eclairage portiere
s
sanz92
Voiture : golf 7 bluemotion 105
eclairage portiere
Message par sanz92 »
bonjour j'aimerai savoir un truc qui me tracasse je voit parfois des golf 7 avec de la lumiere en ligne sur les portieres quel es le nom de cet option existe t'il en secondemonte merci
:Moderateurs: bonjour, pour les seuils de portes regarder aussi ce sujet : Retrofit Seuil de porte Ambiance LED
Dernière modification par titi73 le 28 août 2019, 08:23, modifié 1 fois.
Re: eclairage portiere
Il y a un tuto sur le fofo pour ça ;)
s
sanz92
ah bon desole pourtant j'ai chercher et pas trouver le bon pourrait tu me donner le lien sympas ensuite je supprime le post merci
s
sanz92
ah non pas les bas de porte mais plutôt ceux qui sont surla garniture des portes style des fils blanc en ligne sa c'est pour les bas de porte
Salut Sanz92,
D'après ce que je comprends tu parles du modèle installé sur les Golf7 GTi, GTd ?
(et peux être sur les GTe, e-Golf, R, R Line je ne sais pas si elles les ont ni de quelle couleur?)
Sinon je vois pas, tu aurais des photos ?
Mais je pense que tu parle de ceux la sur le seuil de porte côté intérieur:
Dernière modification par Golf24Carat le 11 mars 2018, 22:19, modifié 1 fois.
s
sanz92
Oui voilà c'est sa merci pour la photo ça fait classe ce genre de chose comme même comment sa sappel
Je ne sais pas si il y a un nom exact mais sur l'Etka ils appellent ça: " éclairage de seuil de porte " ou " enjoliveur de seuil de porte "
J'ai trouvé la pièce mais pas de référence: Baguettes de seuil dans les baies de porte (éclairées)
http://vagfans.info/FR/volkswagen/RDW/G ... lecture#17
Sur le forum tu as un topic aussi sur les seuils de porte: (Seuil non GTi dispo en accessoire dans les concessions Volkswagen sans éclairage)
http:// Seuils de portes
s
sanz92
ok merci mais cest mieu en seconde monte ceux qui s'eclaire en tout cas mercii
Ceux des GTi, GTd, qui s’éclairent ne sont pas à ma connaissance pas dispo dans les accessoires pièce détaché de seconde monte.
Car a l'origine je ne pense pas que sur l'ensemble des autres modèles/finitions il y a une alimentation électrique de prévu a ce niveau, mais avec un peux de bricolage je pense que sa doit être possible de faire la modif ;)
s
sanz92
uai je pense aussi style alimenter par les eclairage de bas de porte par exemple
Oui par exemple mais fraudait repérer le câble coté habitacle si ils existent, car dans la gaine de porte (entre l'habitacle et la porte) j'ai lu sur le forum que se n’était pas du tout cuit.
Puis le câble arrive dans un module où là tu as selon la version de ce module (serie 500) l’alimentation pour l’éclairage de porte.
Tu pourrais aussi te repiquer sur l’éclairage du plafonnier.
Il y a peut être d'autres solutions mais je n'est pas creusé la question.
s
sanz92
ok bon si quelqu'un est chaud on verra mdrrr mais cest vrai qu'il y a pas mal de solution
S
S-Dir
Voiture : VW
Message par S-Dir »
un UP pour les seuils de porte LED, je les ai commandé, dispo en concession pour 550€ la paire à l'île de la réunion, sur ebay, j'en ai eu pour 148€ livré chez moi. (Seuil de porte LED Bleu comme dans la R pour ma part). Une fois reçu je vous donne des news, j'espère que je pourrais les brancher correctement, même si à priori il y aurait du codage.
Quelqu'un d'autre s'est-il lancé ?
U
Uruss
Voiture : Golf 7 cup
Message par Uruss »
Je fait un petit up sur ce tuto car j’ai réussi à monter les éclaire de porte sur une golf cup et cela marche très bien du coup je me permet de poster sa ici pour savoir si certain on besoin d’aide voir quelque info pour les monter
Regarde il y a un autre topic:
@titi73 :coucou:
peut-être faudrait-il assembler les 2 topics ? :scratch:
:Moderateurs: @Golf24Carat bonjour,
peut-être ne pas mélanger le tuto et le sujet questions diverses ?
C’est toi le chef titi ;)
Faudrait peut-être mentionner dans le 1er post le lien de l’autre topic et inversement dans l’autre topic mentionner celui ci.
C'est juste une idée pour pouvoir orienter les personnes qui tombent sur le mauvais topic et d’être dirigé vers le bon. ;)
Et cela pourrait surement éviter de déplacer les sujets mal posté. :roll:
U
Uruss
Demande d’info sur le câblage et codage panneaux de porte led type carat seconde monte
Message par Uruss »
Après mettre lancer dans l’installation d’un intérieur golf 7 gtd en cuir me voilà bloquer sur les panneaux de porte je possède une golf 7 cup qui veut dire non équiper des panneaux de porte avec lumière d’ambiance j’ai comme même réussi à crée un câble fait maison avec le connecteur pour connecter la led met je ne c'est pas sur quelle pin le brancher je c’est qu'il y’a un boîtier électrique dans la portière du coup met question seront :
-Sur quelle pin brancher mon câble fait maison ??
- quelle et le codage à faire avec le vagcom ??
:Moderateurs: sujet fusionné
@Golf24Carat j'ai mis les repères comme tu l'as préconisé.
