C'est mon premier message sur le forum
Je m'en remets à vous pour des conseils sur le choix de chaines à neige pour ma Golf 7.
Je suis monté en 225x45x17' sur une finition Carat (avec châssis sport).
Je suis un peu inquiet pour mes jantes à vrai dire...
Je n'aurai pas une utilisation très intensive des chaines puisqu'elles me serviront uniquement à monter et à descendre à la station de ski une seule fois dans un mois...
Merci pour votre aide, je pense que ça pourrait intéresser du monde en cette période hivernale
Il va falloir que tu prennes le temps de poster ta présentation avant de monter à la station
Pour ta question, ce n'est pas possible de mettre des chaines sue cette dimension de pneus, il me semble.
Il faudrait que tu prennes des roues hiver 16", que tu pourras chaîner.
Passage par la case présentation effectué (light certes)
Merci pour ta réponse @yourigt, je craignais cette réponse.
Je pense faire un pti tour chez VW mais j'ai pas trop confiance dans les commerciaux...
@Simo Häyhä T'as un retour d'expérience sur les chaines König à encombrement réduit ?
Très bon produit. Se monte facile (un essai avant, chez soi est préférable, ça évite de se retrouver devant le fait accompli et de galèrer devant madame qui rigole bien au chaud quand t'es dehors dans la neige à lire la notice). Et très costaud.
C'est pas une marque de merde c'est vrai aussi.
J'avais ça sur ma Kia cee'd SW Sport équipée de jantes difficilement chainable.
Je ferai un test sur ma carat 150 et en dirait plus (d'ici 15-20 jours)
Dernière modification par Simo Häyhä le 02 févr. 2014, 22:44, modifié 2 fois.
J'ai lu la même chose que toi @yourigt mais du coup mais je peux pas me résoudre à croire que ya pas moyen d'aller au ski avec une Golf 7 carat
La solution alternative, c'est chaussette m'enfin que crois avoir lu que c'est limité en efficacité sur pente prononcée, que ça ne dure que très peu de temps et qu'il est hors de question de rouler sur un peu de sec avec (?)
Je dirai que, de toute façon, il serait préférable que tu ais des pneus neige pour ton séjour à la montagne, pour les tronçons où les chaines ne sont pas obligatoires.
oui ben à bannir.... ça coute un bras, et c'est de la merde.... je les vends justement demain, je les avais prises pour ma 308 GTI en 18... je sais monter des chaines et celles la se barrent de manière aléatoire et souvent...
le montage est top, mais l'écrou a fixer sur les écrous de roues se barre avec la tension qui se fait dessus, et du coup les chaines se barrent.
Apparemment le souci est récurrent sur ce modèle quand tu vas voir sur le net. quand tu roules a plat ou en descente nickel, mais dès que tu grimpes et en virages aussi(épingles), elles se barrent.... j'ai dit que plus jamais ce modele.... je te dis pas la joie en pleine tempête de neige, de nuit a rechainer toutes les 5 min...
des retours concernant le chainage de pneus 225/45 R17?
j'ai commandé celles ci car dans la description ils mettent que c'est compatible pour les 225/45 R17, mais après avoir lu la notice et les posts forum je commence a avoir de sérieux doutes... ^^'
La question n'est pas de savoir si cette taille de pneu est chainable ou pas. Toutes les tailles de pneus le sont
Le problème est au niveau de l'encombrement que prend la chaine en plus du pneu. Sur notre golf, les pneus dont la largeur dépasse 205mm ne sont pas chainable car la distance entre les capteurs ABS, le suspensions etc est très réduite et ne peut permettre la pose de chaine, à moins que celles ci aient la mention 'pour vehicules declarés non chainables' ce qui signifie que les chaines en question n'ont pas de maillons au niveau du flan intérieur de la jante, comme celles montrées ci-dessus.
En l’occurrence, en installant les chaines que tu as acheté tu risques d'arracher de nombreux composants, comme ton système de freinage par exemple.
Je te conseille donc de renvoyer les chaines dès la réception.
Ma belleAudi A3 Berline 2.0TDI S-tronic Gris Mousson
S-Line Ext - TO - Xenon Plus - ACC
Merci pour vos reponses
j'ai plus qu'a les renvoyer... je pars au ski samedi j'espère qu'il neigera pas trop! Mais bon je suis équipé de pneus hiver, ca devrait le fait
