Decriptage des codes erreurs
T
The Punisher
Voiture : Golf 7.5R
Message par The Punisher »
Bonjour a tous,
Est-ce que quelqu'un peut m'aider a déchiffrer cette petite liste de code erreur svp?
Code : Tout sélectionner
Type chassis: AU-VW37 (3Q0)
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
A5-Capt Av. Assist. Cond. -- Etat: Non enregistré 0011
Adresse 01: Moteur (J623-DJHA)       Labels:. 06K-907-425-V1.clb
   No. pièce Log: 8V0 906 259 J    Mat: 06K 907 425 B
   Pièce: 2.0l R4 TFSI  H13 0003
   Révision: --H13---    CVN: D47DA4BA
   Codage: 092500122466050B3004
   No. Atelier: WSC 01357 011 00200
   Jeu de données ASAM: EV_ECM20TFS0208V0906259J 001005
   ROD: EV_ECM20TFS0208V0906259J.rod
2 Codes défaut trouvés:
21388 - Soupape de volet de gaz d´échappt 1 (N321) Rupture
          P3019 00 [00100111] - -
          Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilométrage: 168630 km
                    Date: 2026.04.14
                    Temps: 17:34:40
                    Régime moteur: 0.00 /min
                    Valeur de charge normée: 0.0 %
                    Vitesse du véhicule: 0 km/h
                    Température du liquide de refroidissement: 9 °C
                    Température air d’admission: 12 °C
                    Pression de l'air ambiant: 950 mbar
                    Tension borne 30: 11.894 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
                    Moteur: état de fonctionnement: ES
                    STATE_LS_SAE[1]: INI
                    T_AST_SAE: 0 s
                    MAP_MES_SAE: 95 kPa
                    Tension sonde l.: banc 1: sonde 1 (sonde lambda large bande): 1.997 V
                    FAC_TPS_1_SAE: 15.234375 %
                    FUP_H_SAE: 710.0 kPa
21399 - Soupape de volet de gaz d´échappt 2 (N322) Rupture
          P3023 00 [00100111] - -
             Capture:
                    Date: 2026.04.14
                    Temps: 17:34:40
                    T_AST_SAE: 0 s
                    MAP_MES_SAE: 95 kPa
Tests passés: 1110 0001
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   No. pièce Log: 5G1 920 791 A    Mat: 5G1 920 791 A
   Pièce: KOMBI         407 3193
   Codage: 07AD301E3F8C000803886B015401000080000000
   Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009058
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
   VCID: 2A0D02B5EC7CD78A214-807E
1 Code défaut trouvé:
16776982 - Bus de données
          U1121 00 [00001001] - message manquant
          [Tip-TNF 236267]
             Capture:
                    Priorité du défaut: 6
                    Compteur de RAZ: 76
                    Date: 2026.04.14
                    Temps: 17:36:14
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 3Q0 907 530 G    Mat: 3Q0 907 530 C
   Pièce: GW MQB High   433 4303
   Révision: --------    No. de série: 0006483656 Données UDS:: V03935261SP 0001
   Codage: 030100047F085900FB0082FA9C0F00010001000000000000000000000000
   GVL: 01D63C1000000600401C80000000CC0000000000000200000000000000000000
   Jeu de données ASAM: EV_GatewNF 013023
   ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
   VCID: 33331FD13BB69642922-8066
   Alternateur:
   Calculateur de volant multifonction:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 959 442 N    Mat: 5G0 959 442 N  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Pièce: E221__MFL-DC1  H11 0040
   No. de série: 39170001640270037243
   Codage: 2DFFFF
   Calculateur de surveillance de la batterie:
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 5Q0 915 181 K    Mat: 5Q0 915 181 K
   Pièce: J367-BDMHella  H10 9070
   No. de série: 1422384304
66304 - Bus de données
          U1124 00 [00001001] - Montage multiple détecté
          [Tip-TNF 221526]
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 76
                    Date: 2026.04.14
                    Temps: 17:34:40
                    Tension d'alimentation: borne 30: 11.7 V
                    Etat immo-Esclaves / Borne 15: activé
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794)       Labels:| 5G0-035-MIB-HGH2.clb
   No. pièce Log: 5NA 035 043 A    Mat: 5NA 035 043
   Pièce: MU-H-N-EU     H54 1121
   No. de série: A848F0HS009970 Données UDS:: V03935262VW 0001
   Codage: 02731001FF0000005111000102080A001F0107F401200400DF
   Jeu de données ASAM: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
   ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
   VCID: 34311CCD3EB8917A8B8-8060
   Unité d'affichage et de commande 1 pour électronique d'information:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G6 919 606     Mat: 5G6 919 606
   Pièce: ABT_High-2  H50 9130
   No. de série: VWZ6ZHT1792857
   Support de données:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: V03 959 821 CL    Mat: -----------
   Pièce: ECE 2026  --- 0430
   No. de série: --------------------
   Base de données Compact Disc:
   Sous-système 3 - No. pièce Log: V03 959 800 EG    Mat: -----------
   Pièce: Gracenote2  --- 1016
0512 - Haut-parleur de graves AR D
          B1067 13 [00001001] - Circuit ouvert
          [Tip-TNF 232858]
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 76
                    Date: 2026.04.14
                    Temps: 17:34:50
                    Tension borne 30: 12.0 V
Adresse A5: Capt Av. Assist. Cond. (R242)       Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb
   No. pièce Log: 3Q0 980 654 H    Mat: 3Q0 980 654 A
   Pièce: MQB_B_MFK     H07 0272
   No. de série: 28111712P22506 Données UDS:: V03935273UR 0001
   Codage: 0003070000000401002223548150A30010000E300020
   Jeu de données ASAM: EV_MFKBoschMQBB 001001
   ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
   VCID: 3C2134ED16E8593A438-8068
1122597 - Bus de données local
          U1169 00 [00001001] - Absence de message
          [Tip-TNF 222899]
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 76
                    Date: 2026.04.14
                    Temps: 17:34:40
                    Température calculateur: 33 °C
                    Température extérieure: 9.0 °C
                    Vitesse du véhicule: 0.00 km/h
                    Temps de fonctionnement système: 1326.9 s
                    Tension borne 15: 11.7 V
                    mid: 01 43
                    Etat de la caméra: opérationnel
                    Engine_Running_Info: 0
                    Software_Info_4: 2
                    Software_Info_3: 7
                    Software_Info_2: 2
                    Software_Info_1: 0
1122649 - Bus de données
          [Tip-TNF 236828]
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 76
                    Date: 2026.04.14
                    Temps: 17:34:40
                    mid: 02 0B
                    Software_Info_4: 2
                    Software_Info_3: 7
                    Software_Info_2: 2
                    Software_Info_1: 0
Dernière modification par titi73 le 15 avr. 2026, 18:36, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme texte
z
zgetch
Re: Decriptage des codes erreurs
Message par zgetch »
T
The Punisher
Voiture : Golf 7.5R
Merci de la reponse mais aucun de mes codes ne figure dans leur liste :yeuxciel:
