Ce soir 2 degrés dehors, ma Golf chauffe et envoie de l‘air chaud doucement, Réglée sur 21 degrés. Aucun soucis, il fait bon. Mais au bout de 15minutes l‘air soufflé et beaucoup moins chaud. Il fait bon dans la voiture malgré tout.
J'ai l‘impression que ca balance du chaud à fond au début, et après c'est très léger afin de maintenir la température ambiante.
Avez-vous le même resenti?
Merci.
Salut c est tout a fait normal a la mise en route si la température extérieure est inférieure a 5 degrés et si ton liquide de refroidissement est un inférieur a 50 degrés il y a activation de la résistance basse puissance calorifique .
Cette résistance préchauffe l air extérieur puis s arrête.
Tu a donc senti l arrêt de la résistance et la mise en régulation par le liquide de refroidissement uniquement.
Ce système est-il présent sur les moteurs essence ?
Golf VII Carat TSI 140 DSG7 + Gris Limestone + TOE + Galette + Palettes au volant + Packs Techno & Sport + Camera de recul + Garantie 3 ans / 100 000 Kms Consommation Spritmonitor
Avez vous chaud aux pieds dans votre G7 ? pour vraiment ressentir quelque chose je dois me positionner en HI au niveau température et mettre la soufflerie. ressentez vous la même chose ?
Demain madame va chez le docteur pour les 30000 km, dois je le signaler ou pas ?
ps : ( je suis en mode chauffage intensif)
GOLF VII TDI 105Ch DSG7 + palettes /Dsicover Media/Noir Unie/ 5 portes / TO + Vitres teintées AR + Glastint Avant /Pneus Dunlop FASTRESPONSE 205/55/R16/ Embout Pot Chromé/Intérieur Led
Faut pas t'attendre à avoir de l'ai bouillant au pied. L'air qui sort des grilles est plus ou moins chaud pour respecter la température que tu as demandé. C'est sûr que si tu veux que ce soir très chaud, bah tu mets au moins 26, tu sélectionnes air au pieds. Mais tu vas vite avoir chaud!!
Mais c'est comme toutes les voitures.
comme toute les voiture OUi je te l'accorde sauf celle ci ou plutôt sauf la mienne si je suis le seul dans ce cas
Ps : je ne suis frileux des petons en règle generale
Pour moi le gros avantage de cette voiture est justement de ne jamais avoir de "bouffées" de chaleur venant des aérateurs.
La température est régulée dans un réel confort dans tout l'habitacle .
si elle te sort vraiment que de l'air froid, parle s'en à ton CC alors. Mais l'air étant réchauffé avant d'arriver au pied, je ne comprends pas comment est-ce possible.
tu as bien de l'air qui arrive au pieds?
En position Clim auto .... rien de bien chaud les pieds.
Dac et j'ai justement fait le test ce matin, il me faut sélectionner la soufflerie a fond et la température a HI pour avoir un semblant de courant d'air chaud dans les pieds.
Même constat que Mamat, mais cela ne me paraît pas anormal vu que cet endroit est probablement le plus froid et le plus lent à réchauffer de la voiture (l'air chaud monte ) et que, l'hiver, les pieds sous souvent moins bien protégés du froid à moins de porter des bottes fourrées.
Peut s'améliorer en sélectionnant le chauffage en priorité sur les pieds avec température adaptée.
Ah ben moi c'est tout l'inverse, je trouve qu'elle a tendance à trop chauffer au niveau des pieds (en mode auto) en hiver (lorsque la température extérieure est inférieure à 5°C grosso modo).
Au bout d'1/2 heure j'ai trop chaud aux pieds, je suis obligé de changer l'orientation du flux manuellement.
Mais j'avais la même chose sur la VI....
Golf VII 2.0 TDI 150 BVM6 Sport (équivalent Carat) - Bleu pacifique -JA Madrid - Xenon - GPS - sièges ergoactifs - MDI
le chauffage a un souci car par moment surtout avant qu'elle ne soit vraiment chaude elle peut balancer des bouffées d'air froid comme d'un coup des bouffées d'air chaud .....
