claquement à froid 2L tdi
y
yayaloup
Voiture : passat b7 2l tdi 170
Message par yayaloup »
salut à tous,
je possède une passat b7 2l tdi 170 et depuis quelques semaines j'ai un claquement à froid en bas régime.
Le bruit disparait au bout de quelques minutes une fois la voiture lancée et chaude.
Je soupçonne un bruit d'injecteur.
J'étais plus sur une piste de mauvaise arrivéé d'essence donc j'ai essayé avec un nouveau régulateur de pression carburant et un nouveau capteur de régulation pompe carburant mais le problème ne vient pas de là.
Il y a desfois des ratés au démarrage et des tremblements.
L'obd2 mets souvent le défaut P106500 régulatation de pression de carburant - différence de régulation
et 1 seul fois le défaut P300700 capteur de position de l'arbre à cames, aucun signal.
Une personne a déjà eu le meme problème sur le forum avec une video posté mais rien ne dit si une solution a été trouvée
avez vous une petite idée?
merci
Dernière modification par titi73 le 25 juin 2025, 06:17, modifié 1 fois.
Raison : Édition du titre pour la recherche
Re: claquement à froid 2L tdi
:modo: bonjour @yayaloup la section Audi, Seat, Skoda, Porsche, VW est réservée à la présentation des voitures des membres, je déplace dans la section moteur TDi.
Pense aussi à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : :coucou:
