TTE 600+
Cédric
Voiture : Golf 7 R
TTE 600+
Message par Cédric »
Turbo sur mesure, base borg warner, de David Lee...Image
Re: TTE 600+
Merci :)
Peux tu nous en dire plus ?
Cédric
Voiture : Golf 7 R
Re: TTE 600+
David est un amis qui vit en Angleterre et qui est, comment dire...no limit.
Sa caisse sort 490 bourrins...bin c'est pas encore assez !
Difficile d'expliquer ttes les modifs.
Pour ceux qui on facedebouk c'est david lee il est aussi sur instagram.
Le turbo en question est une commande spéciale (le bloc est aussi revu en profondeur of course)
Re: TTE 600+
Oh oh.. il a l'air énorme.
Il fait déjà le 0 à 100 en moins de 3sec donc en gros il cherche a savoir lequel du moteur ou de la boite cassera en premier :lol!:
Et donc c'est le nouveau turbo de TTE ?
Il faut tout modifier ou il remplace "facilement" celui d'origine ?
Cédric
Voiture : Golf 7 R
Re: TTE 600+
Le bloc est totalement revu avec pistons forgés etc, la boite est modifiée aussi.
Et non, le nouveau TTE pour golf R n'ira pas jusqu'à 600 poneys...on est pas tous mazo! :D
Re: TTE 600+
Alors c'est ce qu’on appelle communément "un vrai malade" :D
d
dav7r
Voiture : GOLF MK7 R
Des personnes ayant deja montés TTE470 OU 525?
Message par dav7r »
Bonjour,je voulais savoir si certains d'entre vous ont déjà changé leurs turbo pour des TTE(TheTurboEnginers) sur golf R ou gti.
Je pense franchir le cap du stage3 très prochainement avec la pose d'un TTE525+pompe HP.
Des retours sur le ressentit,le changement,la conduite etc serai la bienvenue. :Merci:
Re: TTE 600+
:Moderateurs: bonjour dav7, je fusionne dans le sujet existant.
En tapant dans "rechercher" le mot "TTE" tu trouveras d'autres discussions sur des topic du forum.
Prends l'habitude de faire des recherches avant de créer un nouveau sujet (j'ai déjà fusionné ton ouverture " Qui a déja installé une P3 vent gauge? " )
d
dav7r
Re: TTE 600+
Message par dav7r »
merci titi je vais faire :welcom: gaffe
j
jo95
Voiture : gti clubsport
Re: TTE 600+
Message par jo95 »
Salut as tu monter le tte525r ? Si oui tes impressions ?
Moi il est monter mais j'attends mon kit pompe et après gestion
