Vibration, tremblement ou moteur qui broute à froid
H
Hicham34
Voiture : Golf 7 1,6tdi 105 carat
Message par Hicham34 »
Salut!
Lorsque le moteur est encore froid et que je suis à l'arrêt, j'ai l'impression que le moteur broutte un peu, car je sens une vibration régulière et répétitive. Avez vous remarquer la même chose?
yourigt
Re: Vibration, tremblement ou moteur qui broute à froid
Message par yourigt »
ôte moi d'un doute, tu as un diesel, c'est peut-être normal alors ?
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Message par Morex »
Il y a peut être un injecteur de défaillant sur les petits débits, cela arrive souvent sur le 1.6 TDI.
H
Hicham34
Oui 1,6tdi 105
Ça le fait a froid
Ça le fait a personne d autre?
pascal09
Voiture : Golf SW TDI 105cv Carat
Message par pascal09 »
moi non, désolé
Golf 7 SW 1.6 TDI 105 DSG7 CARAT
Peinture métal Gris Tungstène, PACK "DRIVE ASSIST II", 17" MADRID, ODB couleur
Projecteurs bi-xénon directionnels avec leds, palettes au volant
Niklas
Voiture : Golf Cup 122 noir intense 3P
Message par Niklas »
Elle a combien de kms ?
Elle est plus garantie ?
H
Hicham34
Elle est de juillet 2013 et a 29000km
Je vais en parlers lors de la révision des 30000km
flammarion
Message par flammarion »
Pareil pour moi.
Ca arrive exclusivement à froid. Ca me le fait depuis que je l'ai, soit depuis mai 2013 et 45 000 kms.
Je n'en ai pas parlé à la révision des 30 000 kms, je veux bien que tu me fasse un retour lors que tu en parleras à ton garagiste.
VW Golf VII 1.6 TDI 105ch Confortline Blanc pur
Pack Drive Assist 1, Pack voyage, bi-xénons, ODB couleur et jantes Geneva 17"
flammarion
C'est un petit broutement mais qui arrive à intervalles non réguliers pour ma part
H
Hicham34
La golferine a fait l entretien des 30 000. J ai parler de mon soucis au mécanicien mais je suis pas tombé sur un bon car pour lui c est normal parce qu il fait froid! Je suis resté sans voix! A croire que j ai jamais eu de voiture... Il voulait juste ce débarrasser de moi car en insistant il a essayer la voiture et a admi que c était bizarre. Il doit me rappeler car il va voir si y a eu des remontées dans ce sens à volkswagen France.
A cela s ajoute que maintenant j ai le démarreur qui a du mal! J en ai parlé aussi au mécanicien. Et devinez quoi? C est normal car il fait froid! Je précise que je lui avais dit que la voiture dort au garage et qu il y fait 15 degrés. Pareil il a fallu que j insiste pour lui faire entendre la chose. Les garages Volkswagen c est plus ce que c était. Il savent juste faire des vidanges et brancher un ordi a la voiture... Il a même pas contrôler les bougies et la batterie.
Finalement, il doit me rappeler.
À suivre...
Niklas
J'espère que c est pas le garage vag de beziers... :pale:
d
diesel
Voiture : golf7
Message par diesel »
j'ai le même souci je sens quelque vibration à l'arret du moteur
Monegasque
Voiture : GOLF VII
Message par Monegasque »
J'ai aussi ce soucis de broutement à froid du moteur lorsque je viens de démarrer... Et parfois le moteur met 3 à 4 secondes le temps de démarrer. Cela n'est pas systématique mais ça le fait plus souvent le printemps ou l'été. De tout l'hivers je ne pas eu ce soucis... Ma Golf est de Juin 2013.
GOLF 7 - TDI 105 confortline - Gris Tungstène
maupiti
Voiture : Golf 7 tdi 105
Message par maupiti »
Idem pour moi...broutement au 1er démarrage et une fois parcouru quelques km plus rien...mais ce problème est récurent !
Toujours des problèmes du démarreur qui met plusieurs secondes pour se lancer. J'ai remarqué que cela arrive plus souvent quand le moteur est froid et la température extérieure autour de 12 degrés...je l'ai déjà signalé sur un autre post.
La voiture étant toujours sous garantie, je l'ai signalé au CC. Ils sont intervenus sur les injecteurs et depuis j'ai un ralenti à froid qui monte à 1200 tours/min...et cela n'a rien changé...
Je pense que l'incompétence des CC sur ce type de problème se rencontre de plus en plus....et quand vous insistez vous passez pour un casse c....!
A 250000 euros la voiture ça ne passe pas. Sans compter les moyeux de jantes qui rouillent et les couinements arrières de quelques secondes sur les 1er mètres ....et tout ça est bien sur tout a fait normal !
J'ai eu toutes les golf depuis la 4, et je crois que ça va être la dernière. C'est une très bonne voiture, confortable et bien finie mais une garantie constructeur déplorable.
MW06
Voiture : Golf
Message par MW06 »
Bonjour ,
Même problème pour moi , la voiture a froid a parfois du mal à démarrer (faisant penser à un problème de batterie) et après quelque seconde elle démarre , même problème niveau broutement tremblement ... Et j'ai même parfois l'impression que j'ai une perte de puissance ... Golf 7 1.6 TDI 105cv ...
Je vais la rentrer en CC d'ici peu en espérant qu'il règle le problème .. Voiture de janvier 2014 .
Est ce que quelqu'un a déjà eu un retour CC qui aurait résolu le problème ?
Merci :coucou:
t
tomrider
Message par tomrider »
J'ai eu un souci similaire sur un Tiguan et malgré une CC compétente impossible de régler le problème!
Après avoir fait remonté le problème à VW leur réponse a été la suivante: " C'est un désagrément du modèle! Si le client n'est pas satisfait il faut changer pour un autre produit!" :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Garrett
Message par Garrett »
Merci :coucou:
Il y a une note technique VW concernant le remplacement du démarreur dans le cas que tu évoques
Concernant le broutage a Froid , c'est normal de temps en temps.
C'est l’autoadaptatif du calculateur qui s emmêle les pinceaux de temps à autre.
Cela n’empêche pas le concessionnaire de vérifier la tolérance des injecteurs à froid et à chaud avec Odis .
t
tomrider
J'avais surtout remarqué ce phénomène lors de forte période d'humidité! C'est lié?
MW06
Voiture : Golf
Message par MW06 »
Pareil , du moins quand le véhicule n'a pas tourner depuis un peu plus de 10h et qu'il fait assez froid ... J'ai pris rendez vous chez Vw elle rentre mercredi prochain ( je la dépose mardi soir pour qu'elle soit bien au frais le lendemain)
En espérant qu'il trouve quelque chose ...
maupiti
Et bien pour moi c'est toujours pareil...elle broute au 1er démarrage à froid...et cest vrai souvent quand elle n'a pas tourné depuis 12 heures.
Enfin bref, je ne vais plus la garder très longtemps et m'en séparer début d'année prochaine...et passer à l'essence.
