Odeur essence au demarage
juju3813
Voiture : Golf GTI
Message par juju3813 »
Bonjour à tous
Comme tous les matins afin de le rendre au boulot je démarre ma golf Gti , et une odeur d'essence puis disparaît après quelques mètres , cela me le fait a chaque démarrage une idée d'où cela peut venir ?
Merci à tous
duciduc
Re: [GTI] Odeur essence au demarage
Message par duciduc »
Salut juju3813 :coucou:
En effet, ce n'est pas normal d'avoir une odeur d'essence au démarrage.
Passe faire un tour chez ton concessionnaire.
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
Guenael
Voiture : GTI
Message par Guenael »
Jamais eu ce probleme, pourtant ma gti est au garage et garee derriere la voiture de ma femme, donc quand je la prends je dois enlever la voiture a ma femme et la remettre donc je sort chaque fois, dans un endroit clos jaurais senti si il y avait une odeur dessence. Va voir ton cc ;-)
juju3813
Voiture : Golf GTI
Merci , aujourd'hui plus d'odeur , es-ce que ça pourrais venir des fortes pluies d'hier ?
Gui_Cup
Message par Gui_Cup »
Tu pourrais avoir rouler dans une flaque d'essence, genre à une station service, et peut-être que les prises d'airs sont situées à côté des roues donc l'odeur remonte.
Regarde aussi s'il n'y a pas de fuite, peut-être quelque chose de percé suite à une projection.
timor
Voiture : TCR
Message par timor »
des news à propos des odeurs d'essence?
- GTI TCR - VCDS 19.6.1 -
hardstylz
Message par hardstylz »
J'ai exactement le même souci sur ma GTI de fin 2013. As-tu résolu le problème ?
j
jorddann14
Voiture : GOLF 7 GTI 220 DSG6
Message par jorddann14 »
Hello,
Regarde si ta pompe HP ne suinte pas sur le dessus (ou le capteur et branché au niveau du pas de vis), il y a eu quelques modèles avec des problèmes.
hardstylz
J'ai effectivement une fuite au niveau de la pompe HP... Pas d'autre solution que de changer la pompe complète ? Ca va couter bonbon... :pale:
buzz92
Voiture : golf 7 R
Message par buzz92 »
J'avais eu le même problème sur ma 7R, odeur d'essence dans l'habitacle, pompe HPF qui fuyait ==> pris en charge sous garantie à l'époque avec une pompe HPFP neuve.
Un autre topic sur le même problème avec un peu plus d'info ;)
Golf24Carat @ Légère fuite d'essence
hardstylz
J'ai reçu un premier devis chez Feu Vert à 500€, j'attends celui de mon CC mais apparemment ils sont debordés... Et ma voiture a 4 ans et n'est plus sous garantie, je pense que c'est mort pour un geste commercial... :silent:
hardstylz
Bon apres un devis rapide chez VW c'est 900€ la piece hors main d'oeuvre, j'irais ailleurs en espérant que ce soit bien fait...
kba
Voiture : GOLF 7 SPORTSVAN TSI 125
Odeur Essence à l'echappement
Message par kba »
J'ai remarqué en début d'hiver une odeur d'essence à l'échappement sur mon sportsvan 1,4 Tsi 125 lorsque je démarre à froid.
Aucune odeur dans l'habitacle ni dans le moteur. Cela vient de l'échappement.
Je ne constate aucune fumée et plus d'odeur après quelques minutes.
L'odeur n'est pas très forte mais je le sens lorsque je suis derrière la voiture à l'extérieur.
Avez vous constatez la même chose ?
Cela est peut être dû au fait que le mélange à froid est plus riche en carburant qu'en air et qu'une partie du carburant ne brûle pas bien.
Qu'en dites vous ?
Merci :)
Re: Odeur Essence à l'echappement
Bah pas grand chose. :tantpis
Rien d'alarmant dans ce que tu nous décris.
Sachant qu'a froid le mélange est plus riche.
Re: Odeur essence au demarage
:Moderateurs: Bonjour @kba je fusionne ici, la section Golf 7 - 1.4 TSI 122/125 et 140/150 est réservée à la présentation des Golf des membres.
Pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : :coucou:
J'ajouterai aussi d'éviter de laisser le moteur tourner au ralenti à froid comme la plupart le font,seul le temps de mis en circulation de l'huile suffit (10 secondes).
Ainsi,on évite l'accumulation de carburant non brûlé dans les cylindres/échappement ainsi que la contamination de l'huile dans le carter sans compter une réduction d'usure avec le temps.
:vroum:
kba
Message par kba »
Hello,
Oui c'est ce que je fais,je démarre,boucle ma ceinture,règle le ventilo et go.
Je m'en suis rendu compte en vérifiant un truc dans le coffre.
