Problème de pression - GOLF 7 1.6TDI 110
MadaUchiwa
Voiture : GOLF VII 1.6TDI 110
Message par MadaUchiwa »
Je possède actuellement une Golf 7 1,6tdi de 2016 en 110ch. Je l'ai acheté à bas coût mais avec quelques problèmes : Vanne EGR, Durites de retour a changer, bougies, etc..
J'ai fais les travaux elle roule très bien mais il me reste deux problèmes qui persistent :
- Pollution P2002 (pourtant nettoyage FAP effectué avec trajets autoroute / periph en haut régime réguliers + capteur DPF changé il y a deux semaines)
- Pression alimentation P0087 (pression rampe d'alimentation), les injecteurs avaient été vérifiés par VW. Et j'avais tenté de changer la pompe à gavage chez un garage mais elle se mettait en défaut donc ils ont préféré laissé celle en place.
De plus, une durite de retour saute a peu près tous les 1 an et demi je ne sais pas d'où cela peut venir.
Je reste à l'écoute de vos conseils, par avance merci.
La voiture : GOLF 7 1.6TDI 110Ch - 200 100km - 2016
Re: Problème de pression - GOLF 7 1.6TDI 110
:Moderateurs: bonjour @MadaUchiwa, la section Golf 7 - 1.6 TDI 90/105/110/115 est réservée à la présentation des Golf des membres je fusionne ici, pense également à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : :coucou:
