[Résolu] GTE Totalement Bloquée - Besoin d'aide
fenec
Voiture : BMW 125i Cabriolet
Message par fenec »
Je vous soumets le problème que je rencontre si vous l'avez déjà eu et que vous puissiez me dépanner car à ce stade ma GTE est bloquée sur son parking avec la prise de recharge et plus possible de fermée la voiture, ni de démarrer, ni de débrancher la prise de recharge.
Voici comment cela est arrivée :
- Ma GTE était sur mon parking avec sa prise en recharge et je m'y rend pour faire un essai d'écoute musicale d'un morceau par Bluetooth.
- Je monte dans le véhicule, j'allume le Discover Pro, et j'appuie sur le bouton Start/Stop par reflex pensant que cela permettrait d'activer la connectivité Bluetooth, et tout le reste.
- La voiture ne démarre pas bien sur puisque le cable de charge est branché.
- Je fais mon écoute musical et j'éteint le discover pro.
- Et la j'ai l'afficheur central s'allume avec le message "impossible de démarrer la prise de reharge est branchée" et avec un bip sonore constant.
- Je sors du véhicule et je constate que la telecommande ne marche plus, je ne peux plus fermer la voiture avec la telecommande (c'est comme si elle ne marchait plus), je ne peux plus retirer le cable de recharge qui est bloqué, je ne peux bien entendu plus démarrér, et les phrase en "C" avabnt de la GTE sont allumés en permancence.
En gros la voiture est bloquée comme ça, je ne peux plus rien en faire et la telecommande ne lui fait rien non plus.
Existe-t-il une manipulation ou auriez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci à toutes et à tous pour votre aide car la le moins qu'on puisse dire c'est que ma GTE est en rade :-)
Dernière modification par fenec le 12 juin 2015, 23:13, modifié 1 fois.
Golf GTE - 06/2015 - Gris carbone
xxxpandable
Re: GTE Totalement Bloquée - Besoin d'aide
Message par xxxpandable »
Tu as essayé d'appuyer sur le bouton Start/Stop à nouveau ?
fenec
Message par fenec »
Oui j'ai essayé d'appuyer sur le bouton start/stop à nouveau. Cela m'affiche simplement "Impossible de démarrer carble de recharge branché".
Dès que j'ouvre la porte le message "Contact d'allumage mis.!" s'affiche tant que la porte est ouverte. A côté de ce message le voyant moteur s'allume en Orange et les lettres EPC en orange aussi.
J'ai beau manipuler la télcommande à l'intérieur, à l'extèrieur, appueyr sur start/stop, avoir activé/désactivé le frein à main, j'ai effectué quelqes manip de boutons, etc, rien n'y fait la telecommande ne répond plus, impossible de retirer le cable de charge.
Merci pour ton aide :-) Je suis un peu dépité là :-)
xxxpandable
A l'intérieur il n'y a pas un bouton d'ouverture centralisée ? Ce bouton s'il existe ne permettrait pas un déverrouillage de la prise ?
Désolé c'est des idées simples mais c'est vrai que ça semble curieux...
fenec
Message par fenec »
Ja vais aller essayer de ce pas, excellente idée.
fenec
Message par fenec »
En actionnant ce bouton interieur j'arrive à ouvrir/fermer mais ensuite rien n'y fait, la situation est toujours pareil :-(
azzaro
Voiture : Golf VII GTE
Message par azzaro »
Tu as essayé de débrancher la prise côté secteur ?
J
Jean Yopmail
Voiture : Golf GTE
Message par Jean Yopmail »
De mémoire il y a un chapitre dans le manuel concernant les démarrages d'urgence quand le keyless ou le start/stop ne fonctionnent plus, regarde autour de là s'il n'y a pas une procédure qui peut t'aider.
Si GTE, je ne ferais pas ça !
J
Jean Yopmail
Voiture : Golf GTE
Un truc bête, appuis-tu sur le frein en essayant d'appuyer sur start/stop ?
azzaro
Regardes p58 du manuel.
sergiovincent
Voiture : golf gte
Message par sergiovincent »
Essai avec ta deuxième cléf pour voir si ça ne vient pas d'elle .
fenec
Message par fenec »
Hello Azzaro, j'ai procéder à la mnipulation p58 et rien n'y fait :-(
fenec
Message par fenec »
J'ai essayé aussi la deuxième clé, même comportement la telecommande ne répond pas. Merci pour l'idée :-)
J
Jean Yopmail
Voiture : Golf GTE
Suggestion de ma femme, essayes la fermeture manuelle en enlevant le cabochon devant la serrure. Avec un peu de chance ça commandera la centralisation.
fenec
Message par fenec »
Hello, oui j'ai essayé l'ouverture fermeture manuelle en enlevant le capuchon. Mais rien n'a changé aprés avoir ouvert et fermé plusieurs fois.
fenec
Message par fenec »
Je viens de comprendre un chose :
1) Quand j'ouvre la portière le message "Contact d'allumage mis" s'affiche et un signal sonore d'alarme retentit.
2) Ce message m'indique comme si le moteur était allumé et que je veuille descendre du véhicule et qu'il m'indique de faire attention ca rle contact est mis.
Donc le but serait de réinitialiser ce défaut.
Peut-être en débranchant la batterie 12V. Quelqu'un a une idée de comment faire ?
Merci encore à toutes et à tous.
J
Jean Yopmail
Voiture : Golf GTE
bon au moins elle est fermable pour la nuit, c'est déjà ça.
Le contact peut être mis sans allumer le moteur, il suffit d'appuyer sur start/stop sans appuyer sur la pédale de frein par exemple. En principe, un nouvel appuis coupe le contact, mais ce n'est visiblement pas le cas ici.
Pour la batterie 12v, je pense qu'il faut chercher un fusible dans le capot moteur où dans l'habitacle qui alimente le calculateur de charge par exemple, car la débrancher ne suffira pas à mon avis. En effet, elle est alimentée par les batteries haute tension via un chargeur, donc débrancher la batterie ne veut pas forcément dire que le 12V va disparaître.
Je n'ai pas le manuel sous la main pour t'aider.
Colt
Voiture : Golf VII 1.4 TSi 122 DSG7
Message par Colt »
Et un appui long sur le bouton Start pour forcer l'arrêt du moteur ? (appui supérieur à 1 seconde selon VW, sur ma mégane essence keyless, c'était > 5 seconcdes)
fenec
Message par fenec »
Hello colt, j'ai essayé cette manipulation mais elle ne marche pas.
fenec
Message par fenec »
Hello Yopmail, merci beaucoup pour ton explication. Je vais donc essayer de m'orienter vers la recherche du fusible du calculateur.
