Réinitialiser les codages d'origine
mosley001
Voiture : G7 GTI PERF - Full options
Message par mosley001 »
Bonjour a tous,
Ca fait des lustres que je ne suis pas passe vous voir et jsuis heureux de vous voir tjs aussi actif.
Alors voila une question me tarode : quand on fait du vagcom coomment fait-on pour remettre les valeurs par default ?
Y a t il un moyen de reinitialiser le calculateur ? ou un site qui fournit les valeurs par defaut afin de revenir sur un decision ou une mauvaise manipulation ?
Merci a tous
Golfement
Mosley
Golf 7 GTI PERFORMANCE - Full Option
gladatorius
Re: Reinitialisation Calculateur ou Valeurs par Defaut
Message par gladatorius »
avant toute modification, le mieux est de faire une sauvegarde du module où tu fait les modifications, on ne peut malheureusement pas réinjecter la sauvegarde, il faudra remettre les valeurs à la main.
Save module
La Deutsch Touch ==> TSI
mosley001
Save module
OK super Merci Gladatorius
Meme si j'ai deja fait les manip je v essaye de recup une sauvegarde sauf qqun a ca ?! :bien: :bien:
GTI performance de 2014 5 portes
Parce que je voulais mettre mes leds arrieres en diurne et j'ai fait 2 methodes differentes (ca a marche la 2eme methode) j'ai aussi mit le meme soir l'auto hold en permanent et le truc pour afficher le niveau de la ventilation qd on la met en auto.
depuis tt ca mon leaving/coming home que j'ai en automatique ne fonctionne plus.
dc je vais voir ce soir si c'est effectivement le cas car hier soir le leaving ne fonctionnait pas
si t'as une idee du pk du comment :!: ;)
gladatorius
Pour ca il faudrait que tu export le module 09 (environ 25 mn) et je peut regarder si je voit quelque chose de louche, même si je suis pas aussi bon que certains ici
golfto7
Voiture : Golf 7 TDI 105 carat DSG7
Message par golfto7 »
Regarde dans le dossier de VCDS tu as un dossier debug .
Dans ce dossier tu as un fichier CodingLog.TXT il liste toutes tes modifs avec la date et l'heure.
mosley001
Super Merci :bien: :bien:
J'avais oublié que ce forum était si riche et puissant
je ferais pas 2 fois la meme heureux :evil:
Bonne journée :coucou:
raito34
Réinitialiser toutes les modifications vagcom
Message par raito34 »
Bonsoir, existe-t'il sur le vagcom un moyen de supprimer / réinitialiser toutes les modifications effectuer via le vagcom?
gladatorius
Re: Réinitialiser toutes les modifications vagcom
Faut tout remettre à la main un par un :tantpis
i
imfloflo
Voiture : Golf 7 DSG 1.4 150 TSI
Message par imfloflo »
Tu prends le scan que tu as fait avant tes modifications et pour chaque module tu remets le numéro d'origine.
Golf7 1.4 TSI 150 DSG 02/2015 (mécatronique+embrayage+boîte changés)
Golf7 1.2 TSI 110 Lounge
s
sarator
Voiture : Golf gti 201@
Message par sarator »
Bonjour on peut faire cette opération même si ça été code avec un autre vagcom ou matériel ???
S
Samy75
le codage d'origine
Message par Samy75 »
bonjour a toutes et a tous,
je veux savoir si on peux remettre le codage d'origine ?
bien a vous
Chti45
Re: le codage d'origine
Message par Chti45 »
Si tu as faire une sauvegarde avant toute modification.
Il faut le copier/coller dans le calculateur.
S
Samy75
bonjour ,
Non j'ai pas de sauvegarde, j'ai perdu le dossier .
Re: Réinitialiser les codages d'origine
:Moderateurs: bonjour @Samy75 je regroupe ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : VW saura remettre les codages d'origine pour remettre la voiture comme en sortie usine, par contre l'ensemble des modifications sera écrasé y compris si tu as fait des rétrofits comme l'unité multimédia par exemple.
S
Samy75
bonjour ,
Du coup pas d'aide ?
bien a vous.
