Micro Coupure Moteur TSI
O
Oliveman
Voiture : Golf 7 TSI 115ch
Message par Oliveman »
J'ai une golf 7 TSI 115CH connect de 2019 et depuis quelques mois j'ai des soucis de micro coupures . Je m'explique , en fait quand je roule en 6ème quelque fois la voiture arrête d'accélérer pendant 2à 3 secondes comme si l'essence n'arrivait plus . C'est comme si la voiture freinait fortement. Ca arrive à n'importe quelle vitesse stabilsée. Aujourd'hui ça me l'a fait entre la 2ème et la 3ème à l'accélération.
Je l'ai emmené chez Wolskwagen et rien a l'ordinateur et zéro défaut d'afficher à la valise . Le garage m'a simplement dit de mettre du 98 et peut-être le défaut partira ...
Qu'en pensez-vous et est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème.
Merci ;)
Made in lorraine
Voiture : Golf7 2013 1.2tsi 105 bluemotion
Re: Micro Coupure Moteur TSI
Message par Made in lorraine »
c'est bizarre, il m'arrive la même chose, surtout en ville vers 50km/h.
pas de défaut a part celui-ci (vcds).
1 Code défaut trouvé:
10485833 - Calculateur défectueux
B2000 49 [00001001] - Erreur électronique interne
[Steuergerät defekt (SiLa) "Sicherheitswarnlampe"]
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
a suivre ...............
«J’ai construit des moteurs et je leur ai fixés des roues»
Enzo Ferrari
