Jantes trendline tsi 85
g
glopglop
Voiture : golf 7 trendline 85 cv
Message par glopglop »
Bonjour à tous !
Je ne suis que récemment inscrit sur ce forum, et pour cause ! j'ai commandé ma golf Trendline tsi 85 cv en septembre, je n'en suis donc pas encore propriétaire.
Je sais pouvoir compter sur alainbab qui a la même mais ma question aujourd'hui s'adresse à tous: est-il possible de monter des jantes de diamètre supérieur (16 ou 17 pouces) sur une voiture équipée en 15 pouces à l'origine ? Je sais qu'il y a des contraintes de nb de trous, de déport, de E.T ou je ne sais quoi encore, bref je suis preneur de toute réponse ou compte-rendu d'expérience !
glopglop!
titaz2249
Re: Jantes trendline tsi 85
Message par titaz2249 »
Bien sur que oui :)
Du moment que tes jantes sont compatibles, c'est à dire du 5x112 alésage 57,1mm, tu peux monter en 16",17",18" et même 19". Attention cependant de vérifier les autres caractéristiques de la jante, à savoir sa largeur et son déport pour être dans les tolérances.
Si tu restes dans les roues VW, n'importe quelle roue du catalogue Golf VII iront sur la tienne ;)
Présentation de ma Golf
g
glopglop
Merci mille fois pour ta réponse, rapide en plus ! Donc pas de pb en restant dans le catalogue VW, mais dans d'autres marques si compatiblité ?
A bientôt dans l'attente d'une réponse !
titaz2249
On peut imaginer mettre des jantes d'Audi a3 ou Seat Leon sur une golf VII par exemple. En principe çà passe. C'est le même groupe.
Le plus simple est de te renseigner sur les dimensions de la jante que tu cherches et on regardera si elle est compatible ;)
Le paramètre le plus complexe est le déport (le fait que la roue ressorte +/- de l'aile). La il faut faire attention pour que çà ne touche pas dans les ailes...
g
glopglop
Bon, ben merci beaucoup titaz, avec ça je vais pouvoir me débrouiller. D'ailleurs, j'ai le temps... d'ici que ma voiture me soit livrée et que j'use (au moins) le train de pneus d'origine.
Bonne journée à tous!
yourigt
Message par yourigt »
il faudra, bien entendu, adapter la hauteur du pneu en fonction du diamètre de la jante. :D
Garrett
Message par Garrett »
225/40 R18 7.5Jx18 ET51 en combinaison avec châssis sport (et réglage de la géométrie différente..)
pour info ....
Source VW
g
glopglop
Merci de vos contributions !
Il me reste juste pour l'instant à attendre mes jantes d'origine de 15 pouces et la voiture qui va avec car livraison en décembre...
Message aux modérateurs : ce forum est vraiment convivial et sympa. Je viens de faire un tour sur un de 375 pages, une véritable foire d'empoigne... (pas glop).
Merci donc à tous !
glopglop
I
Issam
Voiture : Golf 7 trendline 2.0 TDI 110
Message par Issam »
je suis en train de vivre le même cas mais c'est sur la golf TDI trendline BVM5 avec des jantes 15 acier commercialisé au Maroc. est ce que vous avez réussi glopglop à monter les jantes 16 ou supérieur à la place des 15 ? ce qui est proposé ce sont des jantes allu 15 uniquement.
qu'en est il pour le détecteur de pression des pneus, est ce qu'il n'est pas atteint par ce changement ?
merci pour votre réponse
Max²
Voiture : Golf 7 1.2 TSI 105
Changement de Jantes 15 pouces acier > 16 pouces en Alu ?
Message par Max² »
Je voudrais savoir si y a une réelle différence entre passer d'une jantes acier 15 pouces vers une jantes alu 16 pouces ? J'ai un 105cv et je sais pas si ça serais agréable d'augmenter la taille des roues ? J'aimerais quand même installer des jantes alu par la suite ! :)
Merci ;)
:Moderateurs: sujet fusionné.
Tu peux regarder aussi Jantes 15" ou 16" sur ma nouvelle Golf 7 ainsi que les questions / réponses techniques sur le sujet global 15, 16, 17, 18, 19 pouces...Choisir la taille de ses jantes et pneus
Max²
Message par Max² »
Merci !
