taille du nouveau média
a
adri38
Voiture : golf en commande
Message par adri38 »
Dans le sujet lounge, il a ete dit que les golf livré dernièrement avait un media 6,5 pouces a la place du 5,8.
quelqu'un aurait il les mesures precise de ce média ( largeur et longueur) car je voulais prevoir un film protecteur pour la mienne qui va arriver
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Re: taille du nouveau média
Message par Bawakuda »
Euh :scratch: bah 6,5 pouce non ?
a
adri38
Et en cm sa donne quoi? :D
Bawakuda
16.51 cm à priori d'après ce que j'ai trouvé sur gogol en moins de 5' : ici
a
adri38
Oui oui j avais trouvé sa mais se que je recherchai c etais la longeur et largeur precise pour prevoir le film avec sa je ne peux pas
d
dauphin55
Voiture : Sportsvan 1.4 TSI 125 Carat
Message par dauphin55 »
Si on considère que l'écran est en fait un triangle rectangle "parfait", il est possible de calculer les côtés en connaissant donc la diagonale (6,5 pouces soit environ 16,51 cm) et au moins un des angles soit 90 °, en faisant appel à des notions de trigonométrie simples et normalement acquises au cours de votre scolarité. Si mémoire défaillante (et ça arrive bien sur) reprendre les manuels scolaires ou plus rapidement cherchez sur le net. :D
franck0811
Message par franck0811 »
Petit cours de Maths :
La diagonale de l'écran étant l'hypoténuse du triangle rectangle,
Le troisième sommet (donc celui de l'angle droit) appartient au cercle de diamètre son hypoténuse (donc de la diagonale)
Donc il y a une infinité de position pour ce troisième sommet,
Donc une infinité de dimensions pour la longueur et la largeur de l'écran (mais les deux étant liées).
Donc la donnée seule de la diagonale ne suffit pas.
CQFD, Franck.
d
dauphin55
C'est pas faux mais si on considère que les deux autres angles font 45 ° (la somme des trois étant égale à 180 °) on doit pouvoir le calculer. Mais là on est forcément hors sujet ! Bien cordialement. :bien:
franck0811
Si les deux autres angles mesurent 45° chacun, c'est que ton écran est un carré.
Bawakuda
Pour moi un rectangle "parfait" est un carré ^^
La seule diagonale ne suffira donc pas, il faudrait connaitre le rapport hauteur/largeur (genre 16/9, 16/10...) pour ton besoin.
a
adri38
Donc le plus simple aurait ete que si quelqu'un a cet ecran qu il le mesure :D
