Grésillements sur discoverpro
p
ptitdamien
Voiture : Golf 7 CARAT DSG TDI 150
Message par ptitdamien »
Depuis environ un mois mon discoverpro me fait des siennes. En effet, sur certains trajets il se met à gresiller. Pas un grésillement du a la musique forte genre saturée mais plutôt un grésillement proche de ce que l'on peut entendre lorsque la réception de la radio est mauvaise. Ce problème intervient quelque soit la source (jukebox, média in iPod, radio...).
C'est assez aléatoire et concentré. C'est à dire que sur un trajet, pas de probleme pendant une longue période puis au bout d'un moment ça apparaît.
Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà rencontré ce type de probleme ?
Je pense faire un tour chez mon CC rapidement.
G7 carat dsg tdi 150 Gris limestone. discover Pro. Média in iPod .Toit ouvrant.Bi xénon dir leds. Keyless. Pack sport carat.drive assist II. Caméra de recul. Palettes au volant
shone_asm
Voiture : Volvo V60 D4 R-Design & Golf 7 GTE
Re: Grésillements sur discoverpro
Message par shone_asm »
Je rencontre également le même problème de temps en temps.
C'est très aléatoire, et j'ai l'impression que d'avoir réglé la gestion du volume lié à la vitesse (GALA)
à la valeur zéro, a fait que ça arrive encore moins souvent.
Par contre j'ai pas de solution :(
Et même pire, depuis hier soir quand je démarre la voiture, j'ai carrément plus aucun son dans les HP :shock:
Les bips d'avertissement fonctionnent, mais plus aucun son audio (radio, bluetooth, jukebox ou carte SD), alors
que les minutes défilent bien.
Ça ne se produit pas à tout les coup, mais quand ça arrive, je suis obligé de maintenir le bouton ON/OFF plusieurs
secondes pour faire un RESET, et là, une fois sur trois ou quatre, le son reprend.
BIG BUG :affraid: :pale:
p
ptitdamien
J'ai pas encore touché à la fonction gala. Mais hier j'ai pas mal roulé et pendant une bonne partie du trajet RAS. Puis tout à coup ca s'est mis a le faire et même en coupant la musique le bruit de parasite s'entendait toujours. Ça l'a plus ou moins fait pendant 30 min puis ensuite plus rien.
C'est vraiment bizarre car pendant plus d'un an je n'avais jamais eu ce problème puis depuis un peu plus d'un mois ça le fait vraiment souvent.
Je vais appeler mon CC demain.
duciduc
Message par duciduc »
Bis repetita... Il s'agit d'un câble mal connecté. J'avais aucun son à la livraison de ma Golf GTI. :twisted:
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
shone_asm
Si duciduc a raison, tu devrais comme moi, pas tarder à avoir un problème de son dans tes HP (voir ce post)
Tiens moi au courant si tu rencontre mon problème à un moment donné :Merci:
