Tout simplement avec une disqueuse ca prends 2mn montre en main. Sinon tu peux aussi faire ca en douceur pour ca fait enlever les attaches isofix et ensuite passer tes mains sous les assises tu vas sentir 2 morceaux de faire tu tire dessus ca se declipse et la banquette sort, ca prends un peu plus de temps que la disqueuse environ 3-4mn mais ta lavantage de pouvoir te reservir de la banquette
Pour enlever l'assise de la banquette il faut :
- enlever les parties en plastique de l'isofix (En ayant préalablement enlevé le cache). Por cela il faut faire pivoter le plastique sur lui meme en le faisant basculer vers l'arrière puis, une fois basculé, le tirer vers le haut
- déclipser la partir avant de la banquette en tirant assez sèchement
- la banquette maintenant declipsee est bloquée. Pour l'enlever totalement il faut (avec un angle de 45 degré par rapport au sol à peu près) pousser la banquette vers le fond de la voiture tout en soulevant l'arrière. Cela permettra de libérer la banquette des crochets en forme de 'r' orientés vers le coffre.
Hé voila l'assise est enlevée !
pour la parti dossier ca s'enlève en moins de 5 mn
passer dans le coffre au niveau du siège 1/3 en bas il y as 1 cache en plastique .
tirer dessus vers vous et la vous apercevrais 1 vis torx
retirer la et enlever la petite plaque métallique.
tirer sur le siège vers le haut et le tour est jouer....
Peut-on enlever uniquement la partie dossiers 2/3 - 1/3 et ne laisser en place que l'assise ?
L'ensemble de la banquette serait-elle donc constituée de 03 éléments distincts :
- l'assise,
- le dossier 2/3,
- le dossier 1/3 ?
