Bi xénon + LED
G
GolfGti
Voiture : Golf VII GTI
Bi xénon + LED
Message par GolfGti »
Ayant les phares bi xénon non directionnel, j'aimerai changer pour ceux avec les diurnes en LED. Cela est-il possible sans changer les connectiques et si oui quelqu'un aurait un site pour les acheter?
calaan
Re: Bi xénon + LED
Message par calaan »
J'ai bien peur que l'achat des feux seul ne soit pas suffisant pour les faire fonctionner, il y a aussi le système de nivellement qui va avec, capteurs, unités de commande, câblage, codages....
G
GolfGti
Re: Bi xénon + LED
Apparement c'est assez simple quand tu passes des halogènes aux xenons
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Re: Bi xénon + LED
Message par Morex »
Si tu parles des phares chinois ce n'est pas du xénon mais de l'halogène avec le look xénon.
Garrett
Re: Bi xénon + LED
Message par Garrett »
Non ce n'est pas possible sans changement de connectique
P
PAT71
Re: Bi xénon + LED
Message par PAT71 »
Perso je vais avoir des bi xénon NON directionnel
et je souhaite les changer pour juste avoir les leds en U
J'ai bien compris que c'est pas possible d'avoir les bi xénon directionnel mais
je souhaite juste les changer pour avoir les leds U allumés est ce possible ?
Si oui chez qui et à quel prix ?
calaan
Re: Bi xénon + LED
Tout est possible, il suffit d'y mettre le prix
https://www.kufatec.de/shop/en/volkswag ... ?info=4442
P
PAT71
Re: Bi xénon + LED
Message par PAT71 »
ça calme u peu :sauve:
Tomtombes
Re: Bi xénon + LED
Message par Tomtombes »
En fait tu auras bien le correcteur d'assiette qui adapte la hauteur des phares et qui manque aux personnes qui n'ont que des feux halogène, mais tu n'auras pas les "moteurs" pour les feux directionnels...
calaan
Re: Bi xénon + LED
Dans le lien du dessus, tout est compris sauf la pose.
Tomtombes, les "moteurs" sont dans les blocs optiques ;) . En changeant, uniquement les phares, il manquerait le module qui gère le système AFS qui contrôle la position des feux et les capteurs et unités de contrôle pour le système de nivellement automatique et bien entendu les câbles et un petit codage via vag.com...
Garrett
Re: Bi xénon + LED
En relisant le message je vois qu'il a déjà les xénon non directionnel donc le module d’assiette est déjà présent
P
PAT71
Re: Bi xénon + LED
Message par PAT71 »
oui la voiture sera déjà équipé des bi xénon
MAIS pas directionnel donc pas de led en U
C'est pour cela que je souhait changer
Il faudra forcement un passage au vagcom ?
Mais bon 2600 euro ça calme grave :oops:
G
GolfGti
Re: Bi xénon + LED
Quelqu'un a déjà fait la pose en concession ?
Garrett
Re: Bi xénon + LED
Aucune concession badgée VAG ne fera la pose , désolé
G
GolfGti
Re: Bi xénon + LED
Je viens de passer à ma cc et ils vendent les deux phares avec LED pour 1200e
Garrett
Re: Bi xénon + LED
C'est normal !
Amuse toi a câbler les U led sur le faisceau ainsi que le câblage jusqu'au BCM
y
yvann54
Remplacer les phares avants Golf 7 GTI
Message par yvann54 »
Je possède une GOLF 7 GTI Performance de novembre 2013 depuis hier, et mauvaise surprise, je n'ai pas les LED en U à l'avant.
J'aimerais remédier à cela, et si je ne me trompe pas, il faut changer tout le bloc optique ? :(
Certaines d'entre vous l'ont deja fait ? Avez-vous des sites internet à me communiquer pour acheter ce qu'il faut ?
Re: Bi xénon + LED
:Moderateurs: Bonjour, sujet fusionné, merci de faire des recherches.
Ta Golf est une import, le modèle France possède le U led + xénon directionnel.
Regarde aussi là Problème seconde monte LED bi-xenon d'origine
y
yvann54
Re: Bi xénon + LED
Merci titi :)
J'avais jeter un coup d'oeil mais visiblement pas suffisamment !
