Suite à dépose/repose de la face avant de ma golf cause casse turbo
J'ai un défaut sur la sonde de température 2 de liquide de refroidissement ( sonde sortie radiateur d'eau)
P218400 circuit du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur 2 basse
P218500 circuit du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur 2 haute
J'ai remplacé la sonde, j'ai remplacé le connecteur avec 20cm de cable soudure avec étain.
Le défaut est toujours présent et ne s'efface pas.
La couleur des fils est marron et marron/vert.
Quelqu'un aurait une piste pour m'aider ? Ou si possble le sché ma électrique de cette sonde ? savoir a quel calcualteur elle est branchée ?
Merci par avance
