Bac sous plancher du coffre (SW)
BenDSG
Voiture : G7 2L TDI SW Carat
Message par BenDSG »
Sous le plancher du coffre du SW, il y a un vaste espace.
Mais il est pas facilement utilisable car au milieu j'ai la roue de secours et le caisson du Dynaudio.
Existe t'il un deuxième plancher ou un couvre roue de secours afin d'exploiter se volume???
Merci.
L
Lauisa
Re: Bac sous plancher du coffre (SW)
Message par Lauisa »
Personnellement, j'ai retiré le cadre surrélévateur afin d'obtenir plus de volume de coffre. Le plancher est donc 10 cm plus bas maintenant.
Il me reste encore un peu de place sous le plancher autour et dans la roue de secours pour caser quelques "bricoles".
Ça ne répond pas tout à fait à ta question, mais n'ayant pas le Dynaudio, je ne vois pas vraiment la place que cela occupe dans la SW.
G-Rom
Voiture : VW Golf VII SW 1.2 TSI DSG7 Confortline
Message par G-Rom »
Bonsoir Lauisa,
Sans vouloir pourrir le post de BenDSG, j'aimerais bien voir ce que ça donne la config de ton coffre sans le cadre sur-élévateur.
C'est possible de voir une photo?
Sinon, est-ce-que tu as réutilisé le fond de coffre originel?
Et, ne reste-t-il pas une marche malgré tout au fond du coffre vers les dossiers de la banquette arrière? Ou bien as-tu récupéré un fond plat sur toute la surface du coffre?
Merci pour tes précisions qui pourraient m'être bien utiles avant les congés de cet été!... On a jamais assez de place!!...
L
Lauisa
Photo demain si j'y pense, avec plaisir.
Je n'ai toujours pas réutilisé le cadre. Même si c'est vrai que l'avantage est que le seuil de chargement est plat quand il est en place.
Perso, je préfère utiliser tout le volume disponible.
I
Il reste effectivement une petite marche au fond du coffre, mais rien de gênant.
Et il me reste encore de la place avec la roue de secours pour planquer de menus objets : Pled, pare-soleil, boîte ampoules, triangle/gilets, etc.
L
Lauisa
Les photos donc :
Reste de la place autour et dans la roue de secours (galette...) pour des objets peu encombrants :
Photo (pas terrible...) du cadre, pour se rendre compte de la hauteur :
seb69
Message par seb69 »
Cøøl les photos :D :Top:
En fait tu as enlevé le cadre de la roue de secours pour placer les différentes choses?
Si c'est le cas j'ai agi de même sur la G6. Pas de roue de secours j'en ai rajouté une et mis quelques bricoles comme toi.
Tu n'as pas trop de bruit ou de vibration quand tu roules?
G-Rom
Message par G-Rom »
Merci Lauisa pour tes photos et tes explications.
Ca m'intéresse bien, tout ça!
Je vais aller faire un tour dans le coffre de ma golf, cet après-midi!...
Rien de compliqué pour arriver à ce résultat?
L
Lauisa
@ seb69 : Il n'y a pas de cadre autour de la roue de secours. Une grosse molette vissée au centre pour le maintien.
Aucun bruit parasite sinon, tout est moqueté.
@ G-Rom : Ça se démonte en moins de 5 minutes ! Pratique en cas de besoins ponctuels.
De plus, coffre bien chargé, le centre de gravité est donc légèrement baissé. Petit + quoi.
BenDSG
Merci pour la démonstration.... mais ça ne répond pas à la question ;) .
Je trouve ça pratique de pouvoir compartimenter le coffre.
Existe t'il donc un bac quelconque pour mettre sous ce plancher??
L
Lauisa
En effet, c'est ce que je précisais dans ma 1ère réponse :
"Ça ne répond pas tout à fait à ta question, mais n'ayant pas le Dynaudio, je ne vois pas vraiment la place que cela occupe dans la SW."
Rien donc, à ma connaissance.
pascal09
Voiture : Golf SW TDI 105cv Carat
Message par pascal09 »
sans rapport avec ce post, enfin pas vraiment,
sans enlever le "cadre de roue", y a t il une place pour l'enrouleur, enfin la plage arrière sous le plancher?
Golf 7 SW 1.6 TDI 105 DSG7 CARAT
Peinture métal Gris Tungstène, PACK "DRIVE ASSIST II", 17" MADRID, ODB couleur
Projecteurs bi-xénon directionnels avec leds, palettes au volant
Bistourette
Message par Bistourette »
L'enrouleur se range sous le plancher. Il s'encastre dans les supports de plancher qui maintiennent le plancher en position haute. En position basse, cette possibilité de rangement disparaît.
Les supports de plancher ne forment pas vraiment un cadre pour la roue, ils sont plus haut et plus écartés. :?:
pascal09
ok, cool
merci
seb69
Message par seb69 »
Avez vous opté pour un bac de coffre en caoutchouc ou plastique pour vos sw? Si oui chez qui?
Vu chez Vw en accessoire 62 €
Il y a des sous traitants qui proposent des équivalences mais niveau qualité? :scratch:
BenDSG
Bon toujours pas de réponse pour un bac sous plancher :roll: :roll: .
Pour la partie supérieure, je mets une bâche de protection quand je transporte des trucs humide/sale. Coup zéro euro, car c'est une chute d'une bâche technique très résistante :D .
Sinon quelques euro dans un magasin de bricolage ;) .
seb69
Message par seb69 »
Pas à ma connaissance. J'ai regardé sur différents sites vw étrangers plus complets que le site français. J'ai trouvé 1 photo du bac de coffre mais rien pour compartimenter comme tu recherches. Tu parles de compartiments comme sur la passat SW? Ou même la nouvelle 308 sw?
BenDSG
Le double plancher est très épais, et j'ai une roue de secours avec le caisson Dynaudio.
Donc oui je cherche tout a fait un bac compartimenté pour exploiter au mieux cet espace.
Et je précise pour d'autres intervenants ici, que je préfère mettre le plancher en haut, car d'une part ça permet d'avoir un plancher plat sans seuil a l'entrée et d'autre part le volume disponible au dessus est suffisant pour moi. Et que par contre cacher et ranger des objets dans l'espace sous plancher m'intéresse (produits de nettoyage, chiffons, gants de travail, tapis de protection dont je viens de parler, essuie tout, bouteilles d'eau, ...).
seb69
Message par seb69 »
Moi il va naviguer en fonction des besoins :tongue:
Sinon à voir pour t'en faire un maison si tu bricoles un peu avec des morceaux en polystyrène rigide que tu découpes à la demande ;)
E
Eddy
Voiture : Octavia
Coffre Golf SW
Message par Eddy »
J'ai quelques questions auxquelles mon CC ne trouve pas de réponse adéquate (!). Les vrais 'pros' se trouvant ici, je me tourne donc vers vous.
Est-ce qu'on peut rabaisser le seuil du coffre d'une Golf 7 Sw en ayant le système Dynaudio et donc mettre le coffre dans sa postion la plus basse? Mon CC me dit non mais pourtant je trouve des photos sur internet où, visiblement, c'est le cas.
Et est-ce que ce système est compatible avec une roue de secours?
J'ai eu plusieurs réponses différentes dans différents garages...
:Moderateurs: Bonsoir, je fusionne ici, pense à utiliser le module de recherche. Tu peux aussi regarder ce sujet : [Astuce] Gagner de la place dans le coffre d'une 4motion avec Dynaudio
