Je viens sur ce forum afin d’obtenir un peu d’aide.
J’ai effectué une vidange en novembre dernier, au cours de laquelle on m’a changé l’huile, le filtre à huile ainsi que le filtre à gazole. Quelques semaines plus tard, un bruit est apparu. Au début très faible, puis de plus en plus perceptible. J’ai également remarqué que le moteur avait plus de mal à démarrer, qu’il ne se lançait plus au quart de tour. Avec les températures négatives, j’ai d’abord pensé que cela en était la cause.
À ce jour, le problème persiste et s’accentue.
Symptômes :
• Présents uniquement à froid.
• Le véhicule met plusieurs secondes à démarrer s’il reste plusieurs heures dehors dans le froid.
• À l’accélération, présence de trous d’air et perte de puissance.
• Bruit de claquement qui s’accentue en accélérant.
• Une fois le moteur chaud (entre 50 et 90 degrés), plus aucun bruit, démarrage normal et moteur qui tourne correctement.
J’ai fait un diagnostic qui ne présente aucun code défaut. Les valeurs du système d’injection sont bonnes. Toutefois, le véhicule était chaud au moment du diagnostic, et je me demande si cela peut avoir une incidence.
On m’a suggéré que le problème pourrait venir des injecteurs ou des bougies. À noter que le véhicule ne fume pas.
Merci par avance pour votre aide !
