bruit + fumée sortant de la jauge d’huile
s
siiru6777
Voiture : golf 7 1.6 tdi 4 motion
Message par siiru6777 »
Je vous fais part de ma situation. Il y a quelques mois, j'ai acheté une Volkswagen Golf 7 1.6 TDI 4 Motion de 105 chevaux. Récemment, lorsque je vérifie mon niveau d'huile, j'entends un bruit étonnant provenant de la jauge de contrôle. J'ai même enregistré une vidéo du bruit (disponible ici : Ce bruit diminue lorsque je roule un peu, mais persiste tout de même. Pourriez-vous m'éclairer sur ce sujet, s'il vous plaît ? Je vous remercie par avance pour votre aide.
Re: bruit + fumée sortant de la jauge d’huile
:Moderateurs: Bonjour @siiru6777 je déplace ici, la section Golf 7 - 1.6 TDI 90/105/110/115 est réservée à la présentation des Golf des membres.
Pense aussi à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : :coucou:
s
siiru6777
Bonjour, mes excuses pour cette erreur. Je vais m'en souvenir la prochaine fois que je rencontre un problème similaire.
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
Hello, tout est normal.
La mienne fait ce bruit depuis ses premiers jours et elle se porte comme un charme : 219 000 kms / Moteur CLHA 1.6 TDI de 2013, fabriquée fin 2012, les toutes premières Golf 7. J'ai aussi cette même fumée, ce sont des "vapeurs" d'huile dues à la température, si tu regarde avec le capuchon de remplissage d'huile tu verras c'est encore pire :D
s
siiru6777
Merci pour cette réponse ça me soulage un peu. (Au passage si c’est votre golf sur la photo, je la trouve magnifique 😍)
Tirer la jauge à huile moteur tournant est comme ouvrir le bouchon de remplissage d'huile moteur tournant, ce n'est pas un mode d'usage normal. Donc on peut tenter d'analyser ce que l'on veut en bruit ou odeur.
Toutefois, pour ce qui est des fumées ou de la légère pression de gaz qui en émane, c'est tout à fait normal. C'est le phénomène de blow-by, c'est à dire qu'une partie des gaz passe par la segmentation. Un moteur ne saurait être totalement étanche. Bien sûr, ce blow-by est plus marqué sur des mécaniques usées.
