Différences mécaniques entre 150 ch et 184 ch ?
a
antonio67390
Voiture : Golf VII cup TDI 150 R-line
Message par antonio67390 »
Y a t'il une différence mécanique entre la 150 et la 184 ch ?
- Turbo ?
- Injecteurs ?
- Echangeur ?
Quelqu'un a les références pour vérifier chaque pièces ?
cyrouche77
Voiture : Golf 7 4motion 150 Polo gti 9n3 150@240
Re: Différences mécaniques entre 150 ch et 184 ch ?
Message par cyrouche77 »
Très bon sujet alors si quelqu'un peut nous donner un code moteur de 150 et un de 184 moi je veut bien chercher sur mon etka ...
Mais je dirais que oui tous ça change d'un moteur à l'autre l'embrayage aussi et peut être d'autre truc ...
Dernière modification par cyrouche77 le 26 févr. 2015, 14:49, modifié 1 fois.
D
DOUILLE77
Voiture : golf 7 carat 1.6 TDI 105
Message par DOUILLE77 »
Interessant... Moi qui hésite entre une GTD et une 2.0 TDI 150 toutes deux en DSG le sujet m'intéresse..
Bennoip
Voiture : Golf 7 Carat 2.0 TDI 150
Message par Bennoip »
Je crois que pour le 150cv c'est CRBC le code.
a
antonio67390
oui cbrc pour moi aussi :bien:
cyrouche77
Merci les gas ;)
Bon un possesseur de gtd qui passe par la ? :D
matt456
Message par matt456 »
Bonjour !
J'avais ouvert un sujet commun ( on peux le fusionner peut être )
: 2L tdi 150 vs GTD
Tdi150 vs gtd
Sans parler du diamètre de l'embrayage ou des disques
Je doute que le moteur soit complètement différent
dosic
Voiture : GTI Perf Carbon
Message par dosic »
CUNA pour GTD
cyrouche77
CRBC pluto non ?
Pour le moment je trouve beaucoup de chose identique...
a
antonio67390
Oui cyrouche77, c'est une erreur de frappe :D
Code moteur : CRBC
cyrouche77
Je vous prépare des captures d'écran de etka vous me dirais comment vous interprétez le truc mais au final tout est bien différent au niveau des refs.
a
antonio67390
Ce qu'il faudrait connaitre, c'est la référence turbo.
Références différentes donc je pense aussi pièces différentes.
Je pense que le bloc moteur et la culasse doivent être les mêmes, seul le turbo et les injecteurs peuvent avoir une différence.
Def-j
Voiture : VW Beetle 2014
Message par Def-j »
Quelques explications (en résumé) ;)
Le nom de code de ce nouveau moteur est le EA288, il s'agit d'un moteur (Euro 6) "modulaire" (pour aller dans la lignée de la plateforme MQB)
Moteur modulaire signifie qu'une partie des composants sont implantés au cas par cas selon le niveau de puissance , notamment au niveau de l'injection, de la suralimentation et du refroidisseur d'air.
Le 150 est donc la première version ensuite vient le 184 ch ou le 190 (Passat) et enfin le 240 ch (500 NM biturbo :jaime: ) (Passat)
Les grandes nouveautés sont les combinaisons différentes au niveau des composants pour la Norme Euro 6 : le Diesel Oxydation Catalyst (DOC), le Diesel Particle Filter (DPF) et le NOx trap (piège à NOx).
Le système NOx (oxydes d'azote) sur le 150 ch est un simple catalyseur à stockage de NOx (normalement à ce niveau de gamme, on retrouve plus logiquement le système SCR (réduction catalytique sélective avec injection du fameux Adblue = solution d'eau qui va réussir à transformer 85% des polluants) mais cela ne change rien au niveau de l'efficacité. Il est juste plus "énergivore" lors des régénérations ...
Il y a également 3 vannes EGR différentes et des arbres d'équilibrages différents.
Pour les vannes EGR (il y a 2 systemes refroidis en haute ou basse pression et un systeme non refroidi (haute pression) couplé avec un système basse pression.
:cafe:
cyrouche77
Merci pour les précisions
Voila la culasse
Injecteur partie1
Injecteur partie2
Turbo 150
Turbo 184
a
antonio67390
Merci, cela confirme ce que je pensais.
La différence est mécanique et non pas seulement éléctronique.
cyrouche77
Je vient de verifier sur la mienne
Code CRLB
matt456
Petite question:
Le tiguan 2l tdi 170chx - il provient de la golf gtd ou du 2L 150chx ?
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Message par Blacknight »
Je déterre un peu.
Des références différentes ne signifie pas que les pièces soient différente. Pour preuve, j'avais besoin d'un clip avec vis intégrée pour la fixation des caches de montant de portière. Ce genre de pièces doit être identique sur un bon paquet de véhicule du groupe ( logique industrielle de minimisation des coût de recherche et de production).
Pourtant quand je suis allé voir le magasinier VW. il ne pouvait trouver cette pièce qu'à l'aide de ma carte grise car il m'a bien préciser que sur un autre véhicule la référence pouvait être différente et au résultat la pièce identique (à voir une fois reçue)
Blacknight
juste pour compléter. En regardant sur le site du vendeur de Pièce O..a...o, le volant moteur bimasse des boites DSG des TDI 150 et GTD 184 semblent identiques(Volant moteur LUK : 415063109) et pourtant en regardant les références OEM VW associées à cette pièces ont retrouve:
03L 105 266 AK
03L 105 266 AL
03L 105 266 CL
03L 105 266 CM
03L 105 266 DE
03L 105 266 DF
J'ai pas trouvé pour l'embrayage, la boite de vitesse et le volant moteur des BM. C'est encore trop tôt.
matt456
Si pareil embrayage et boîte sur 150 et 184, ça rassurerai un peu ceux qui on reprog leur 150
On est pas loin des 184 avec une 150 reprog a 190~env
Bien que le couple lui est plus important après il me semble
D'ailleurs qui connaît le couple maxi admissible des tdi 150?
