Le volant multifonction ne fonctionne pas
R
Romain
Voiture : Golf 7 1.6 TDI 105
Message par Romain »
Ancien propriétaire d'une Golf 5,je viens d'acheter une Golf 7 d'occasion importée d'Espagne .Une série Confortline bluemotion.
J'ai bien essayé la voiture avant l'achat mais pas pensé de tester le volant multifonction.Si l'ensemble de la voiture tourne parfaitement,
aucune commande du volant multifonction ne marche: pas de régulateur, pas d'accès au tableau de bord...
Cette voiture a l'air en parfait état, quelqu'un aurait t-il une idée?
Je vais recontacter le vendeur lundi mais si le problème était résolu d'ici là....
Pepito
Voiture : CUP 1,6 TDI 90 CV
Re: Le volant multifonction ne fonctionne pas
Message par Pepito »
Salut, je viens d'avoir la mienne et pas de probleme volant, essaye d'appuyer sur une touche a droite du volant, elle correspond au menu, peut être que sa va t activer des options ??? Bon courage
R
Romain
Merci de ta réponse, j'ai bien essayé tout ça, mais aucune réaction....
Oups, je m'aperçois que je n'ai pas posté au bon endroit...
Pepito
Alors, probleme résolu ??? :Moderateurs:
R
Romain
Ah non, pas du tout, l'ensemble des boutons du volant semble déconnecté.
Alors, fusible, problème de codage...La batterie était tombée à plat dans le parc apparemment, je ne sais pas si ça peut avoir un impact.
Je posterai si j'ai une solution ailleurs. :roll:
dadoo1982
Voiture : VW Golf 7 2l Tdi 150 ch Carat 5 Portes
Message par dadoo1982 »
Bonjour es ce que ton soucis a été résolu ?
je viens d’acquérir une carat 150ch mais le volant ne fonctionne pas non plus.
Maker79
Voiture : Golf VII Confortline
Message par Maker79 »
Bonjour Romain, j'ai le même problème sur ma Golf 7 Confortline 105 importée également d'espagne....! Les boutons du côté droit ne fonctionne pas du tout !
As-tu eu le fin mot de ton problème ?
E
Erol
Voiture : Golf sportvan
Message par Erol »
Hello
Idem boutons droit ne fonctionne pas.
Golf sportsvan 2015 1.6 tdi 115 cv lounge.
Si jamais .....
morad177
Voiture : Golf 7 1.4 TSI 150 LOUNGE Gris Tungstène
Message par morad177 »
j ai u le même problème les boutons droit ne fonctionne pas, mon cc ma dit que c est les branchements derrière le volant, du coup sa refonctionne.
mais ils vont me les changer vendredi. encore garantie.
Abdenore
Message par Abdenore »
Romain a écrit : 26 oct. 2014, 14:27
Bonsoir avez vous trouvé la solution parce que j ai le même problème ?
:Moderateurs: Bonjour @Abdenore, @Romain ne s'est pas connecté depuis le 26 oct. 2014 18:29, je doute qu'il t'apporte une réponse.
Abdenore
w
westcoast320
Message par westcoast320 »
bonjour a tous,
Moi j'ai un combo ultime:
toutes les commandes au volant ne marchent plus et front assist lane assist indisponible
donc si je trouve une solution je la posterais ici pour t aider aussi abdenore
w
westcoast320
Salut à tous
Abdenore du coup j’avais mon volant qui marchait pas, j’ai regardé la connections ue qui étais parfaite
Du coup j’ai tenté un dernier truc avant d’aller au garage et sa a marché.
J’ai couper le contact ouvert la capot fermer la porte mais pas à clé.
J’ai attendu 15min puis j’ai débranché la masse sur ma batterie et je l’es isolé.
J’ai attendu 10min puis je l’ai remise
Ensuite je suis rentré dans la voiture j’ai mis le contact
Ps: sa sonnais dans tout les sens
J’ai démarré la voiture ( pression, acc , régulateur , auto hold, front assist tous ça en défaut )
J’ai rouler un peux j’ai acquitter la pression désactiver le front assist et lane assist car les boutons remarchais tous, coupé le star and stop,( j’en oublie peux être d autre )
En gros tous ce qui étais en défaut j’y ai désactivé
J’ai coupé le contact enlever la clé puis remise , démarré et repris la route la tout remarchaient sauf le star and stop donc lui je verrais plus tard pour le moment le volant tout remarche niquel.
Si tu veux déjà essayer et voir si ça marche pour toi aussi j attend ton retour.
Désoler pour les fautes d orthographe et grammaire j’ai toujours du mal ^^
