Alimentation Port USB moteur éteint
l
loic69
Voiture : Golf 7 Cup TDI 105 PAck Drive Assist
Message par loic69 »
Bonjour à tous
Les ports USB se coupent quand on éteint le moteur et quand on enlève les clefs...
Savez vous si il existe une manière de laisser l'alim d'un port USB (celui du coupler box par exemple) quand la voiture est fermée de façon à ce qu'on puisse charger un téléphone par exemple...
Oui je sais il ne faudrait pas qu'il reste trop longtemps mais ça ne consomme vraiment pas grand chose... surtout une fois le téléphone chargé
Merci pour votre aide
PS : sinon y a t-il des menus cachés accessibles sur l'écran pour activer certaines fonctions ?
Golf 7 Cup TDI 105 + Pack Drive Assist 1 - Savoie (73)
Re: Alimentation Port USB moteur éteint
en parcourant le forum, tu pourras trouver par exemple cette information : 12 V permanent sur prise coffre et allume-cigare
l
loic69
Cool merci déjà une 1ere info.
J'essayerai demain pour voir si ça marche aussi sur la prise USB du coupleur box.
al.morpheus
Voiture : G7 2.0 TDI 5 Portes Carat Exclusive
Message par al.morpheus »
+1 :bounce:
G7 2.0 TDI DSG 7 Carat Exclusive
l
loic69
Après test, malheureusement ça ne fonctionne pas... du moins pour les ports USB.
Cela fonctionne bien par contre pour l'allume cigarette.
Attention c'est trompeur car quand on enlève la clef, les ports USB restent alimentés quelques secondes... Une dizaine environ et se coupent.
Donc pas moyen de faire charger un téléphone sans passer par l'allume cigare pour l'instant.
Ca ne m'étonnerait pas que ça soit un réglage accesssible depuis un menu caché ou depuis le VAG-COM
A suivre
