Quelques personnes pourraient t-ils me faire part de leur retour en ce qui concerne l'efficacité du GPS discover média...?
En effet, à plusieurs reprises, je me suis aperçue que l'itinéraire supposé le plus court ne l'était pas vraiment.
Par exemple, l'itinéraire le plus court pour aller de Besançon à Vence me fait passer par la Suisse et l'Italie. Cela me fait parcourir plus de 700 km alors qu'en passant par Lons-Bourg en Bresse-Grenoble-Sisteron-Digne (RN75) cela ne fait que 589 km à rouler.... Pas franchement l'idéal....
j'ai donc de sérieux doutes en ce qui concerne la pertinence du calculateur.
Je précise que la version de cartographie est la V3 (2013-2014), remplacement effectué gracieusement par le concessionnaire car mon véhicule était livré avec la version V2 (2013).
Merci de me faire part de vos réflexions,
Kiss à tous,
Carole
Est-ce que ton itinéraire le plus court emprunte des autoroutes ?
Si oui, dans les réglages, est-ce que "évitez autoroutes" est coché ?
Il faut regarder de ce côté là.
Merci pour ta réponse.... oui, j'ai effectué la simulation avec et sans autoroute (avec et sans péage)... Mais quel que soit le mode programmé, il doit me suggérer l'itinéraire le plus court (puisque je choisi cette option au lieu des modes ''éco'' ou ''rapide''). Or le GPS calcule mon itinéraire comme si les N75 et N85 n'existaient pas .... Surprenant de la part d'un GPS de série dans un équipement.
Tu n'as pas eu de problème à ce niveau là avec le tien ...? Si tu peux, essaie de faire cette simulation...
Sur le nomade que j'avais avant (tom-tom via 120), le plus court est effectivement le plus court car il ne me fait parcourir que 589.....
Je pense que je vais avoir du mal à faire la même simulation.
Il me semble que, contrairement à un GPS nomade, on ne peut pas choisir son point de départ, donc je ne pourrai pas le faire partir de Besançon.
Viamichelin donne 583 km, c'est donc le vrai plus court.
oui, je pense, dès que tu as choisi ta destination, tu vois le trajet défiler sur l'écran, et c'est le seul moyen de choisir un autre point de départ que ta position actuelle.
Es ce que c'est comme sur un Tomtom par exemple où tu peux choisir la date, l'heure de départ parce que si c'est le cas, comme le GPS de la Golf recalcule automatiquement le trajet le plus approprié en fonction des perturbations du trafic cela peut avoir une influence
Parce que sur le Tomton en fonction de l'heure, des accidents ou autres perturbations, le trajet peut varier d'une fois à l'autre
