J'ai été faire un tour chez quelque amis passionnée de sport auto, il on tous été véridique.
Le kit d'admission est utile seuleument sur une atmosphérique.
Pour un moteur turbo, d'après eux sa ne sert a rien:
1- l'arriver d'air et contrôlé par le calculateur, qui régule le débit d'air, donc si il y a plus d'air, elle réduit le débit
2- Le turbo comprime l'air qui ressort en pression, donc chaud, puis est refroidit par l'intercooler (environs 60°), qui est ensuite injecté dans les cylindres.
Notre golf 7 R est équipé de deux intercooler, afin de garantir un refroidissement extrême, environs 35° a la sorti du deuxième intercooler, (d'ou les fameuse prise d'air affreuse à l'avant du par choc).
Leurs résonnement me parait logique, peut être la seul chose que l'on pourrait modifié, c'est d'avoir une aspiration directement depuis l’extérieur et non de l’intérieur comme d'origine sur la G7 et encore, je sais pas si sa changerait quelque chose.
Voici un petit schéma pour expliqué le principe.
