Siger68
Bon ben c'est pas gagné le 15" sur la G7 en version 'musclée' en tous cas :NonNon:
Faut dire que déjà sur la G5 sport en 17" passée en 15", c'était pas très beau malgré des jantes en aluminium :Nul:
Par contre pour monter les cols enneigés c'était efficace même en 2x4 !
Mon vendeur ne sait pas non plus, il faut qu'il se renseigne !
K
Kevin1321
Voiture : Golf 7 gtd dsg6
Message par Kevin1321 »
Le 15" ne passera jamais! Sur ma gtd j'ai du 16" en et50 est l'étrier passe à 5mm de la jante, donc oublie le 15. vw préconise du 205/55r16 en et 46 pour chaîné et du et 48 non chaînable. Pour ma par j'ai des jante tole de golf 6 confortline (imitation jante alu si vous voyez)
S
Siger68
Bon et bien ce n'est pas une bonne nouvelle, mais ça me permet de me rediriger vers une autre monte en 16 ou 17".
K
Kevin1321
Je t'avouerai que 16 fait bizard surtout que d'origine j'ai l'option 18" :D
S
Siger68
Ben moi je suis en 17, ce qui est déjà pas mal je trouve, donc le 16 ne sera pas choquant.
Par contre je sais d'avance que si j'investi dans des 17, je ne le regretterai pas dans l'avenir.
A voir achat raison ou passion ;)
S
Siger68
J'ai eu confirmation du chef de la mécanique chez le concessionnaire, le 15" ne passe pas sur la GTE.
Je pourrai néanmoins faire le test, quand j'aurai la voiture chez moi !
Autrement le concessionnaire me propose les Aspen :
http://www2.volkswagen-zubehoer.de/cont ... m_2014.pdf
Aspen + Pirelli Snowcontrol S3, tu peux les voir sur mon topic si vraiment ça t'intéresse ;)
S
Siger68
Elle est bien jolie ta G7, mais je la trouve nettement moins belle avec la monte hiver !
Maintenant j'avoue que je vais sans doute prendre c'elles ci aussi, je me dis que ce sera toujours mieux que des jantes tôle avec enjoliveur.
Il faudra aussi faire avec ce qui est disponible en concession. A voir je ne suis pas encore décidé.
:lol!: , forcément entre les Durban 18" et les Aspen 16" il y a pas photo :) Merci pour les compliments sur ma Golf ... en 18" :D
Les Aspen on s'y habitue en hiver, comme tu dis on voit tellement de voiture avec des enjoliveurs ou juste avec les jantes en tôle noire, que les Aspen sont finalement pas mal :bien:
S
Siger68
Aïe Aïe Aïe, je crois que je vais finalement prendre les Dijon.
J'ai regardé divers photos des Golf 7 blanches en JA aspen, et vraiment je n'arrive pas à la trouver belle avec ces jantes. Je me dis alors pourquoi pas investir un peut plus afin de ne pas regretter ;)
S
Siger68
Mince d'après le concessionnaire, les jantes Dijon en 17" ne sont compatibles avec la Golf GTE.
Il n'y a que les Aspen en 16" chez VW qui sont compatibles, sinon faudra se retourner vers un accessoiriste.
Vous en pensez quoi les GTEistes :?:
mmoxe
Message par mmoxe »
Les Dijon 17 ne sont pas compatibles avec des chaines pour la GTE. Sinon rien n’empêche d’être en 17+pneu neige sur la GTE.
Pour que la voiture soient "officiellement" chainables (avec des vraies chaines 9mm), il faut des jantes de 6 pouces de large comme les Aspen 6x16 ou les Dijon spéciale 6x17 (http://www.volkswagen.fr/fr/services-ap ... hiver.html).
