Rajouter sièges chauffant
S
Stephelsa40
Voiture : Golf 7 tdi 105 confortline
Message par Stephelsa40 »
Je voudrait savoir si en France il était possible de rajouter des sièges chauffant sur une golf 7 et à quel tarif si possibilitees car sur ma golf 6 il y était et avec le froid actuel ils me manquent
Mickael1977
Re: Rajouter sièges chauffant
Message par Mickael1977 »
À moins d'avoir le cuir, les sièges chauffants ne sont pas très utiles. Je ne m'en sert que sur la Superb qui a le cuir, et jamais servi (sauf une fois pour essayer) sur mes camions qui en étaient équipés.
Je sais que les VW sont souvent prééquiper pour beaucoup d'options, ça m'étonnerais qu'il y ait les résistances dans les sièges qui ne sont pas prévus pour être chauffants à la base.
tophke
Message par tophke »
Les sièges chauffants ne sont dispo que sur les ergo active qui ne sont que mi cuir (assise tissus) et franchement, moi je m' en sert assez souvent, le matin quand il fait froid c' est très agréable de sentir la chaleur dans le dos et sous ses fesses en atendant que la voiture chauffe!!!!
par contre, a ajouter par la suite ca doit couter un bras, ( prix des deux sièges ergo active plus les conectiques et la main d' oeuvre) renseigne toi auprès de ton cc si c' est faisable et a quel prix.
Stiff
Message par Stiff »
Non, les sièges chauffant ne sont pas dispo que sur les ergoactives, ils sont en option avec le pack hiver sur les sièges alcantara de la Carat et ils le sont également avec la sellerie cuir Vienna.
Par contre pour les rajouter ça doit être bien galère et le cc refusera certainement de le faire car il faut modifier le codage.
Consommation Spritmonitor
Garrett
Message par Garrett »
Il y a deux montage possible
Monte a l origine il faut compter un billet de 1000 euro.
En adaptable il faut compter 550euros.
Bien évidement pas chez VW qui ne feront jamais cette modif
ATC
Message par ATC »
Et chez lidl, siege chauffant et massant pour 14,90€.............. : Mouhah:
Garrett
Ils vendent combiens l extincteur quand la chinoiserie brule?
coban60
Voiture : Golf 7 GTD
Message par coban60 »
Sur Golf IV, en pièces VW il fallait compter 260€ (chez ahw-shop) pour les 2 sièges avant (résistances, commodos, faisceaux).
Sur Golf VII, cela est certainement réalisable, il suffit de savoir dé-housser proprement les sièges, faire passer le faisceau de câble comme si c'était d'origine, et ensuite faire le codage nécessaire pour que la modif soit opérationnelle.
Après sur Golf VII je ne sais pas où se situe le commodo, si il n'est pas dans la zone des commodos de clim/chauffage.
Peut être, même certainement, un peu plus compliqué que sur une Golf IV !
Golf 7 GTD 3 portes BVM6 - Noir intense nacré - Alarme antivol - Roue de secours 18" - Discover Pro - sellerie alcantara/tissu
Fab. Wolfsburg 30/01/14. Livr. & mise en service le 18/02/14.
Garrett
Alors le souci c est que tu dois recommander toute la sellerie de couverture avant car c est fini depuis la g6 les inserts chauffants ils ne sont pas commandables séparément mais cousus a la couverture.
ET de deux il faut changer la commande complète de climatronic.
On est bien loin du je commande 4 plaques chauffante et je fais un trou dans le tableau de bord pour mettre la commande rhéostat....
Rien qu une commande de clim avec option sieges chauffant sans codage c est 300 euros
coban60
C'est bien ce qu'il me semblait que c'était intégré au panneau du climatronic.
D'où l'intérêt de prendre le pack hiver à la commande plutôt que de tenter l'équipement à postériori.
coban60
Garett les inserts chauffants (dossier et assise) sont distinctement référencés chez VW (pour la G7 en tout cas).
Le hic c'est le bloc de commande clim qui doit être changé (430 €)
Au total on est pas loin des 1000€ que tu annonces.
Donc pour ceux qui réfléchissent, autant prendre l'option à la commande.
Kouki
Voiture : Golf 7 R
Message par Kouki »
Comme chaque option....
Garrett
Référencés mais pas commandables séparément ! Comme sur g6
Que c est fatiguant vos etka !
Voilà pourquoi on passe par waeco directement pour du aftermarket !
Sauf que le packs hivers c est du vol manifeste si vous prennez les xenons...
coban60
C'est clair celui qui a déjà les xénons, le pack hiver à 620€ c'est cher.
coban60
Garrett,
Est-ce que c'est spécifique à la distribution PR en France, que l'on ne puisse avoir les résistances séparément.
En Allemagne, que ce soit Kufatec qui indique que l'on puisse obtenir les éléments chauffants chez VW DE avec le n° de chassis, ou chez AHW qui donne un tarif pour les éléments chauffants individuels, à priori, on peut obtenir lesdites pièces en OEM.
Merci d'avance pour ton point de vue.
Garrett
Kufa faut s en méfier perso si je rentre dans etka un vin d une voiture sans siège chauffant bah les éléments je pourrais pas les commander vu que la voiture n a pas les sièges chauffant. Tu saisi la blague de kufatec??
matt456
Message par matt456 »
Salut!
Ça commence à cailler en cette période ...
Du nouveau sur l'ergoactiv ou les siège chauffant en seconde monte?
P'ti Franck
Voiture : G7 TSI 122
Message par P'ti Franck »
C'est à la fois l'assise et dossier qui chauffe ? ou juste dossier ?
Il est possible de déconnecter l'assise ? car le mien coté conducteur ne chauffe que sur le dossier.
Salut P'ti Franck :coucou:
Effectivement il y a bien les sièges qui chauffent au niveau du dossier et de l'assise.
La mienne a aussi les xenons et le pack hiver. Comme dit Garrett j'ai rempli les caisses de Vw :roll:
Le réglage se limite a 3 intensités. (Faible/moyen/fort)
P'ti Franck
Merde alors.
De quoi peut provenir l'absence de chauffage sur assise alors que mon dossier chauffe ?
Garantie depassée en plus :(
