Bonjour à tous !
Au 1er Janvier, mon véhicule, Golf 7 Sportsvan 1.0 TSI de 2018 (48000 km) m'a affiché un voyant EPC, sans mode dégradé. Il s'est ensuite enlevé le lendemain et le voyant moteur s'est affiché, puis le voyant EPC est réapparu et s'enlevait à l'accélération, les 2 sont maintenant présent en permanence. Le voyant Défaut : Start & Stop est également affiché.
J'ai remplacé la batterie au cas ou, et les voyants sont toujours là, une connaissance qui avait une valise l'a branché et les codes suivants apparaissent :
P036800 et P036600, ramenant à l'arbre à came.
Je n'ai pas constaté de problème particulier sur le véhicule, il me semble que le moteur tourne plutôt bien,et pas de problème de démarrage.
Avez vous déjà rencontré ce problème ? Avez vous une idée de l'origine ? Simple problème de capteur ou arbre à came défectueux ?
Merci d'avance pour vos retours !
