sieges chauffants
g
geoffreytator
Voiture : golf 7 cup TDI
sieges chauffants
Message par geoffreytator »
bonjour tout le monde !
actuellement je possède une jolie golf 7 1.6 tdi en finition cup avec l'option des sièges chauffants ! mes sièges sont en tissus ...
j'ai trouvé sur un site d'annonces un ensemble de sièges en cuir massant pour golf 7 carat , ma question est : puis je mettre ces sièges en cuir et garder ma fonction des sièges chauffants ?
merci d'avance si vous avez des infos !
Re: sieges chauffants
si c'est les sièges en cuir d'origine VW ils sont également chauffants.
g
geoffreytator
ah ouai !!! je ne savais pas qu'ils etaient aussi chauffants ! merveilleux dans ce cas je vais bien y réfléchir ! merci pour ta réponse
Ce qui me surprend c'est que si ils sont massant c'est forcément des siège Ergoactive, et dans ce cas c'est mi-cuir et tissus New York.
J'ai pas vu ta Golf ni ta présentation :?: Pas facile de t'aider plus ...
Z
Zouzou91000
Voiture : Golf 7 2.0 tdi 4 Motion
Siège chauffant
Message par Zouzou91000 »
Bonsoir tout le monde,
Alors voila j'ai un probleme, ma golf 7 est équipé de siège chauffant et le probleme c'est que quand je l'allume , il y a que le dossier qui chauffe..
Au niveau des cuisses sa chauffe pas et sa me le fait que du côté conducteur.
Si quelqu'un pourrait m'aider c'est gentil de votre part.
Dernière modification par Zouzou91000 le 24 janv. 2017, 19:26, modifié 1 fois.
Re: Siège chauffant
:Moderateurs: Bonjour,
la présentation étant reprise, je déverrouille ta demande.
Pour le siège, la 1/2 partie basse du dossier et la 1/2 partie arrière de l'assise (donc vers le dossier) sont chauffantes. En général c'est l'assise qui tombe plus facilement en panne, un conseil ne jamais se mettre à genou sur l'assise ou laisser un enfant se mettre debout dessus, rien de tel pour détériorer les résistances. Si c'est la résistance qui est HS, il faut déhousser pour la changer.
Edit : ce passage peut t'intéresser : dydy_1990 @ Changement interieur complet
Florian_1306
Re: Siège chauffant
Message par Florian_1306 »
Ton véhicule est-il sous garantie constructeur ? Si oui, direction la concession. Ton message n'est pas clair, tu as que le dossier du siege conducteur qui chauffe et pas l'assise c'est ça ? Comme le dis titi, as-tu mis des objets tres lourd sur ton siege ? un enfant qui a marcher dessus ? ou bien de l'eau qui a coulé dessus, toute ses chose ne sont pas bon pour le systeme de chauffage.
Z
Zouzou91000
Re: Siège chauffant
Oui enfin j'ai la garantie opteven je sais pas si c'est pris en compte ... oui voila c'est l'assise qui chauffe pas je me suis mal exprimé :silent:
p
pierrick13
Voiture : Golf 7 Carat 150 Cv DSG
Cablage siège chauffant
Message par pierrick13 »
Bonjour :coucou:,
Voila, j'ai une golf 7 carat et après de nombreuses recherches j'ai vu que mes sièges alcantara disposés déjà des résistantes chauffantes.
Indication N0R sur l'étiquette dans le carnet d'entretien.
J'ai donc cherché pour le raccorder..
Avez vous des informations sur ça ?
La modification a deja été réalisé par quelqu'un du forum ?
J'ai fait des recherches et je ne trouve pas de tuto ou d'information...
J'ai trouvé le câble:
https://www.kufatec.de/shop/de/volkswag ... ?info=8848
Climatronic avec les boutons des sièges chauffants sur Ebay.
Helppp :?:
Re: Siège chauffant
:Moderateurs: bonjour, je fusionne ici. Tu trouveras ci-dessus un lien vers un tuto qui pourra en partie t'aider.
p
pierrick13
Re: Siège chauffant
Bonjour titi73,
Je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions dans le tuto sur le changement de l'habitacle, la personne disposé déjà de sièges chauffant et fonctionnel.
Dans mon cas, j'ai les sièges chauffant mais non raccordé...
Dernière modification par titi73 le 12 déc. 2017, 18:24, modifié 1 fois.
Re: Siège chauffant
De mémoire la manip n'a jamais été faite sur le forum (également dit ici : Câblage siège ergo actif à la centrale de clim).
C'est étonnant que tu ais les résistances sous la housse mais pas l'option d'installée, es-tu sûr de toi ?
p
pierrick13
Re: Siège chauffant
J'ai l'option N0R ce qui correspond sur ETKA aux sièges avec résistance. Si j'arrive à enlever la house je pourrais confirmer mes dires...
FREDLA
Re: Siège chauffant
Message par FREDLA »
Tu es sûr de toi pour ce code N0R ?
Moi je trouve comme correspondance "Seat covering" (soit Housse de siège :?: ) :scratch:
Re: Siège chauffant
J'ai la même info que toi Fredla sur VAG option codes. pierrick13, tu devrais en effet commencer par vérifier l'équipement réel avant d'avancer dans ton projet.
Re: Siège chauffant
Moi c'est différent j'ai une golf cup j'avais l'intérieur tissu et j'ai acheter un interieur complet alcantara avec sièges chauffant mais faut je trouve le câble pour raccorder et le codage j'aimerai en savoir plus je pense que c'est possible faudra changer la commande (boitier) de clim aussi
Re: Siège chauffant
Je voie que personne ne me répond
Re: Siège chauffant
:coucou: Ruskov1300444
Je ne pense pas que je vais etre d'une grande aide mais il me semble qu'il n'y a pas le choix pour le réglage des sièges chauffant, car celui ci se fait a partir du panneau de commande de climatisation sur nos G7:
Re: Siège chauffant
Je sais quil m aurait failli le faisceau que j'ai trouver et la nouvelle commande de clim mais bon puisque personne na fait cette modif ou à vue ça quelque part je vais surement laisser tomber
dingo
Voiture : golf 7 gtd
Re: Siège chauffant
Message par dingo »
bonsoir,
je rencontre le même problème : sur mon siège conducteur j'ai plus que le dossier qui chauffe et l’assise sa chauffe plus !! :pale: , sur le siège passager ras !
quelqu'un a des info ?
d'avance merci,
david
