Je suis nouveau sur ce forum. Je vais avoir besoin de vous pour m'aider à résoudre mon "gros problème"...
Possesseur d'une Golf 7 1.2 TSI 105 CH BVM6 CONFORTLINE achetée neuve le 29/08/2014 elle a aujourd'hui environs 7000 kms.
Je vais procéder par ordre:
Ce matin au démarrage, petit bruit genre "petit diesel.. moteur froid, je ne m’inquiète pas trop; mais je reste vigilante au bout de 700 mètres.. le bruit s’amplifiant un peu, j'appelle mon mari et je décide de faire demi tour.
Après 300 mètres, arrêt de la voiture au milieu de la rue..plus rien
Mon mari arrive à pieds, ouvre le capot moteur et constate une fuite d'huile au niveau du carter de la courroie de distribution. Petit coup de démarreur, le démarreur tourne bien, mais plus d'allumage.
Donc, cela confirme un réel problème au niveau de la courroie de distribution ou poulie d'entrainement d'arbre à cames voir .....
Dépanneur à 11 heures, elle repart sur le plateau.
Y' a t-il quelqu'un qui connait un peu ce problème avant que nous allions chez le concessionnaire?
Merci pour votre aide
Nadège et Jean claude
Dernière modification par yourigt le 18 févr. 2015, 08:53, modifié 1 fois.
Raison :Edition du titre pour une meilleure traçabilité
Concernant votre souci mécanique cela ressemble beaucoup a la rupture de la poulie arbre a came souci qui touche malheureusement quelques tsi 105 .
Il y a d'ailleurs un TPI interne concernant cette pièce défectueuse .
Nous traitons de ce sujet dans la section les moteurs tsi et " golf 7 claque et se vide de son huile "
En espérant que la procédure ne soit pas trop longue pour vous
