C'est une marque parallèle (boite officielle anglaise) de module service pour les véhicules du groupe VAG (VW/audi/skoda/seat)
en gros c'est un câble USB
prise spécifique du boitier à fusible avec un petit module intégré qui, couplé au soft de la même marque sur ton pc, te donne accès aux info de l'ordi de bord.
C'est la "valise technique" si tu veux ^^ sauf que là ce n'est pas le gros module à 10000€ du concessionnaire.
Il permet de faire bcp de mesures, de connaitre l'état de ta tuture, éventuellement si tu es joueur de modifier quelques réglages genre délais avant fermeture auto, nombre de clignotement du mode confort, allumage ou non des phares en tel/tel mode, régénération du FAP sur les TDI en mode forcé etc etc...
il est même possible de bidouiller le calculateur et la cartographie moteur mais là... c'est hard et sa plombe ta garantie
Par exemple : ça te permet de mettre des ampoules LED bon marché sur ta caisse et de shunter l'alarme déclenchée par la "sous"consommation qui est reconnue comme une erreur.
