Volant MLF inactif et message d'erreur BVA
b
babezo
Voiture : Golf VII 2.0 TDI HIGHLINE
Message par babezo »
bonjour
depuis hier le volant MLF de ma golf est desactivé ( tout les bouttons de fonctionnent pas , ainsi que les pallettes de vitesses ) et en meme temps j'ai un message d'erreur "defaut de boite de vitesses" !! ma question est : est ce que le fait que les pallettes de vitesses du volant ne fonctionnent pas j'ai ce message d'erreur de la boite ? j'ai essayé de trouver le fusible du volant MLF mais je le trouve pas !!!
pour rappel j'ai une boite DSG6
Golf VII 2.0 TDI 110 ch, Highline,BVA DSG6
Bi-xenon directionnels, feux diurne,toit ouvrant, Park Assist, jantes madrid 17", keyless access
glasdo
Voiture : Golf 7 2.0TDI DSG6 Carat
Re: Volant MLF inactif et message d'erreur BVA
Message par glasdo »
Humm !!! Pas bon !!!
Je peux pas trop t'aider, mis à part te dire d'aller vite à ta CC et surtout ne touche à rien !!! Sinon perte de ta garantie !!!
Golf 7, 2.0TDI, 150ch, Carat, DSG6, Gris Tungsten, Pack Assist Drive 2, Bi xenon directionnels, Cuir Vienna électrique, Jante Madrid, Toit ouvrant, Alarme Cobra.
Elu Golf à problème de tout les temps.
b
babezo
A ce point!!!
Moi qui croyait que c'etait juste un probleme de fusible du volant MLF !!! Qui desactivait les pallettes de vitesse, de ce fait l'electronique de la boite le prenait pour un defaut !!!! Enfin, je suis pas un expert mais c'etait ma logique !! Maintenant que vous dites que c'est pas bon je commence a stresser serieusement !!! Dimanche je cours chez le CC et je reviens vers vous pour un feed back qui je l'espere sera positif
Merci.
Garrett
Message par Garrett »
Retirer le fusible ne servira a rien. Direction le CC.et je rappel que le kilométrage est indiqué en mémoire calculateur quand le défaut apparait. Donc pas trop traîner quand même. D autant que le boitier vmf fait transiter l airbag conducteur. Tu es en mode de secours pour ce dernier il s actionnera au besoin mais va voir un cc et bidouille rien sur ta golf....
b
babezo
Bon voila, je reviens vers vous avec un feedback positif :D
En fait, j'ai debranche la batterie pendant une dizaine de minutes et hop tout est redevenu normal .... Le volant MLF refonctionne nickel et plus de messages d'erreur !!!! Donc je met ca sur le dos des caprices de l'electronique :x
Ceci dit, demain matin je prends RDV chez WV pour dormir les yeux fermes :sleep:
Merci pour vos conseils quand meme.
